Текущее время: 29 сен 2024, 10:30
blz
Заголовок сообщения: ASUS EEE 1016P (E89382 rev 1.3G) не запускается Добавлено: 07 июл 2018, 08:32 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 21:15 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 8 Откуда: USSR
При подключении ЗУ (без нажатия кнопки вкл) наблюдается моргание индикаторов, запуска нет. Напряжение на выходе ЗУ стабильное 19.3V. AC_OK есть все время, а вот VSUS_ON периодически пропадает на примерно 50мс, соответственно дежурки тоже пропадают, дальше по последовательности power sequence смысла вроде нет смотреть. Питание мульта в норме.
Батарея была разряжена чуть более чем полностью, зарядить удалось только разобрав корпус и зарядив ячейки мимо контроллера, поэтому трудно сказать насколько она «исправна». Но при включении без ЗУ только от батареи после нажатия кнопки вкл индикатор загорается на пару секунд и отключается.
С одной стороны, есть серьезное подозрение на мульт, потому как VSUS_ON идет с него (и вроде как на данном этапе кроме AC_OK ничего не нужно для этого), с другой стороны поведение при работе только от батареи сильно отличается. С третьей стороны в итоге таки не включается в любом случае. Посоветуйте куда копнуть.
blz
Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE 1016P (E89382 rev 1.3G) не запускается Добавлено: 07 июл 2018, 14:31 |
recordsman писал(а): копать в сторону замеров чарджера и его замены BQ24 MB39A132. Ок, а что именно там замерять? AC_OK есть, AC_BAT_SYS тоже стабильно. Шумновато конечно (в пределах 50-100mV), но с питанием от ЛБП вместо ЗУ ничего не изменяется. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
