Текущее время: 21 ноя 2026, 11:00
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung 940N W не включается. Мигает синий индикатор.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 21:36
Samsung 940N W не включается. Кнопка изначально не светилась. Отсоединил матрицу и кнопка замигала.
Были 4 вздутых кондера -заменил. Ничего не изменилось. 5 вольт приходит на коннектор. 15 вольт не приходит на коннектор к мат плате управления. При подсоединении мат платы к плате бп 5 вольт проседают до 2.2 вольт. Запитал мат плату от бп 5 вольт. На кондерах появились напряжения 4.6 вольт,3.3 вольт и 1.2 вольт , соответственно начали греться мосфеты рядом с кондерами и процессор(извиняюсь если не правильно назвал микросхемы). Через рандомное время напряжение просаживается до 2.2 вольт.
На одном из кондеров на плате БП напряжение вообще отсутствует. Инвертор сдвоенный(обмотки),- сопротивление 0.3-0.4 Ом.
У кого то был подобный опыт? Есть ли смысл ремонта дальнейшего- просто я дуб дубом мониторах(только начинаю разбирать потихоньку).
ПЫ. СЫ. :Недавно в нашем городе массово погорели БП из за грозы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N W не включается. Мигает синий индикатор.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 22:36
Подсветка есть после ваших манипуляцый? инвертор жив? мосфети в инверторе? предохранители и защитние нульевки?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
В холостую какие напряжения на БП? матрицу включите в автоном! потом вывод на скалер.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 22:46
После замены конденсаторов ничего не изменилось. Если матрица подключена к мат плате - кнопка не горит и реакции нет.
Можете указать на фото где предохранители и защитные нулевики?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Скаллера для проверки матрицы нет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 22:53
смотря сколько у Вас времени :)
-На одном из кондеров на плате БП напряжение вообще отсутствует
-При подсоединении мат платы к плате бп 5 вольт проседают до 2.2 вольт
-Если матрица подключена к мат плате - кнопка не горит и реакции нет
Итого: с БП непонятно, "мат плата" с прогревом подкорачивает, матрица коротит + еще что с инвертором
А 17" б/у стоит 500-600 грн.
Последний раз редактировалось Vln 04 июл 2018, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 22:55
У вас все вздутые кондеры и по питанию скалера и по инвертору, запускайте БП без подключения всего остального и что на выходе? до инвертора можете подключить лампи, будут засвечиватся на секунду или нет?
если нет смотрите инвертор, на скаллер +5в есть?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Vln писал(а):
смотря сколько у Вас времени :), 500-600 грн стоит 17" б/у
сам человек справится, у него не 17" а 19" оно стоит повозится!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 22:58
Это просто фото из интернета. Сейчас нет доступа к плате. Завтра смогу фото оригинала отправить. 5 вольт на выход блока питания к скаллеру приходит. Но на 15 вольт пусто. Фото отправил чтобы понять что замерять. Если заленый элемент это защита- то он звонится накоротко.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 23:07
Значит у вас инвертор в КЗ, или предохранитель здох!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 23:09
Как выглядит предохранитель и как его проверить? Должен звониться накоротко? И как проверить инвертор сдвоенный?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 23:22
сори, 19 не увидел
стоит повозится, но читать много придется :)
И осторожней с БП, там не зря значек высокого напряжения!
там же по дорожкам на плате все видно, от электролита 15 В до мосфетов инвертора
чет я за Вас переживаю
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 00:08
Я уже тоже начал переживать!
На выходе с бп 15в идет через предохранитель на инвертор, он может быть даже в корпусе резистора.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
На вид как резюк.
На печатке написано 15в? А на самом деле там должно быть 18в.
