Текущее время: 03 ноя 2026, 12:50
 Страница 5 из 109 [ Сообщений: 3270 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 109  След.
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 11:46
Походу никак спаял вчера i2c на коленке Lpt , ну да Accplus, UBRT, Bee2work видят батарейку считывают данные а толку софт платный.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 12:30
merkulss писал(а):
belokuriha писал(а):
Друзья , нужна ваша помощь , есть нетбук ACER D270 , батарея уже старая , заряда хватает минут на 20 , но вот решил я сменить банки , и столкнулся с двумя проблемами , когда разобрал батарею , обнаружил что батареи установление в ней меньше по размеру чем привычные 18650 , но это не особо важно , когда вытаскивал элементы отключил сначала плюс , потом минус , и уже после средние точки , и теперь контроллер я так понимаю в блоке. когда вставляешь батарею в бук , с нее он не работает , в виндовс показывает что батарея есть, но не заряжается 0% , как то можно это обойти без программатора , или все же нужен программатор ? Какой софт и программатор использовать ? я так понимаю можно законектить любой квадратный (i2c) программатор , хотя бы для 24хх серии микросхем , или же что то нужно специальное ?
А предохранитель целый?
померил , сожженный , запаял тонкие проволочки , результат не исменился . по банкам по 4.02в
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 12:38
Пытался я менять банки на аккумуляторах покрайне мере на таких как ibm T43, T200,T220,T420 в лучшем случае чего я смог добился аккумулятор с новыми банками заряжаеться до состояния старых банок и все. Надо шаманить с контролером. Хотя может у других фирм подругому хотя наверное тоже самое. Может и есть исключения но это единицы. Не зря программы для работы с контролером стоют пару сотен$ а то и дороже.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 12:41
Контролер запоминает срстояние старых банок и пока не поправить его толку не будет. И еще куча всего. Тут даже дело не в предохранителе.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 12:47
Результат и не измениться контролер вам ключи закрыл да и все поэтому на клемах 0
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 14:02
это и понятно , чем скинуть это состояние можно?
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 17:59
Платным софтом. Програмотор можно lpt собрать все известные проги с ним работают.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 18:03
Стоимость софта? Лпт у меня нет, только ком .
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 18:06
90$ bee2work для lpt версии прогера.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 15:57
Заказал батарею в китае , вышло дешевле чем реанимировать эту, тут же поставил перемычку на ключ, заряжаю от источника с стабилизированым током .
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 20:20
Заблокирован
если Вас не затруднит- сделайте отчет работы новой китайской батареи через 3 мес.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 21:49
Я свою проблему решил, сдав ноуты в авторизованный СЦ, как предторг. Все 3 аккумулятора заменены по гарантии. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 09:09
повезло еще, обычно сто 100 предлогов не менять
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 13:14
А где взять японскую или какую там оригинал что ли?дайте ссылок проверенных
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 12:28
Здравствуйте.
Есть спутниковые приемники Sokkia старой модели, но вполне рабочие. Батареи в них скончались по сроку давности. Купить нигде не возможно - оборудование снято с производства и все поставщики ответили отказом. Пытаюсь сам восстановить батареи. Купил новые элементы, собрал их, зарядил с применением балансира. На контроллерах восстановил предохранители (на 4 батареях 3 предохранителя были в обрыве). Теперь надо сбросить контроллеры. В городе Краснодаре не нашел специалистов, кто этим занимается. Чип контроллера bq20z90. Я приобрел плату Cypress FX2LP, проверил контроллеры. Они отвечают, но заблокированы. Пароли видимо не стандартные и разсеалить их не получилось. Теперь заказал CP2112 usb и думал купить однодневную версию BE2WORKS для сброса паролей. Вчера зашел на сайт BE2WORKS, а там однодневная версия уже не продается, можно купить только за 200 $. Я не ремонтник, мне не нужна эта программа на постоянной основе за такие деньги.
Может кто-нибудь помочь и подсказать решение. Либо какой-то бесплатный софт, который справится с этой проблемой, либо приемлемый бюджетный вариант. Дорогое оборудование типа EV 2300 так же не планирую приобретать - проще найти специалиста в другом городе и отправить туда батареи. По ссылкам на http://avalon.co.ua войти не получается, поэтому прошу туда не направлять.
В общем буду очень благодарен за любую помощь!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 10:30
Заблокирован
в моем профиле есть мой скайп. постучите мне- попробую помочь вам
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 16:30
Софт и EV2300 покупать вовсе не обязательно, этот контроллер лечится дистанционно через Cypress CY7C68013A который у вас уже имеется, если еще актуально обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 01:51
jonpim писал(а):
Для экспериментов
AccPlus
с таблэткой .
