Текущее время: 16 июн 2024, 11:11
andriyd1
Заголовок сообщения: 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2018, 22:00 |
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 23:16 Наличности на руках: 13.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 176 Откуда: New York
Странная проблема, третий день голову ламаю, изначально жыдкость попала на датчик хола и чип формирующий SMC_ON_OFF. Поменял оба чипа плата заработала, отдал заказчику. Через месяц вернулась, не включается, зарадил батарею другой платой и пациет от батареи включается но не заряжает ее. Напряжение PPBUS отсутсвует (0,6-0,8в) , менял U7100,Q7180 , обвязка U7100 тоже номально. На CHGR_DCIN приходит 16в, R7121 и R7122 , R7151 R7152 в норме по номиналу , без обрывов, PP5V1_CHGR_VDD 5,1. Единственное что не отвечает рабочим значениям - CHGR_BOOT 5,4В и CHGR_UGATE открывающий Q7130 - 0В. Эти напряжения создаються U7100, (ставил 3 разных), не думаю что в нем проблема, что то в обвязке садит CHGR_BOOT ,CHGR_UGATE, Q7130 не пробит , коротких вокруг него нету.
Так как плата от батареи включается, понятно что все напряжние поднимаются и ничто не должно садить PPBUS_G3H.
Идеи?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2018, 19:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
от батареи ppbus_g3h растет без активного участия чарджера. просто закрытый инраш и открытый ключ заряда/разряда акб. а вот пока smc не поймет, что бп воткнут, он не разрешит чарджеру перейти в режим внешнего питания. пишу с телефона, схема далеко,но там на смц должен быть сигнал типа ас_презент.(ас_детект) только после него, смц начинает нюхать по 1вайр,что именно подключили и решать, просто работать от внешнего питания или разрешить и заряд акб. как-то так.
К стати, SMC_BC_ACOK в норме?
