Текущее время: 06 май 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: ZTE blade x5 не видит sd карту
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 14:36
ZTE blade x5 не видит флэшку (естественно флешка исправна). В чем может быть проблема? куда лезть?
Плата под флэху и симки отдельная .. к материнке подключёна шлейфом... Симку видит.. через телефон винда флэху не видит... Хард резет не помогает...
На вид никаких повреждений нет. Подскажите что нибудь плиз!!!! Корефан отдал сказал - на посмотри тыж программист)))) чистил дырку от микрофона зубочисткой и сломал зубочистку.... полез разбирать чтобы достать отломавшийся кусочек... после этого телефон перестал видеть флэшку.....Изображение
 Заголовок сообщения: Re: ZTE blade x5 не видит sd карту
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 16:49
Сообщение не в тему
сейчас сделаю кофе,чтобы гуща была поболее и начнем гадать что случилось
шлейф конечно же прозвонил?
а сам телефон флешку видит?
а если под микроскопом?
---------- Добавлено спустя 17 минут 19 секунд: ----------
Сообщение не в тему
как программист ты уже сделал все возможное - хард ресет
а теперь отнеси телефон в сервис пока ему хуже не стало
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 18:47
Сообщение не в тему
Ну как кофеёк нормальный получился???
В этом и дело что телефон флэшку не видит.....
прозвонил шлейф мультиметром.... всё звонится всё гуд но последние три контакта звонятся на другой стороне шлейфа на любом из последних трёх контактов ... т.е. сигнал 1й дорожки можно поймать на 1й, 2й, и 3й.... сигнал 2й и 3й дорожки тоже так же и наоборот .... ЭТО нормально или нет? Изображение
заказал на али сим борд с шлейфом .... я думаю наши сервисные мастера обычно так и делают ... только цена чуть другая))) ну а заработает или нет напишу как придёт платка и шлейф...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 09:37
фото не загружаются
кидай на другой портал
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 23:33
Перезалил
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 00:41
vvacha писал(а):
Сообщение не в тему
А зачем тянуть, Вы что не можете прокинуть 3 проводка? прорежьте шлейф возле разъема, прокиньте 3 провода, и тогда точно станет понятно, проблема в шлейфе или нет.
А пробовали другие флешки?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 01:24
да пробовал много флэшек.... везде работают ... а в телефоне не работают..... про проводки мысль интересная.... но я уже заказал у китайцев и плату и шлейф.... резать не хочу пока что боюсь и симку видеть перестанет)) ну а когда придёт новая плата с шлейфом тогда уже можно резать!!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 20:24
Я бы для начала проверил лапы SD-коннектора, что нету оторванных или висящих в воздухе. Потом прозвонил их до окончания шлейфа. Если все на месте и звонится, значит все со шлейфом в порядке. Тогда стоит смотреть коннектор на плате, если и с ним все хорошо, тогда начинай делать прозвонку на элементы, которые идут от него. Где-то просто будет обрыв.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade A452 Нужно фото обвязки Wi-Fi
в форуме ZTE
sergjiq
11 фев 2017, 20:47
sergjiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zte Blade gf3 не заряжается
в форуме ZTE
kainda
09 июл 2017, 00:44
Menson87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE blade A3 не работает сенсор
в форуме Китайские телефоны
Mulgorn
16 авг 2017, 15:17
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade X5
в форуме ZTE
geogsm
24 окт 2018, 11:02
sdld2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE Blade Q Lux 3G не шьется и не определяется компом
в форуме ZTE
vitaliyq3
7985
28 дек 2017, 21:50
vitaliyq3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