Так было уже тоже с таблеткой, после установки exe закинуть в папку.
viewtopic.php?p=551437#p551437
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 12:23
Сдесь вшито в dll
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 20:30
А есть отлом который может работать с BQ30Z55 ?( Ноут ASUS 2014)
Просто устал менять батареи 3 месяца и ложатся!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 19:08
Полезная инфа для ремонта
я тут набросал небольшой проект для роботы с акб через ардудку, все читает, чип 20z70 вот только тото пошло нетак...
уровни 3.3 и если работать напрямую ногами мк дригать то сигналы на осциле кривые аж жуть, пока немогу понять как правильно запихать пароль в 00 потому что акб пароль хавает но при попитке доступа в запись числа зарядов либо в другое место получаю BatteryStatus 0,1,0,0 AccessDenied
и попутно, по которому адресу читнуть что чип сил ансил или фулакс?
пока химичю конвертор уровней чтоб сигнгалы были ровние...
---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ----------
я тут надыбал в закромах файлы по адаптеру с печатками и фотками. потом фрезерну....
Нет ничего лучше чем высокооплачиваемое хобби
Жизнь прекрасна как не крути
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 12:35
добрался до спринт лайота, ловите доп печатку, кому как нравится тот так и делает :) потрите .rar и все откроется..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 17:52
У меня тоже такая проблема на HP ProBook 455, (BQ30Z55) заменил батарейку и заблокировал чип
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 19:54
Доброго времени суток!!!
Прошу помощи, т.к. тямы своей не хватает...
аккум A32-1015 ASUS
контроллер определяет как bq20z45, но на плате SN8765. Аккум куплен в китае, разлочен, т.е. фулаксес полный :)
Не могу войти в чтение с флешки.
Пользуюсь UBRT Demo, на команду из примера датащита:
– SMB Slave Address (0x16)
– SMB CMD 0x77 with 0x0050
не реагирует, пишет error 2, т.е. не могу считать флэш в RAM...
Или то, что Demo версия это не позволяет и тогда придется браться за консоль, или я что-то не так делаю...
Делаю для себя, самоучка, паяльник и ослика в руках держать умею :)
Заранее спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 00:20
и так докладываю, методом глубочайшего осознания и принцыпов работы контроллера осилил некоторые даже неочевыдные весчи,
1) уже могу считать данные которые можно считать без пароля,
2)вроде раздуплил в каком формате отправлять тот самый пароль
3)кажысь дошел как можно обойти пароль :)
4)в связи с большым потоком сознания в мой маленький мозг я вошол в режым штопор, известные пароли неподходят,
5)нужно время дабы докулупать хакалку для всей серии, она одна на всю серию если правильно понял
если кто юзает тузлу которая умеет расселивать 20z70 если несложно скинте запись оцылограмы в момент нажатия кнопки ансил, нужно проверить правильны мои предположения чтоб дописать таки прошывку и сделать ее универсальной
читаэм 20z70
ManufacturerAccess: 11849
RemainingCapacityAlarm: 440
RemainingTimeAlarm: 10
Battery Mode (BIN): 0b 6001 1 1100000
AtRate: 0
AtRateTimeToFull: -1
AtRateTimeToEmpty: -1
AtRateOK: 1
Temperature: 27.05
Voltage (V): 11.85
Current (mA): 0
AverageCurrent (mA): 0
MaxError (%): 2
RelativeStateOfCharge (%): 89
AbsoluteStateOfCharge (%): 66
RemainingCapacity (mA): 2868
FullChargeCapacity (mA): 3247
RunTimeToEmpty (min): -1
AverageTimeToEmpty (min): -1
AverageTimeToFull (min): -1
Charging Current (mA): 0
Charging Voltage (mV): 0
Battery Status (BIN): 0b 18624 11000000 1001000
CycleCount: 164
DesignCapacity (mAh): 4400
Design Voltage (mV): 10800
SpecificationInfo: 49
Manufacture Date (Y-M-D): 2010-4-20
Serial Number: 1DD7
Manufacturer Name: 13-54
Device Name: MU06047
DeviceChemistry LION
Manufacturer Data P⸮u⸮
Authenticate
Cell 4 Voltage: 0
Cell 3 Voltage: 3944
Cell 2 Voltage: 3949
Cell 1 Voltage: 3956
Manufacturer info: 6AZVR41SMYVS2Mxx0302022RR<⸮p}
WORK AFTER UNSEAL
AFEData: 6AZVR41SMYVS2Mxx0302022RR<⸮p}
FETControl: 361D
StateOfHealth (%): 361D 13853
SafetyStatus: 361D
PFStatus: 361D
OperationStatus:361D
ChargingStatus:361D
ResetData:361D
PackVoltage:13853
AverageVoltage:13853
UnSealKey:361D
FullAccessKey:361D
PFKey:361D
AuthenKey3:361D
AuthenKey2:361D
AuthenKey1:361D
AuthenKey0:361D
SenseResistor (mW):13853 361D
DataFlashSubClassID:361D
