Текущее время: 04 ноя 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: Asus K750J (X750JB REV 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 16:42
Платформа X750JB REV 2.0
Мультиконтроллер IT8528E AXS
Хаб SR17E
Ситуация стандартная и измусолена: воткнули шлейф матрицы с подключенной АКБ. Сгорел мульт и транслятор. Транслятор поменял. Мульт остался с прошлого заказа, заказывал два, один был установлен и был рабочим, поставил оставшийся, включения нет. Нашел донора с мультом ревизией FXA (говорят, что совместим) - не включается, нашел б/у мульт с ревизией AXA - не вкл. Из PD прислали какое то непотребство ))) Есть сомнения насчет того что вся проблема упирается в мульт, прошу помощи, чтобы разобраться стоит ли еще заказывать. Три мульта, по логике, один из них должен быть рабочим.
По замерам на мульте, на всех трёх картина одинаковая:
+3VA_EC 3.3
EC_RST# 3.3
LID_SW# 3.3
AC_ON_IC 3.3
PWR_SW# 3.3/ 0 (пока нажата кнопка включения)
PM_PWRBTN# 0/ 0 (при нажатой кнопке включения)
Генерация на кварце хаба есть, при подключении питания есть кратковременный обмен на флешке (где-то четверть секунды)
BIOS шил, флешку менял.
Надеюсь на помощь форумчан.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (X750JB REV 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 16:47
Светлая память
Светлая память
BIOS инженерный шился?
Походу хаб тоже под замену.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 16:50
Шил. Буду менять хаб. Или можно еще как-то проверить?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 16:53
Светлая память
Светлая память
renard писал(а):
PM_PWRBTN# 0/ 0
А хотя может и мульт. Не транслирует же по факту. Или PCH душит.
С ними логика не срабатывает.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 17:15
Сопротивление на PM_PWRBTN# относительно земли 21 Ом.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 18:31
Хаб SR17E под замену.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 09:24
Светлая память
Светлая память
Смотря кто гасит. Скорее мульты не мульты.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:58
Врут
нужны честные AX на эту плату, а с честными как раз проблемы
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 12:44
Как всегда, поторопился. Замер произвел на запитаной плате. 21 Ом в этом случае, конечно же, норма. На обесточенной плате 9 МОм. Хаб на всякий случай подкидывал, результата нет. Вообще, как я понимаю, мульт не читает прошивку.
Появился ноут Lenovo Z710 (DUMB2 REV.2.1), на котором стоит тот же хаб и мульт ревизии FXA, проверил все мульты которые устанавливал на неисправную плату, все они рабочие, но вопрос перемаркировки, как я понимаю, остается открытым, поправьте если я не прав. Хотя среди этих мультов б/у AXA.
Даже не знаю где еще взять мульты. Остается рекомб, 4ip и Ali. Может кто брал в 4ip, стоит ли оно того?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:52
Светлая память
Светлая память
Брал в Мастер мэйде (давно правда) - нормальные были.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X750JB (X750JB) Asus X750JB циклически поднимается питание VGA_CORE
bald
23 июн 2025, 00:07
bald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K750J (ASUS X750JB) Не включается, перезагрузка
Dmitriy_chel
27
3822
17 окт 2024, 09:27
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB rev:2.0) не включается
Sid
4474
13 июл 2017, 16:57
Sid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB REV: 2.0) Не включается, залитик.
klimvoroshilov6
1822
23 сен 2023, 17:40
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750j (k750j) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Владимир1802
42
13143
20 мар 2018, 21:01
Владимир1802 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
