Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: видеорегистратор H264 DVR 8ch шасси Hi3520D-v1.82 не загружается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 14:18
шасси Hi3520D-v1.82
CPU: Hi3520
EEPROM/FLASH: 25q64
на заставки зависает
 Заголовок сообщения: Re: видеорегистратор H264 DVR 8ch шасси Hi3520D-v1.82 не загружается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 18:38
И что с ним хотите сделать? Напряжения не просаживаются? Осциллографом посмотреть их. Прошивку попробовать. Винт отстегнуть, проверить.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 08:12
Напряжения в норме Осциллографом смотрел.Винт отключал ни какой разницы.Прошивку не нашел
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 10:02
Показывайте дамп с которым виснет
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 10:36
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 09:02
пробуйте https://cloud.mail.ru/public/2bzu/usuXAZHqP
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 10:39
после прошивки загрузилась но появилось сообщение WRONG CPU WARNNING!!! THIS MACHINE HAVE A WRONG PROCESSOR ON BOARD!!!
и у меня 8 канальный
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 11:35
видимо под вашу платформу не подошел дамп...а есть прошивка на ваш рег от производителя или от поставщика?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 11:40
китайский страничка производителя уже не работаеть
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 07:52
помогите пожалуйста с прошивкой вес интернет облазил ни чего нет
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 09:18
подключайтесь к UART и показывайте лог загрузки
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 13:49
U-Boot 2010.06-dirty (Aug 15 2013 - 10:09:22)
Check spi flash controller v350... Found
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV"
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit any key to stop autoboot: 0
8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
enable_mmu_accelerate
<<addr=0x84800000, size=0x40000, vobuf=0x85a00000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
<<addr=0x84900000, size=0x40000, vobuf=0x85b00000>>
<<imgwidth=720, imgheight=576, linebytes=1440>>
decode success!!!!
disable_mmu_accelerate
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
Image Name: Linux-3.0.8
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1720148 Bytes = 1.6 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 81000000 ...
Image Name: JUAN root filesystem(19/11/2013)
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
Data Size: 4370432 Bytes = 4.2 MiB
Load Address: 81000000
Entry Point: 81000000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Linux version 3.0.8 (root@archlinux) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-2 90+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #1 Mon Sep 23 15:00:49 SGT 2013
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 18288
Kernel command line: mem=72M console=ttyAMA0,115200 root=0100 init=/linuxrc mtdp arts=hi_sfc:128K(U),64K(E),128K(L),128K(C),1728K(K),6016K(R) ramdisk_size=4300
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 72MB = 72MB total
Memory: 64052k/64052k available, 9676k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc5000000 - 0xfe000000 ( 912 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc4800000 ( 72 MB)
modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc002a000 ( 136 kB)
.text : 0xc002a000 - 0xc0445000 (4204 kB)
.data : 0xc0446000 - 0xc0471180 ( 173 kB)
.bss : 0xc04711a4 - 0xc0492398 ( 133 kB)
SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
devtmpfs: initialized
NET: Registered protocol family 16
hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
hw-breakpoint: 1 breakpoint(s) reserved for watchpoint single-step.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
Serial: AMBA PL011 UART driver
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 40) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 41) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Switching to clocksource timer1
FS-Cache: Loaded
CacheFiles: Loaded
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (junk in compressed archive); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 4268K
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
L2cache cache controller enabled
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 133
alg: No test for stdrng (krng)
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Loading iSCSI transport class v2.0-870.
SCSI Media Changer driver v0.25
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
SPI FLASH start_up_mode is 3 Bytes
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:8MB
spi size: 0x8388608
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000020000 : "U"
0x000000020000-0x000000030000 : "E"
0x000000030000-0x000000050000 : "L"
0x000000050000-0x000000070000 : "C"
0x000000070000-0x000000220000 : "K"
0x000000220000-0x000000800000 : "R"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: DA:33:67:BD:7A:95
bonding: Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
bonding: Warning: either miimon or arp_interval and arp_ip_target module paramet ers must be specified, otherwise bonding will not detect link failures! see bond ing.txt for details.
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
SLIP linefill/keepalive option.
usbmon: debugfs is not available
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: HIUSB EHCI
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: HIUSB OHCI
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-cypress
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-karma
usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
usbcore: registered new interface driver ums-realtek
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver ums-usbat
usbcore: registered new interface driver usbserial
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
Initializing XFRM netlink socket
NET: Registered protocol family 10
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
RAMDISK: squashfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 4265KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 1:0.