Последний раз редактировалось vova_w810i 05 июл 2018, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 00:10
Ничего страшного))) Пару раз уж било током от бп мониторов- научен. Завтра проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 12:55
В общем самих резисторов не нашел. Напряжение скачет 2-3 вольт. Доходит до огромного электролита и падает до 1 вольт. Это норма?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 13:06
Сделайте фото, до какого огромного, не пойму!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 13:32
Конденсатор на 450 вольт
Указал напряжения
На обратной стороне платы есть 3 резистора черных вроде- на них скачет напряжение от 2 до 18 примерно.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 14:36
Проверь прадохранитель в выде коричневого боченка и диодний мост
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 15:02
а не смущает, что на сетевом эл-те 1В, а на выходе БП есть 5В?
На ногах сетевого эл-та осторожно замерьте напряжение.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 16:15
Что-то не доверяю я вашим изменениям.
Вы правильно измеряете? Относительно чего измеряли на сетевом лите?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 16:51
Относительно земли
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 17:11
Поставте мультиметер на шкалу 1000в постоянка, щупами измерте на большом лите напряжение на его выводах, там должно быть примерно 320в. в первичке измерения делаются относительно минуса сетевого кондера, во вторичке - относительно земли, будьте осторожны!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 19:05
У меня мультиметр автоматический(там нет делений).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 11:58
На каком кондере отсутсвет напряжение? Желательно проверить кондеры не только вспухшие но и живые с виду. На сетевой глянуть не "просочилась" ли ржавчина на какойто ноге (чаще плюсовой), кондер у шимки проверить, если нечем проверить - то заменить.
ну либо таки чтото садит напряжения (мейн или матрица)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 19:43
Перепроверил напряжение. На сетевом кондере 260 вольт(соответствует номиналу). А на конденсаторах скачет с 6 до 8 вольт и постепенно проседает. Боченок предохранитель живой.
[mod="igils"]Ну ведь не трудно догадаться, что для ответа есть кнопка ответить, а не цитата. Зачем превращать тему в нечитаемый мусор?[/mod]
---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Нашел кнопку,извиняюсь.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 23:05
260 вольт это никак не норма. на сетевом кондере после диодного моста должно быть 310 вольт. Далее еср метром проверяете маленький кондер возле шима ( он обычно от 10 до 47 микрофарад 25-50 вольт). Если рядом есть второй чуть побольше проверяем и его. Если эти кондеры в норме, то берем лаболаторник, осцилограф, ищем даташит на нашу шимку. подаем питание на шим с лаболаторника напряжение, необходимое для его включения (сама плата должна быть естественно отключена от сети) и смотрим что у нас творится на затворе полевика относительно земли. Если видим сигнал, похожий на меандр-значит наша шим с корее всего работает нормально. Далее проверяем обратную связь шимки (оптопара, тл431 и их обвязка). Ставлю 95% на то, что у вас в обрыве один из диодов в выпрямителе или сухой электролит 400в.
А вообще, как было сказанно во втором посту, что при таких неисправностях ремонт такого монитора нецелесообразен, разве что если есть много свободного времени
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 06:05
этот монитор после грозы???тогда зачем кондеры щупать,абцаз шиму вариантов нет на этом шасси,выпаяй ее,проверь снова питание +300 вольт
И да на фото,откуда на конденсаторе маленьком 260 вольт?что то меряешь непонять где
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:27
Походу сетевой кондер сухой, замени кондер.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:37
93 микрофарада на сетевом кондере это нормально?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:45
Это нормально если он на 100 мкф...но что стоит паралельно другой поставить?ШИМ какой?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:51
чем проверяли кондер? или как?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 15:19
fan7314
stu407d
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 15:21
замени маленький кондер и какая шимка там стоит?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS eee pc x101 ch (x101ch rev 2.3) Мигает синий индикатор.
den2
2659
30 дек 2021, 19:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LS28AG700n светится синий индикатор,не включается.Ищу прошивку
в форуме Samsung
рамблер
05 май 2025, 19:37
xelsing_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SyncMaster 540N горить только синий индикатор
в форуме Samsung
datacode
30 июн 2022, 08:20
datacode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940n нет подсветки
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
15
5486
22 мар 2017, 13:32
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N Белые пятна на слое...
в форуме Samsung
DimonNT
4269
25 авг 2017, 23:29
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
