Текущее время: 19 ноя 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: K501UX (K501UX) RT8248 1.35VO
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 11:47
Ситуация такова. На плате шим rt8248 на 17 пине UGATE сопротивление 490 ом. управляет затвором полевика для формирования 1,35В который расходится на питание оперативки и в комбайн 1.35 VDDQ. Убрал перемычки с этих потребителей. На стороне оперативки и комбайна 470 ом. на стороне питания 488 ом. при снятой перемычке ноут стартует и на 17 пине UGATE проскакивает порядка 6.5-7 В шим начинает сильно греться и плата уходит в защиту. Теперь вопрос: нормально ли сопротивление 470 ом на стороне потребителей?
Просто шимов с доноров подкинуть нет, а заказывать это надолго. Ибо если комбайн приказал долго жить то и смысла заморачиваться нет
 Заголовок сообщения: Re: K501UX (K501UX) RT8248 1.35VO
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 15:23
С потребителя нормально. При снятом дросселе 470Ом со стороны питальника как-то маловато. Пара мосфетов, которые формируют 1.35 проверялась?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 16:19
Да. Полевики снял проверил. Не нашел нет ли какого нить аналого для шима?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 08:34
Аналогов не будет.
Кроме того, если пробито по затвору верхнего полевика, да еще и напруга по нему подскакивает до предельных значений, комбайну могло достаться.
Ищите шимку, там уж видно будет.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 10:59
В общем да прилетело комбайну. Тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553ma (x553ma) пульсация по сигналу +1.35VO и далее
Vlagur
2367
07 апр 2022, 20:55
Vlagur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501UX (K501UX rev:2.0) опознать элемент
awer75
19 дек 2016, 11:10
awer75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K501UX (K501UX rev:2.0) Опознать элемент
be1iy
26 янв 2017, 22:14
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k501ux (k501ux) Где купить kb9026q
acelectric
12
7469
31 май 2017, 21:36
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи.
Maslov
24
12158
08 май 2017, 19:36
Сейчас этот форум просматривают: VladimirY и гости: 82