SQUASHFS error: xz_dec_run error, data probably corrupt
SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x429142
SQUASHFS error: Unable to read metadata cache entry [429142]
SQUASHFS error: Unable to read directory block [429142:998]
devtmpfs: error mounting -5
Freeing init memory: 136K
Failed to execute /linuxrc. Attempting defaults...
Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.
Backtrace:
[<c0033cbc>] (dump_backtrace+0x0/0x110) from [<c0338d54>] (dump_stack+0x18/0x1c)
r6:c0044770 r5:c002326c r4:c0471550 r3:c044cb94
[<c0338d3c>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<c0338db4>] (panic+0x5c/0x17c)
[<c0338d58>] (panic+0x0/0x17c) from [<c002a550>] (init_post+0xa8/0xcc)
r3:c4024000 r2:c1229300 r1:c04b7520 r0:c03e6cbd
r7:00000013
[<c002a4a8>] (init_post+0x0/0xcc) from [<c000845c>] (kernel_init+0xec/0x11c)
r4:c04711c0 r3:c3c02080
[<c0008370>] (kernel_init+0x0/0x11c) from [<c0044770>] (do_exit+0x0/0x614)
r5:c0008370 r4:00000000
 ! Ozzy писал(а):
Такие длинные логи прячьте в следующий раз под спойлер
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 11:16
Помогите разобраться что не так
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 11:59
я бы слегка погрел ему проц, был у меня китаец висел, не шился ) отозвался на диагностический прогрев
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 12:59
у меня прошивается и с другой прошивкой стартует толка она не подходить
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 22:07
попробуйте такой вариант https://cloud.mail.ru/public/TLmD/Td8puD6eQ и если не пойдет, то тоже лог покажите
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 13:40
лог прошивки full_dump_hi3520d_1_82_fix
In: serial
Out: serial
Err: serial
decode success!!!!
decode success!!!!
Data Size: 1718488 Bytes = 1.6 MiB
Image Name: JUAN root filesystem(23/09/2013)
Data Size: 4362240 Bytes = 4.2 MiB
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@Archlinux) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #5 Mon Jun 3 17:30:23 CST 2013
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 17780
Kernel command line: mem=70M console=ttyAMA0,115200 root=0100 init=/linuxrc mtdparts=hi_sfc:128K(U),64K(E),128K(L),128K(C),1728K(K),6016K(R) ramdisk_size=4700
Memory: 70MB = 70MB total
Memory: 62020k/62020k available, 9660k reserved, 0K highmem
vmalloc : 0xc4800000 - 0xfe000000 ( 920 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc4600000 ( 70 MB)
.text : 0xc002a000 - 0xc0444000 (4200 kB)
.data : 0xc0444000 - 0xc046f140 ( 173 kB)
.bss : 0xc046f164 - 0xc0490358 ( 133 kB)
FS-Cache: Loaded
CacheFiles: Loaded
TCP reno registered
Freeing initrd memory: 4260K
msgmni has been set to 129
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:8MB
spi size: 0x8388608
chip num: 1
himii: probed
Set Random MAC address: E2:78:51:21:61:39
bonding: Warning: either miimon or arp_interval and arp_ip_target module parameters must be specified, otherwise bonding will not detect link failures! see bonding.txt for details.
RAMDISK: Loading 4259KiB [1 disk] into ram disk... done.
devtmpfs: mounted
starting pid 580, tty '': '/etc/init.d/rcS'
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
___________\___\__________________
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
mknod: /dev/console: File exists
mknod: /dev/ttyAMA0: File exists
mknod: /dev/ttyAMA1: File exists
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
udevd (591): /proc/591/oom_adj is deprecated, please use /proc/591/oom_score_adj instead.
