Текущее время: 26 июн 2024, 18:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: A1312 (Apple) пропала подсветка
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 01:17
Изначально был принесен с проблемой не загружается. До меня уже ремонтировался: заляпанный дисплей, рваный в самом начале четырехконтактный шлейф, поломанный пластиковый корпус шлейфа матрицы, сопли на разъемах для подключения вентиляторов, это все пол беды. Было обнаружено, что не загружается моноблок из-за убитого харда. В ходе диагностики, так уж получилось, что после очередного включения подсветка дисплея перестала работать. Совсем. Экран остается черным и все тут. Пробовал включать без дисплея, из четырех диагностических диодов горят 3, значит, с блока питания напряжения идут нормальные, материнская плата и видак инициализируются. Слышен характерный звук, издаваемый динамиком при включении. А где же подсветка? Единственное на что хватило ума, прозвонить тот самый четырехконтактный шлейфик, все норм. Напряжения на коннекторе питания подсветки CN2 12В присутствуют. Схему с расположением элементов скачал, но пока не разобрался (поздно уже). Терзают меня сомнения, что не от 12В питается подсветка, там побольше должно быть? Три горящих светодиода однозначно говорят об исправности видеокарты? Помогите советом, опыта общения с маками практически нет.
 Заголовок сообщения: Re: A1312 (Apple) пропала подсветка
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 11:23
Ну так меряем на разьеме лвдс какие напряжения есть . После замеров можно будет чтото сказать а не гадать на кофейной гуще
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 12:02
Так как до меня этот МАК кто-то уже ковырял и оставил следы пайки на мульте и разъеме LVDS, тщательно пропаял и то и другое. Как и следовало ожидать, чуда не произошло.
Покумекали с коллегой, вот до чего додумались. Проверили работоспособность подсветки, запустив "инвертор", а по сути светодиодный драйвер от БП ATX, подав на 1-ENA и 3-PWM 3.3В с отключеным кабелем LVDS. В результате появилась тусклая подсветка. Вывод: драйвер исправен, подсветка исправна. Нашли спацификацию на матрицу, сопоставили с куском схемы "BACKLIGHT CONTROL SUPPORT", провели замеры, выяснилось, что на пинах 27-30 (PP12V_LCD_CONN) отсутствуют необходимые 12В, это уже что-то. Напряжение на эти пины приходит со схемы, собранной на Q9000 и Q9001, прозвонка тестером показывает, что они исправны. На GATE Q9001 присутствуют 11.64В, также было замечено, что R9071 отсутствует, хотя по схеме он должен быть.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 20:27
Результаты измерения напряжений на LVDS
LVDS
I2C_TCON_SCL = 0В,
I2C_TCON_SDA = 0В
DP_INT_AUXCH_N = 3.26В
DP_INT_AUXCH_P = 0В
DP_INT_LINK_CONN_P<0> = 0В
DP_INT_LINK_CONN_N<0> = 0В
DP_INT_LINK_CONN_P<1> = 0В
DP_INT_LINK_CONN_N<1> = 0В
DP_INT_LINK_CONN_P<2> = 0В
DP_INT_LINK_CONN_N<2> = 0В
DP_INT_LINK_CONN_P<3> = 0В
DP_INT_LINK_CONN_N<3> = 0В
SPDIF_DP_AUDIO_OUT = 0В
VIDEO_ON = 0В
DP_HPD_INT = 0В
PP12V_LCD_CONN = 0В
PP3V3_S0_VIDEO = 3.29В
Измерения проводились при отключенной матрице.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 22:29
A1312 это модель корпуса, огласите пожалуйста, парт платы что в нем "живет" , ищите на плате что-то подобное, например 820-2828-А или 820-.... затем уже будет легче что-то вам подсказать.. С убитой/не работающей подсветкой, очень много приходило с неисправными инверторами, могли кратковременно зажигать подсветку, могли и работать час-полтора..
так же были без подсветки, с проблемной видеокартой.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 09:14
Добвлю еще 1 пункт - шлейф VSINC, будучи утерян/забыт, плачевно влияет на подсветку.
Но чаще всего - полевики в инверторе, прямо беда с ними.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:31
Материнская плата 820-2733-A 2009. Инвертор PWB-IV87169T/A11-HF. БП PA-2311-02A REV:B.
Можно с этого места поподробней? Изначально он был рваный, но все работало как-то. Потом оторванный конец отрезал, зачистил, проверил, опять же какое-то время работало.
