Текущее время: 21 ноя 2024, 19:37
 Заголовок сообщения: Моноблок HP Omni 120 (DA0WJ5MB6F0 rev.F) Нет изображения, плата стартует
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 18:12
Пришел моноблок, нет изображения. Диагностика показала, плата стартует, но нет изображения и подсветки. Прошивка биоса дала старт плате с появлением подсветки, но изображения нет, только серый экран. Замерил напряжение на дросселе PL20, показало 0.450V, что естественно занижено. Проверены транзисторы (PQ95,PQ96, PQ94), не пробиты. С донора заменена микросхема PU336, изменений нет. Транзистор PQ94 на гейт приходят 0,511V. Может быть виновником проц?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP Omni 120 (DA0WJ5MB6F0 rev.F) Нет изображения, плата стартует
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 18:56
А сколько должно быть, чтоб было естественно не занижено?
Что это за питание? GFX_CORE? Тогда вполне себе нормальное.
Что посткарта говорит?
Система грузится?
Вроде не сложно подкинуть другой процессор и проверить. Нет такого процессора - купить, чтоб был, и проверить.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 11:48
Вообщем опять добрался до моноблока, прошил биос отсюда viewtopic.php?p=149495#p149495 и теперь автостарт потребление на ЛБП 0,65A. Питания процессора нет, питания видеоядра нет, питание памяти 1,5V есть, дежурка есть. Схемой не поделитесь? Или есть какие мысли? Но схема бы очень бы пригодилась.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 53 секунды: ----------
Нашел распиновку NCP6131 кусок схемы Compal LA-7441P из этого поста: viewtopic.php?p=65672#p65672.
Замерял напряжения:
1-VSP (VCCSENSE) - 0v
2-1.5v
3-1.029v
4-1.050v
5-1.050v
6-1.050v
7-64.4mV
8-1.7mV
9-Enable (VR_ON) - 3.3v
10-4.98v
11-1.971v
12-VRNP (CPU_B+) - 19.4v
13-1.455v
14-0v
15-0v
16-1.248v
17-1.248v
18-1.248v
19-0.941vv
20-3.1mV
21-1.7mV
22-3.0mV
23-0v
24-0.3mV
25-0v
26-0v
27-0v
28-1.986v
29-0v
30-1.995v
31-1.986v
32-1.991v
33-194.4mV
34-0v
35-0v
36-0v
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:04
Kecapb
может хватит шить все подряд уже? верните родной дамп.питание видео для начала есть вообще?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 17:47
Питания видео нет. С родным дампом на мульт не стартует, т.е. потребление 0,02A есть, автостарта нет, на кнопку не реагирует.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 14:09
Поделитесь схемой. Пожалуйста.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC ( 120-1202er ) (DA0WJ5MB6F0 REV: F) Нужен дамп BIOS+EC
fulgen
23 апр 2015, 17:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC (120-1200en) (Quanta WJ5 (DA0WJ5MB6F0 REV: F )) проблема с драйвером видео от intel
DmitryKZ
25 янв 2016, 10:36
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0) Включается. нет изображения
dmitry_ds
03 ноя 2015, 15:04
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0 REV:F) Через раз включается, греются мосфеты по питанию процессора
jazzitcool
19 апр 2016, 19:10
jazzitcool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (DA0WJ5MB6F0 REV: F) HP Omni 120-1206er
XakVolt
2235
09 ноя 2018, 13:10
XakVolt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DVA_War, foras, Jekich, Mobu, RasVet, steam007 и гости: 63
