Текущее время: 17 ноя 2026, 00:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт БП спутникового приемника VisionNet FS-2100PVR клон Openbox X-730PVR.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 22:25
Всем привет!
Сгорел у знакомого БП, спутникового приемника VisionNet FS-2100PVR клон Openbox X-730PVR.
Сгоревшими элементами оказались:
1. Предохранитель.
2. Диодный мост.
3. ШИМ-контроллер.
4. Стабилитрон.
5. Конденсатор питания ШИМ-а.
Все эти элементы были заменены.
Но к сожалению Б.П. так и не запустился.
Нужна помощь, совет по ремонту.
При проверке на сетевой банке 318 вольт.
На конденсаторе питания шимки питание по нулям.
Перепроверил все что было можно, дальше у меня тупик.
Нуждаюсь в вашей помощи!
Прилагаю фото Б.П.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП спутникового приемника VisionNet FS-2100PVR клон Openbox X-730PVR.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 22:39
какая шим , есть ли силовой ключ, кз во вторичке, пробой диодов есть ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 22:40
Там еще есть оптопара, TL431,должны меняться автоматом.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 22:46
Шимка 5M0365R в корпусе TO-220. Силового ключа нет. пробоев во вторичке нет.
А разве из за оптопары и TL431 может не быть питания на конденсаторе шимки?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 22:52
Подпитка с 320В к VCC есть?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 22:55
Не понял вопроса.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 22:59
Проверь R2, R3, похоже через них питание на 3 pin шим. Эта цепочка обеспечивает начальный старт шим. Потом смотри цепочку к тому же pin от дополнительной обмотки трансформатора.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 23:04
IntelSat писал(а):
Не понял вопроса.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 23:31
Если убита оптопара,никакого начального старта не будет.
Подними 3 ногу шимки и померяй напряжение на С7.Если есть вольт 10-20,- меняй шимку,если нет - резисторы.Но оптопару и 431 замени однозначно.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 08:43
zenturion628
Ключевое слово "обеспечивает", а будет старт или нет это следующий шаг алгоритма запуска шим.
:ni_zia: и увидишь на С7 или 0V или 320V (последнее напряг для С7). По 3 pin на ground в шимке прикручен ограничительный стабилитрон 32V.
IntelSat ничего не поднимая, замерь сопротивление 3pin относительно ground. Убедись что там хотя бы нет короткого.
Последний раз редактировалось Pekar 09 июл 2018, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 09:25
IntelSat
Автор ты прикалываешься?у тебя что ни тема то одно и тоже,и жуют тебе по 4 страницы....ты за 3 года или сколько не мог выучить как шим работает?Или ноуты чинил ранее?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 09:40
IntelSat
И не забывай, бывает и трансформаторы тоже ломаются :-):
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП спутникового приемника VisionNet FS-2100PVR клон Openbox X-730PVR.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 11:23
Замена оптопары и TL431 не дала результата.
Затем решил снова заменить ШИМ-ку.
И вуаля, БП. запустился.
Теперь вопрпос, могла ШИМ-ка сгореть из за ранее пробитого стабилитрона?
Всем спасибо за помощь!
P.S. Уважаемый Irbor.
Я все пытаюсь понять, поэтому спрашиваю на данном форуме.
С вашей стороны прошу лишь понимания.
Даже Админы и Модераторы не давали таких замечаний как вы.
Будьте пожалуйста добры.
На мой взгляд лучший форум по ремонту электроники.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 12:13
То-то же.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 13:11
Только вот я не понял, C7 ведь во вторичке стоит, как на нем появилось бы 10-20 вольт без запуска БП?
С7 (470uf 10v)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 13:49
IntelSat писал(а):
вот я не понял
Я схемку чуть выше выкладывал.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 13:55
IntelSat
потому что схема выше приложенная не совпадает с твоей(позиционные номера),просто человек дал объвязку(пример) на твой ШИМ...неужели до этого трудно дорубить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сатфайндер openbox sf-120 опознать микросхему U32
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
manbook
5600
17 янв 2018, 16:46
dima2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OPENBOX S3HD mini
valic1
12 ноя 2017, 18:16
valic1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заряжается OPENBOX SF-55, помогите опознать микросхему!
dima2012
15
7880
29 янв 2018, 18:40
noidemmedion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OPENBOX SF-55 непрошиается через сом порт.
dima2012
27 янв 2018, 20:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать деталь Openbox SF-55
Gena_cross
17 авг 2023, 10:35
bav Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black-armour и гости: 12