[RCS]: /etc/init.d/S02pppd
[RCS]: /etc/init.d/S03pppoe
PPPoE config
[RCS]: /etc/init.d/S80network
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[RCS]: /etc/init.d/S81toe
[RCS]: /etc/init.d/S98
[RCS]: /etc/init.d/S99
Hisilicon Media Memory Zone Manager
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
Hisilicon UMAP device driver interface: v3.00
load sys.ko for Hi3520D...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko for Hi3520D...OK!
load group.ko for Hi3520D...OK!
load chnl.ko for Hi3520D...OK!
load h264e.ko for Hi3520D...OK!
load rc.ko for Hi3520D...OK!
load jpege.ko for Hi3520D...OK!
load viu.ko for Hi3520D...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success. (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[Jul 30 2013, 17:13:35])
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
HI3515 base @ 14:10:42 Sep 23 2013
GPIO I2C for HI35xx @ 14:10:41 Sep 23 2013
GPIO_PROBE_VALUE : 0x00000000
GPIO Init Succeed!
input: keypad as /devices/virtual/input/input0
Keypad for HI3515 @ 14:10:41 Sep 23 2013
input: irda as /devices/virtual/input/input1
Irda for HI3515 @ 14:10:42 Sep 23 2013
I2C -------------- PROBING I2C Device0
I2C -------------- PROBED : 0x60
Grp = 0, Chip = 0, ID = 0x80, Addr = 0x60 Found
nvp110x at Addr: 0x60 Found
Device Detected: o
dev_init init successful!
do you want to run app.out(y or n)?
Found keypad@event0.
[pre_run_app] cp
[pre_run_app] chmod
[pre_run_app] running...
pre_run_app.sh end
[pre_run_app] finish
UCODEC -> IP3A0214700591
Init Serial Code: IP3A0214700591
STATIC->[GUIStatic]:154 lang0:name=English, file=0_english.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang1:name=Turkish, file=17_turkish.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang2:name=Arabic, file=6_arabic.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang3:name=Portuguese, file=9_portuguese.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang4:name=Spanish, file=10_spanish.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang5:name=Russian, file=12_russian.fnt
STATIC->[LoadLangFile]:81 tmp_path=static/0_english.fnt
INFO : 1262:[DVR_InitTestMode:380]@03:14:23 enter main application
Device Name: DVR
Device Model: 1004P
Device ID: IP3A0214700591
Device Software Version: 1.8.3 7969B11
Camera: 4
Audio: 2
Sensor: 4
Alarm: 1
Hard Disk Driver: 2
Series Code: IO
DVR->[DVR_Init]:623 vga [1024,768] cvbs [704,576]
TIMETICK->[timetick.c]:240 task list is empty
TIMETICK->[timetick.c]:112 TIMETICK pid=1262 tid=40a974d0 begin
DEBUG: 1262:[XENVACT_set_ip:175]@03:14:23 setup mac address!
STATIC->[LoadLangFile]:88 file=0_english.fnt flag=feefface count=562
Initialize internal port.
Set server on unix domain ok.
Subthread stack size:307200
Start thread code:0 id:400f2000
DVRCOMM: connect 127.0.0.1:9012 failed, after 5 seconds retry.
DEBUG: 1262:[XENVACT_set_ip:187]@03:14:23 use dhcp ip!
DEBUG: 1262:[XENVACT_set_ip:193]@03:14:23 udhcpc -n -q &
DEBUG: 1262:[XENVACT_set_ip:215]@03:14:23 setup ip finished!
DEBUG: 1262:[XENVACT_PPPoE_Start:553]@03:14:23 start ppp0(pppoe)...
DEBUG: 1262:[XENVACT_PPPoE_Config:407]@03:14:23 config ppp0(pppoe)...
DEBUG: 1262:[XENVACT_PPPoE_Config:411]@03:14:23 pppoe-config pppoe12345667890 pppoe12345667890 eth0
udhcpc (v1.20.2) started
Sending discover...
Welcome to the Roaring Penguin PPPoE client setup. First, I will run
some checks on your system to make sure the PPPoE client is installed
properly...
Looks good3! Now, please enter some information:
Adjusting /etc/ppp/pppoe.conf
cp: can't create '/etc/ppp/pppoe.conf-bak': File exists
Adjusting /etc/ppp/pap-secrets and /etc/ppp/chap-secrets
cp: can't create '/etc/ppp/pap-secrets-bak': File exists
cp: can't create '/etc/ppp/chap-secrets-bak': File exists
DEBUG: 1262:[XENVACT_PPPoE_Config:414]@03:14:23 config ppp0(pppoe) finished!
