Текущее время: 12 ноя 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: DELL ( CKA50/CKF50 LA-E992P) Отключить игровую графику. КЗ по видеоадаптеру
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:06
Приветствую. Спасибо за интерес к моей теме.
Прислали на ремонт ноутбук. Со слов клиента предыстория.
Играл в играх, он потух. Отнес в локальный сервис, мастер сказал что есть короткое замыкание по линии процессора, заказывал и менял сдвоенные мосфеты.
То что я увидел, на линиях питания процессора (SR32S) сопротивление 3-4 ома. По линиях питания графики (N17E-G1-A1) - 0,1 Ома без сопротивления щупов, что по моему мнению равняется короткому замыканию. При подаче питания 0,8в - 3А в эту линию, тепловизором видно что греется чип графики, но потребление на лабораторном блоке 1 - 1,2А.
Менять такой чип - думаю просто не реально, скорей всего найти будет не возможно, а если и будет то навряд ли новый и за адекватную сумму.
Возможно есть информация как отключить карту и работать только на встроенной?
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
 Заголовок сообщения: Re: DELL ( CKA50/CKF50 LA-E992P) Отключить игровую графику. КЗ по видеоадаптеру
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:18
Попробуй снять питание с шим vga или дроселя подними .
И он должен запустити на встроенке.
Ти меряеш сопротивление на продзвонке?
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:21
Уже пробовал, снял дроссель через который подаются питания на мосфеты, при подключении кабеля питания - автостарт и судя по кулерам цикличный ребут. Пробовал оперативную память в разные слоты..
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:24
Постка что показивает?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:33
:-( Увы, еще не заказал постку в NGFF. Посмотрел питания которые поднимаются на плате. Есть на всех дросселях кроме PL5202 PL5201 (питания проца) и PL801 судя по дорожке - питание памяти. Я думаю тут надо еще пробовать редактировать биос чтобы плата запустилась на встроенной..
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:34
Биос не тронут?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:37
Нет, биос не тронут. Я в курсе что с ним может быть, на это сразу обратил внимание )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7577 (cka50/ckf50 la-e991p rev 1.0) помогите подобрать аналог мосфета
в форуме Dell
burda11b
24 июл 2024, 14:42
nimnul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell p72f (CKF50 LA-E991P) аналог mosfet
в форуме Dell
phoneuser
2810
15 дек 2020, 11:27
phoneuser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Залило водой игровую консоль XBOX ONE 500Gb
slonik
19
9948
17 ноя 2017, 19:30
slonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт и переделка Sapphire Radeon RX 470 8Gb Mining Edition под игровую видеокарту
maxiss1987
07 июн 2018, 09:04
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 Gaming (LA-E992P) not charging
в форуме Dell
BalkanBoy
23 авг 2019, 20:52
BalkanBoy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