Это у всех инверторов так, что от мониторов, что от телевизоров. Ничего нового, но это не мой случай. Только что проверил все трехлапые и восьмилапые, все работают. Да и потом, при подключении инвертора и подсветки к внешнему БП, все ж работает.
ЗЫ. Вчера заказал переходник mini Display port - VGA, посмотрю, будет изо или нет. Так хотя бы видеокарту исключить можно будет.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 13:37
Только что проверил видак подключением внешнего монитора через MiniDisplay port. Изображение есть, ОС с флешки грузится, матрица не определяется. Что думаете по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 16:05
Думаю, что с питанием матрицы проблема.
Ну а там и с детектом, и с остальными прелестями протокола.
Прямо по схеме:
guarantee backlight is
only on when Panel has valid video
Options for GPU or MLB HW controlled backlight enable are included"
А кино будет только после детекта.
а детект, после 3,3в, а там уже и 12 подоспеет.
Но детект в этой версии идет по AUX,
а по AUX обмен начнется после прерывания по HPD.
Возможно, надо обмерять U9200, куда прибегает детект/
В общем, как-то так.
NOSTUFF ни о чем не говорит?
:mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 18:07
Понял, что это DP_HPD_INT это 53 нога U9200 и 22 нога разъема LVDS. Прозвонил тестером контакт между ними есть. Померил еще раз, осциллограф показал сигнал амплитудой около 0.2В. Вывод, детект все же есть.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 13:16
детект, если внимательно на u9200 посмотреть, тот же i2c, только по перепрограммированной линии AUX.
Соответственно и амплитуда должна быть минимум 1,8в.
0,2 - как-то совсем мало.
это не дифф.линия во время детекта.
а HPD - это событие типа "матрица воткнута".
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 09:22
Намекаете, что неисправна U9200, так как на внешний дисплей сигнал идет, а на внутренний даже HPD по человечески не идет?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 10:04
Я ни на что не намекаю.
Смотрите внимательно в схему,
не путайте направление сигналов,
HPD выходит из устройства отображения, какое бы оно ни было.
Если амплитуда этого сигнала так мала, надо исключить неисправность матрицы.
1. на матрицу должно прийти 3,3в
2. после инициализации TCON, должно произойти событие DP_HPD_INT
3. по событию DP_HPD_INT, по линиям AUX*N|AUX*P должны пробежать пакеты детекта матрицы, причем протокол обычный, I2C.
4. После этого должны подняться 12В для матрицы. AUX переключится в режим дифф.пары для вспомогательной информации.
5. Далее начнется передача картинки по линиям DP_INT_LINK_P(N)[0..3]
6. Когда кино на матрице - она выставит VIDEO_ON, и по этому событию драйвер ледов начнет синхронизировать подсветку с кадрами кино.
Так яснее?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 20:08
Спасибо, да, так яснее, выходит, неисправен T-CON, если HPD с него должен поступать.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 20:21
а может проседает на MLB?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 09:21
Хороший вопрос. С отключенным T-CON замеряю сопротивление на DP_HPD_INT материнской платы, получаю 135 кОм. Отдельно без стекла подключаю T-CON к 3.3В с лабораторного БП, пытаюсь измерить HPD на T-CON, ничего не вижу. Сопротивление относительно земли на контактах DP_HPD_INT 63 кОм и VIDEO_ON 910 кОм. При этом на DP_INT_AUXCH_P T-CON тестером вижу 3.2 В. Судя по осциллограмме, DP_INT_AUXCH_P напряжение постоянное. Похоже, таки с T-CON не идет HPD. Что вы думаете по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 08:57
В итоге заказал с Aliexpress'а T-CON и микросхему-мультиплексор. Поменял T-CON. Все работает, необходимость в мультиплексоре отпала. Спасибо Shooter75. Без него бы топтался на одном месте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1312 (a1312) полосит необычно
в форуме Apple
igor.kts32
1172
20 июл 2021, 15:19
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
17
6771
10 окт 2017, 09:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser 5742G PEW71 (Compal LA-5893P Rev:1.0) Пропала подсветка
execve
2896
18 сен 2014, 19:37
execve Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ipad 3 после замены тачскрина пропала подсветка дисплея
в форуме Apple
sergoss
13
9573
26 мар 2015, 19:30
megaman07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 4s пропала подсветка после падения
в форуме iPhone
beneda_ms
18 фев 2015, 21:49
beneda_ms Перейти к последнему сообщению