DEBUG: 1262:[XENVACT_PPPoE_Start:566]@03:14:23 start ppp0(pppoe) finished!
VIDEO->[video.c]:124 VGA resolution = 1
TDE->[TDE_Init]:224 vga [1024,768] cvbs [704,576]
[ media_buf.c: 42] media buf init success
Now Setting Single NVP1108X Without NVC1700 Grp = 0, Chip = 0
[media_poNow Setting Single NVP1108X Without NVC1700 Grp = 0, Chip = 1
ol.c: 203] cNow Setting Single NVP1108X Without NVC1700 Grp = 0, Chip = 2
reate media buf Now Setting Single NVP1108X Without NVC1700 Grp = 0, Chip = 3
ch0_0.264
0m create media Now Setting up nvp1108_video_mode_init Grp = 0, Chip = 0
buf ch0_1.264
[media_pool.c: 203] create media buf ch1_0.264
[media_pool.c: 203] create media buf ch1_1.264
[media_pool.c: 203] create media buf ch2_0.264
[media_pool.c: 203] create media buf ch2_1.264
[media_pool.c: 203] create media buf ch3_0.264
[media_pool.c: 203] create media buf ch3_1.264
ccccccccccc- >>>>>>>pal - 720h
NVP1918 Clock 108M Mode
~~~~~~~~~~~~~~~~S/W reset~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~Read Register~~~~~~~~~~~~~~~
Read ID : 60 reg[ff] = 1
Read ID : 60 reg[44] = 14
Read ID : 60 reg[47] = 40
Read ID : 60 reg[4a] = 22
Read ID : 60 reg[4b] = 20
Read ID : 60 reg[48] = 60
Read ID : 60 reg[49] = 0
Read ID : 60 reg[68] = ff
Read ID : 60 reg[69] = ff
video loss: oooo
TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 0 interval 1
Sending discover...
GUI: resolution = 1
sysname = Linux.
nodename = (none).
release = 3.0.8
version = #5 Mon Jun 3 17:30:23 CST 2013
machine = armv7l
Init embedded fbcondFB ACCEL = 0 mmio_len = 0
file("font/asc20")=5126
file("font/hzk20")=490686
STATIC->[LoadLangFile]:81 tmp_path=static/12_russian.fnt
STATIC->[LoadLangFile]:88 file=12_russian.fnt flag=feefface count=562
Initialize skin ....name: BACKGROUND
status: 1
status rect0: [350,160,100,20]
font color0: 0x00000000 0x00000000
part: 1
part rect4: [0,0,100,20]
adorn: 0
active: 0
status: 1
status rect0: [300,125,200,75]
part: 9
part rect0: [0,0,30,30]
part rect1: [30,0,140,30]
part rect2: [170,0,30,30]
part rect3: [0,30,30,20]
part rect4: [30,30,140,20]
part rect5: [170,30,30,20]
part rect6: [0,50,30,25]
part rect7: [30,50,140,25]
part rect8: [170,50,30,25]
adorn: 0
active: 0
status: 1
status rect0: [0,0,0,0]
font color0: 0xffa0a0a0 0x00000000
part: 1074734224
adorn: 0
active: 0
status: 6
status rect0: [0,0,100,25]
status rect1: [100,0,100,25]
status rect2: [200,0,100,25]
status rect3: [300,0,100,25]
status rect4: [400,0,100,25]
status rect5: [500,0,100,25]
font color1: 0xff000000 0x00000000
font color2: 0xff000000 0x00000000
font color3: 0xff101010 0x00000000
font color4: 0x00000000 0x00000000
font color5: 0x00000000 0x00000000
part: 3
part rect3: [0,0,10,25]
part rect4: [10,0,80,25]
part rect5: [90,0,10,25]
adorn: 0
active: 0
status: 6
status rect0: [0,25,20,25]
status rect1: [20,25,20,25]
status rect2: [40,25,20,25]
status rect3: [60,25,20,25]
status rect4: [80,25,20,25]
status rect5: [100,25,20,25]
font color1: 0xffa0a0a0 0x00000000
font color2: 0xffa0a0a0 0x00000000
font color3: 0xffa0a0a0 0x00000000
font color4: 0xffa0a0a0 0x00000000
font color5: 0xffa0a0a0 0x00000000
part: 1
part rect0: [0,0,20,25]
adorn: 0
active: 0
