Текущее время: 02 июн 2024, 19:42
 Заголовок сообщения: затерта до нечитаемости (la-c781p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 19:31
Доброго времени суток. На плате мосты и видео не распаяны. Аппарат включается, кулер крутит на полную, проц греется, изо нет. Даташит на плату не нашел. Замерил напряжение на мультиконтроллере (KB9022q d) На 6 ноге мульта PM_SLP_S3# 3,3в. На 14 ноге PM_SLP_S5# в выключенном сосоянии 0,7в, после включение это напряжение держится около 1мин, потом подымается до 2.6в. На 32 ноге SYS_PWRGD_EC 1,8в. Это все на что хватило моих познаний, подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать неисправность. И что это за ерунда происходит на 14 ноге мульта.
 Заголовок сообщения: Re: затерта до нечитаемости (la-c781p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 11:31
из области фантастики но попробуйте прошить
Флешку до вас паяли?
 ! igils писал(а):
Ссылку на сайт телепузиков удалил.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:02
Chatlanin
какое сопротивление на ноге слипа 5?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 17:23
PussyMonsta
А сопротивление между слип 5 и чем?
recordsman
recordsman писал(а):
попробуйте прошить
Нет, не паяли. Не уверен что есть смысл прошивать, учитывая что слип 5 напряжение не подымает, думаю проблема чисто аппаратная.
Кто ни будь знает куда идет контакт с 14 ноги PM_SLP_S5# ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 15:58
бред какой то , как это не распаяны??? их нету ??? можно допустить что УМА и видео в проце , а как это нет мостов????тогда север и юг в одной коробушке .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
корпусом естественно
---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
прошиваю биос прищепкой , без отпайки , может и нет смысла прошивать , но слить дамп и проверить флешку , хотя бы на верификацию смысл есть , так как мне в практике попадались флеши с FFFF после пионеров.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
по идее идет с южака на мульт , по памяти не помню но слип 3 и 5 должен идти на шим питалово рам (может путаю с десктопами ) так или иначе вам нужна схема на данную платформу или похожую
---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ----------
Chatlanin писал(а):
PussyMonsta
recordsman
попробуйте прошить
---------- Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд: ----------
хотел залить сюда на сайт , но нэт глючит ,теоретически ваша платформа Compal LA-8712P(вы не указали ни платформу , ни модель , ни ревизию) , наверно плохо искали , схема в свободном доступе
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 18:01
spec3202712
платформа указана в заголовке la-c781p, ревизия 1.0. Модель не знаю, вся информация на корпусе затерта, даже серийника нет.
Кто-то на форуме писал, что плата похожа на compal la-b232p
Я так понимаю, что все реализовано в процессоре.
Сопротивление бесконечное.
Попробую, по результатам отпишусь.
Сейчас измерял сопротивление, и перемерил напряжение на 14 ноге PM_SLP_S5#, в выключенном состоянии, показывает 2,7в, после минуты в выключенном состоянии подымается до 3.1, после включения платы держит 3.3в, через время при работе опускается до 0.4в, а потом снова подымает до 3.3в так и чередует.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 12:51
Chatlanin писал(а):
Модель не знаю
не знаете модель ноута ??? БРЕНД что это эйсер .тошиба,эйчпи, к вам же не пришла одна мать :-) , и все же я вам настоятельно рекомендую до всех разбирательств с железом слить биос для бекапа , перепроверить флешку ( если две флеши , тогда слить обе и проверить ) , не плохо было бы залить 100 процентный биос , посткарта есть ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
цикличный рестарт , что у вас по питанию , все напряги поднимаются ?
---------- Добавлено спустя 20 минут 56 секунд: ----------
скачайте схему на Compal LA-8712P ( compal la-b232p и la-c781p что вы указали ,это разные платформы) ,само сабой не упускать из вида ревизию, сравните позиционные номера смд компонентов платы со схемой , определитесь какая платформа вам ближе ,потому что это может быть и Compal LA-8711 , это вам нужно будет при поиске биоса , если есть возможность сделайте фото платы , в хорошем разрешении и сюда в студию или что на борту наименование чипов и проца
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 17:58
Вы издеваетесь? Я же написал
Бренд HP, тема ведь создана в разделе HP compal.
- спасибо за наводку. Посткарты нет.
Вернулся к плате. Выяснилось, что на клавиатуру пролили что-то, видимых последствий не нашел, но причина выхода из строя точно эта, говорят он после этого зашипел. Похоже, что нет питания CPU, проц холодный, иногда теплый. Питать CPU должны MDU1516 (pq16, pq18) и MDU1511 (pq19, pq17). На затвор MDU1516, подается сигнал (c шим контроллера RT8880C) UGATE_NB1 = 1V, на MDU1511 - LGATE_NB1 = 4.7V, на стоке 0,7V. это нормально?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 22:11
Схема есть? Откуда уверенность, что на этом пине этот сигнал должен быть?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 00:14
Было в практике несколько похожих мамок. В некоторых случаях помогала прошивка биоса, в некоторых случаях - замена мультиконтроллера. Начните с прошивки биоса.
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 02:43
Ноут пришлось вернуть. Отремонтировать не смог :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Модель затерта (ZS051 LA-A996P VER:4.0) Отсутствует инциализация.
maxlabt
16
1989
05 авг 2019, 14:53
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-af109ur (la-c781p) нет инициализации, проблемы с биосами
archybald
01 ноя 2016, 16:07
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-af002ur (LA-C781P rev 1.0) Нет инициализации, был залит
fAst0m
12 апр 2018, 07:30
fAst0m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G4 255 (Compal LA-C781P) Нет инициализации
Romchik
23 апр 2019, 14:44
Romchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-AB (La-D711p) Аналог плата LA-c781p
lorgan
08 авг 2019, 14:18
lorgan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: man-410, maverick1660 и гости: 22
