Текущее время: 22 ноя 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: GA-H55M-S2 v.1.3 не выключается (Решено)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 18:13
Симптомы: при старте "Fix ME firmware data 0..96%", затем перезагружается, только потом стартует. Полностью не выключается, остаются крутиться вентиляторы и горит Power, в BIOS данных о температуре нет, только прочерки.
Решение очевидное, прошить ME BIOS с помощью утилиты fpt.exe, но не все так просто.
Для 5 чипсета подошла только эта утилита Intel ME System Tools v6 IBX r2 (Flash Programming Tool -> DOS -> fpt.exe) скачал отсюда Intel ME System, и файл дампа подошел только me.bin c сайта rom.by (me.bin) на страничке rom.by-GA-H55M-s2
вот этот образ не подошел - Forum Giga-Byte, GA-h55m-S2-ME+BIOS.zip
Прошивка по шагам:
1. Бесплатной утилитой с rufus.ru создал загрузочную флэшку с FreeDOS
2. В корень скопировал все содержимое папки с Flash Programming Tool\DOS, и файл me.bin
3. После загрузки ввел команду fpt.exe -f me.bin и :
--- Flash Devices Found ---
W25Q32BV ID:0xEF4016 Size: 8096KB (65536Kb)
MX25L8005 ID:0xC22014 Size: 1024KB (8192Kb)
ошибка 104: The 2 SPI flash devices do not have compatible command set,
решение простое - нужно отредактировать файл fparts.txt.
MX25L8005, 0xC22014, 0x800000, 0x1000, 0x20, 64, 0, 0x60, 80000
0x60 поменял на 0xc7, чтобы было одинаково с W25Q32BV
"..даташиты на SPI чипы флэшей - а они поддерживают и 60, и С7 в качестве Chip Erase. Так что это действие совершенно безопасное, никаких проблем не будет даже если Chip Erase будет задействован когда-либо (что, повторюсь, маловеротяно)." - из форума Acerfans.ru
повторил команду fpt.exe -f me.bin, у меня прошивка прошла с желтыми символами, ругнулся, что "PDR Region does not exist.", но потом честно прошел все три этапа прошивки: Erase, Write и Verify. В конце написал зеленым "FPT Operation passed" (или "confirm" - точно не помню)
4. Обязательно обесточить компьютер, выдернуть шнур питания из БП (подождать минуту-две)
После этого загрузка и выключение стали выполняться без ошибок. ))
Надеюсь, кому-то это сократит кучу времени, я на поиск всего этого потратил 2 дня...
 Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2 v.1.3 не выключается (Решено)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 10:05
пришла такая же плата с аналогичной проблемой / попробую ваш метод и отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS B74Y 0157905 (Pegatron B74Y) выключается через 30 минут (решено)
в форуме DNS
Василий Прокудин
15 апр 2020, 08:27
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Aerocool VP-1000, включается на 1 сек, выключается (Защита?) [РЕШЕНО]
Василий Прокудин
11 апр 2019, 16:01
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не выключается ПК на материнке GA-H55M-S2V
в форуме Gigabyte
iKalentii
22
14875
14 июн 2017, 17:07
Pit33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-USB3 (Rev 2.0) произвольно выключается
в форуме Gigabyte
fraud72
23 апр 2018, 19:25
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h55m-le выключается
в форуме ASRock
maxon270
20
5237
21 апр 2017, 05:53
maxon270 Перейти к последнему сообщению
