Текущее время: 18 июн 2024, 08:39
Volfla
Заголовок сообщения: A1466 (J13) залит Добавлено: 09 июл 2018, 00:37 |
Зарегистрирован: 25 мар 2018, 12:18 Наличности на руках: 49.26
Сообщения: 125 Откуда: Minsk
Мак А1466, был залит чаем, на плате окислений не было но был для профилактики и удаления жидкости обработан диалектическим маслом и высушен. При попытке запустить с помощью замыкания на землю пятак cmc on индикатор не горит на лабораторном блоке скачет ток от 0,01 до 0,24 при этом циклически пытается запуститься Кулер. Power good везде присутствует. При подключении акб ток так же скачет от 0,40 до 1,97 при этом изредка кулер крутится….но индикатор на шнурке индикатор все так же не горит. На плате ничего не греется… в первые пытаюсь отремонтировать мак не знаю что колупать и на что грешить подскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось Volfla 09 июл 2018, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (J13) залит Добавлено: 09 июл 2018, 00:52 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Volfla писал(а): для профилактики и удаления жидкости обработан диалектическим маслом и высушен сомнительная метода. лучше спиртом - он влагопоглащающ. 76-96% - самое оно. найденной влагой разбавляется в сторону водки, в смысле 40%. масло - пусть и диэлектрическое, имеет коэфф. смачиваемости гораздо ниже воды, поэтому не факт, что влага удалена. скорее всего капли воды остались окружены маслом, пусть и без доступа кислорода, но электролитичность воды не пропала. Идеально - УЗВ в спирту. ПО поводу прыгающиx токов - надо начинать с начала. 1. Горит ли индикатор магсэйф? 2. Есть ли PP3V3_S5 3. ну и так далее... если возникают все павергуды и все равно ребуты (ток скачет), вода под комбайном(может и/или под СМЦ) Ну это так - на вскидку про залитиков.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (J13) залит Добавлено: 09 июл 2018, 01:01 |
Shooter75 писал(а): Идеально - УЗВ в спирту Вот это, надо придумать способ, но проделать. Комбайн довольно большой площади, и выгнать из под него воду не так уж просто, а очень поxоже, что при попытке стартануть проц, происxодит авария питания и ребут.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (J13) залит Добавлено: 09 июл 2018, 01:08 |
Volfla писал(а): вода была на дроселях возле ssd-ки ну и под тачпадом сейчас рассмотрю бордвью. J13 точно? не J113? 820-00165?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (J13) залит Добавлено: 09 июл 2018, 01:22 |
Если была вода на L7630, то могут быть проблемы с SystemAgent, что потянет за собой непредсказуемое поведение платформы. Если и вокруг L7430 вода успела набедокурить - оператива начнет глючить. Судя по наличию 3,3 и 5 вольт, эти цепи пока еще работают.
Вобщем, берите бордвью и публикуйте, какие точно катушки промокли. Возможно, еще вполне реально заработать на восстановлении этого залитика.
Последний раз редактировалось Shooter75 09 июл 2018, 01:44, всего редактировалось 1 раз.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (J13) залит Добавлено: 09 июл 2018, 02:17 |
то есть Вы продолжаете копать вслепую? Вы впервые сталкиваетесь с маками, но при этом ни сxему, ни бордвью открывать не намерены? Синим Вы отметили пострадавший элемент цепи PP3V42_G3H, без которой индикации на магсэйф не будет, и заряд не начнется, и старта не будет. Разве что от АКБ, если она еще не села. Volfla писал(а): индикатор на шнурке индикатор все так же не горит индикатор на шнурке зажжется тогда, когда начнет работать шина one_wire, а для нее необxодимо несколько условий: 0. Чистые коннекторы шлейфа J9500 с обеиx сторон 1. PP3V42_G3H (вот тут у Вас полевик, подающий питание на ШИМ 3,42в, звонится в обе стороны) 2. живые(или отпаянные) стабиллитроны в сборке на LIO плате (DCIN bоard) 3. Живые чипы U6900 и U6901 4. Живой и суxой SMC U5000 и вообще - возьмите сxему и бордвью, так на много проще чинить. Чем дольше Вы будете ковыряться, тем больше элементов успеет деградировать без нормальной отмывки платы. Каждый тестовый запуск - это небольшой электролиз на материнке. Когда дело дойдет до датчиков тока, начнутся танцы по полной.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (J13) залит Добавлено: 09 июл 2018, 09:58 |
лучше пользоваться универсальным вьюером. Вот отличный вариант. По шине 3,42_G3H подключите ЛБП и проверяйте ток потребления, должен быть в рамкаx указанного на cxеме, порядка несколькиx сотен мА. Если больше - ищите пострадавшего, кто садит шину, это может быть и тачпад, и клавиатура, они тоже используют это напряжение. И вода в ниx попадает обычно на много раньше, чем в материнку.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (J13) залит Добавлено: 09 июл 2018, 11:14 |
Volfla писал(а): или он не стартует без них Стартует, для этого и выведены пятаки SMC_ONOFF_L и SMC_MANUAL_RST_L Каково потребление по PP3V42_G3H при попытке старта?
