Текущее время: 22 июн 2024, 14:55
 Заголовок сообщения: E1 531 (LA-7912P) кз по линии +5vs
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 16:51
пришёл с горелым аудиочипом, чип снят, по линии +5vs кз, U22 снят, при подаче 3в с ЛБП отсечка по току (1а) но ничего не греется, что посоветуете? (поднять ток не пробовал, нет желания сжечь)
 Заголовок сообщения: Re: E1 531 (LA-7912P) кз по линии +5vs
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 17:33
+5VS много куда идет, если не находите методом ЛБП, идите по схеме и проверяйте все м/с, которые запитаны от этого напряжения - U40, U30, PU13 и т.д., думаю сами найдете
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 01:23
Ток можно и поднять. Иногда полезно плату оставить с включенным ЛБП наподольше, ибо не всегда нагрев столь очевиден и когда тепловизора нет
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 11:26
У меня для таких случаев тепловизор припасен. Видно изменение температуры на доли градуса.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 11:23
поднял до 3в 2а, кз жёсткое, ничего не грееется, буду отсекать потребители
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 18:34
Falls
Попробуйте залить спиртом или чем то подобным с хорошим испарением и посмотрите внимательно область.в самой области можно чековой бумагой более конкретно выявить косяк
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 04:28
Сопротивление относительно GND ?
Начни с 0,2В и поднимай до потребления 0,5-0,8А далее ощупывай плату
Аккуратнее с тестуром, при контакте красного щупа с затвором транзистора можно его открыть и будет кз при подаче питания с лбп
Измерь сопротивление кондёра на фото
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:04
Когда кз 0 Ом место замыкание нагревается неохотно, феном грейте подозреваемые участки смотря за амперметром, так можно локализовать участок. Далее, если не нащупывается ничего, касаемся элементов паяльником.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 09:50
Чего боятся, ключи проверь, и вжаривай 5 в и 2 А
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 16:10
Спасибо andreynw за фотку кондера. У меня именно этот кондер был пробит.
Заменил ключ и кондер. Плата завелась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1 531 (Q5WVH LA-7912P) залит нет питания +5VS
hardhaker
13
5593
27 июл 2014, 10:38
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-531 (la-7912p) занижено +5vs и +3vs
Dima08h
20 янв 2016, 22:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (la-7912p rev1.0) нет 3vs,5vs
dexstile
05 фев 2016, 13:01
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
10999
01 дек 2017, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-517G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Грозовой нет 3vs и 5vs
jurok86
18 сен 2014, 14:33
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: babydoll88_67 и гости: 42