DataFlashSubClassPage1:361D
DataFlashSubClassPage2:361D
DataFlashSubClassPage3:361D
DataFlashSubClassPage4:361D
DataFlashSubClassPage5:361D
DataFlashSubClassPage6:361D
DataFlashSubClassPage7:361D
DataFlashSubClassPage8:361D
end
Device Type: 07
0 111
Firmware Version: 501
1010000 1
Hardware Version: A70
10100111 0
DF Checksum: BD0
10111101 0
Manufacturer Status: A99
1010 10011001
Chemistry ID: 182
11000 10
SBS:SafetyStatus: 00
0 0
SBS:PFStatus: 1140
10001 1000000
SBS:OperationStatus: 41E0
1000001 11100000
SBS:ChargingStatus: 00
0 0
SBS:ResetData: 175
1 1110101
SBS:PackVoltage: 00
0 0
SBS:AverageVoltage: 492E
1001001 101110
такие вот дела..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 22:08
ну что могу сказать, прошывка рабоотает, свой bq20z70 + bq29330 был онулен до количества цыклов = 0
код работает, опыт хорошый получил, всем удачи... :-):
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 15:46
voronin10
Это ты на ардуинке делал?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 14:39
В общем решил я тоже разблокировать свой переразряженый аккум на bq20z95dbt. Второй раз уже к этой теме возвращаюсь. Первый раз был года два назад. Был сделан lpt-i2c адаптор, аккум успешно прочитан прогами ubrt и be2works, но свершить великий unseal так и не вышло. Читал, искал... ничего не нашел, кроме как заплатить 10 баксов на дневную лицензию ubrt. Но это, конечно, не вариант. В крайнем случае лучше эти 10 баксов на новый вкинуть, да и в мастерской надыбал за 200р полудохлую батарею, которая хоть минут 30 но держала. На этом я успокоился. И вот спустя пару лет этот акк тоже заблокировался, и мне снова стала интересна эта тема. Снова сделал lpt адаптор, пробовал считывать какие-то данные через ардуинку и библиотеку wire, что-то даже считалось. Но вот снова я уткнулся seal. уже готов выложить 10 баксов за ubrt. Но спортивный интерес говорит что стоит еще поштудировать эту тему. Заказал себе FX2LP из этой статьи. Буду пробовать
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 15:13
Здравствуйте. Мне тоже интересна тема. Программатор EV2300 мне на время дают, но перечитав кучу тем, так и не понял, есть ли возможность с его помощью поднять аккумулятор. Немного предыстории. Восстановил мас А1425, были пробиты мульт и чаржер по smbus. На акб заменил предохранитель 15AH3 на 12AH3, контроллер bq20z451. На данный момент акб видится в системе, отдавать заряд и заряжаться не хочет. Я не занимался восстановлением акб, но есть непреодолимое желание разобраться. В списке поддерживаемых контроллеров программой BE2Works, bq20z451( до версии F/W 5.00) имеется, какая у меня версия незнаю. Есть ли в демо версии пароль на него не нашел информации. Дороговато 200$ за полную версию. Заказал у китайцев СР2112, дабы акб помучить, их у меня сотня штук наверно наберется. Но сейчас хотелось бы маковский акум поднять.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 21:32
версия прошивки на этом контроллере читается стандартно, если через Be2w то так
ww 00 0002
rw 00
если через bqEVSW и ev2300, то там есть меню ручной подачи команд, идея та же
command 00, write word 0002;
command 00, read word;
демка Be2w возможно и подымет ваш акб, утверждать не буду, а еще лучше обратиться к тем кто дает вам на время ev2300, они то точно его подымут, так как этот свисток для развлечений не покупается :-):
тогда лучше начать с A1185, там стоит хорошо документированный bq20z80_v1.02(v1.10), так как на более новых акб Apple при помощи Texas Instruments начали ставить кастомные чипы и прошивки на них, и bq20z451 один из них, а это не самый лучший вариант для изучения этой кухни.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Софт бесплатный для прошивки контроллера батарей ноутбука
в форуме Программное обеспечение | Software
DWDRW
24 ноя 2019, 19:51
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
ИвановИг
26 янв 2018, 19:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
michailhmr
06 дек 2017, 13:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511G (la-b981p) от батарей не включается
vologda
02 сен 2017, 13:30
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SOCOMEC Netys PE NPE-1500-LCD заниженная индикация сети, избыточное V заряда батарей
omix
4456
12 мар 2020, 17:12
omix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
