Текущее время: 26 ноя 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: A1706 (820-00239-a) Не заряжается, не запускается 20В
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 11:21
Принисли Мак, водичка капнула не много со стороны USB контроллера UB300 CD3215A, мак не включается.
Очистил коррозию и промыл в ультрозвуке. заменил рюзаки и проверил что все 100%.
Комп начал себя вести так: пока этот UB300 контроллер холодный 20 вольт не поднимается, и не важно в какой USB подключить зарядку. Стоит его не много нагреть появляется 20 вольт и комп работает пока не выключиш. Прозвонил все вокруг и выяснилось что USBC_TA_SBU2 в коротком, именно в чипе короткое. Снял чип (он залит смолой) и ключ QB300, но после этого не важно что я делаю 20в не поднимается. То есть от батареи включается но ее не заряжает. После снятия чипа система стала застревать на подъеме, тоесть полоска поднятия системы застревает гдето на 2/3.
Все напряжения есть кроме 20в, Я так понимаю что если отсутствует или не работает один из четырех таких же контроллеров то 20в не поднимется?
Есть решение этому? Например отключить этот вход USB и сделать так чтоб он работал без него? Мож кто сталкивался с такой проблемой?
Такого чипа в наличии нет, и комп надо отремонтировать срочно.
Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00239-a) Не заряжается, не запускается 20В
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:05
было аналогичное более глобальное залитие, отключал полностью этот порт без возможности зарядки по 20 М и передачи данных.
чип такой заказываетс и устанавливается без проблем. обвязка после залития была цела кроме 2х элементов.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 14:43
Тоесть отключить порт не удастся, как я понимаю...
Мож как то биос можно подредактировать?
Дело в том что чип черной эпоксидкой залит, и когда его снимал куча пятаков полетело. Если других вариантов не найдется придется пятаки востанавливать...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 16:56
А где можно заказать такой чип CD3215A? Не подскажите?
(У Розмена сейчас нет в продаже)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 10:04
только отключением, к сожалению в биосе этого не предусмотрено, smc будет рубить всю шину.
у Льюиса и есть, пишите, спрашивайте, man pls help)
смола сначала удаляется, далее флюсом снимается (с нижним подогревом прекрасно)
зачищаются пятаки без смолы и накатывается чип. если отлетели пятаки, потребуется поиск boardview (судя по связям в плату большинство уходит, если много отлетело смысла замены нет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 11:07
Короче востановил пятаки, нашел такойже чип на таких же платах 2016 года.
Перекатал, установил, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) A1706 EMC3071 (820-00239-A) Восстанавливаем водолаза
в форуме Apple
Aeronaut
5543
25 ноя 2019, 15:39
Dem@ns Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1706 EMC 3163 with TouchBar (820-00239) Поиск DFR Disp Conn(Коннектор TouchBar)
в форуме Apple
Артур Исачёнок
15 мар 2018, 12:46
Артур Исачёнок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1706 (820-00239) Touch Bar не реагирует на нажатия
в форуме Apple
aquazone
5260
22 мар 2019, 11:23
aquazone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1706 (820-00239) Прописать биос под sr2ez
в форуме Apple
Денис07
2509
14 янв 2019, 00:48
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1706 (820-00239) Какое предназначение у u4408.
klokol
01 авг 2019, 13:41
skipass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