status: 6
status rect0: [120,25,20,25]
status rect1: [140,25,20,25]
status rect2: [160,25,20,25]
status rect3: [180,25,20,25]
status rect4: [200,25,20,25]
status rect5: [220,25,20,25]
font color1: 0x00000000 0x00000000
font color2: 0x00000000 0x00000000
font color3: 0x00000000 0x00000000
part: 1
adorn: 0
active: 0
status: 3
status rect0: [0,50,100,25]
status rect1: [100,50,100,25]
status rect2: [200,50,100,25]
font color1: 0xff404040 0x00000000
font color2: 0xff707070 0x00000000
part: 3
adorn: 0
active: 0
status: 3
font color2: 0xff404040 0x00000000
part: 3
adorn: 1
adron rect0: [364,25,16,25]
adron rect1: [380,25,16,25]
adron rect2: [396,25,16,25]
active: 0
status: 3
part: 3
adorn: 1
adron rect0: [428,25,16,25]
adron rect1: [444,25,16,25]
adron rect2: [460,25,16,25]
active: 0
status: 3
part: 3
adorn: 0
active: 0
status: 3
font color2: 0xffffffff 0x00000000
part: 3
adorn: 0
active: 0
status: 3
part: 3
adorn: 0
active: 0
status: 4
status rect2: [100,50,100,25]
status rect3: [200,50,100,25]
part: 3
adorn: 1
adron rect0: [300,25,16,25]
adron rect1: [316,25,16,25]
adron rect2: [332,25,16,25]
adron rect3: [348,25,16,25]
active: 0
status: 4
status rect0: [511,25,89,25]
status rect1: [511,50,89,25]
status rect2: [511,75,89,25]
status rect3: [511,100,89,25]
part: 3
part rect3: [0,0,5,25]
part rect4: [5,0,79,25]
part rect5: [84,0,5,25]
adorn: 0
active: 4
active rect0: [500,25,11,25]
active rect1: [500,50,11,25]
active rect2: [500,75,11,25]
active rect3: [500,100,11,25]
status: 3
status rect0: [0,75,45,25]
status rect1: [0,100,45,25]
status rect2: [0,125,45,25]
part: 3
part rect3: [0,0,15,25]
part rect4: [15,0,15,25]
part rect5: [30,0,15,25]
adorn: 0
active: 1
active rect0: [45,75,20,25]
active rect1: [45,100,20,25]
active rect2: [45,125,20,25]
status: 12
status rect0: [0,150,150,25]
status rect1: [150,150,150,25]
status rect2: [0,175,150,25]
status rect3: [150,175,150,25]
status rect4: [0,200,150,25]
status rect5: [150,200,150,25]
status rect6: [0,225,150,25]
status rect7: [150,225,150,25]
status rect8: [0,250,150,25]
status rect9: [150,250,150,25]
status rect10: [0,275,150,25]
status rect11: [150,275,150,25]
font color6: 0x00000000 0x00000000
font color7: 0x00000000 0x00000000
font color8: 0x00000000 0x00000000
font color9: 0x00000000 0x00000000
font color10: 0x00000000 0x00000000
font color11: 0x00000000 0x00000000
part: 1
part rect4: [0,0,150,25]
adorn: 0
active: 0
status: 1
status rect0: [500,225,100,25]
font color0: 0xff000000 0x00000000
part: 3
part rect4: [5,0,90,25]
part rect5: [95,0,5,25]
adorn: 0
active: 1
active rect0: [510,250,80,25]
status: 2
status rect0: [300,50,100,75]
status rect1: [400,50,100,75]
part: 9
part rect0: [0,0,5,5]
part rect1: [5,0,90,5]
part rect2: [95,0,5,5]
part rect3: [0,5,5,10]
part rect4: [5,5,90,10]
part rect5: [95,5,5,10]
part rect6: [0,70,5,5]
part rect7: [5,70,90,5]
part rect8: [95,70,5,5]
adorn: 0
active: 1
active rect0: [320,75,60,25]
active rect1: [420,75,60,25]
n
status: 4
status rect0: [200,75,50,25]
status rect1: [200,100,50,25]
status rect2: [250,125,50,25]
status rect3: [250,100,50,25]
font color3: 0xff000000 0x00000000
part: 9
part rect1: [5,0,40,5]
part rect2: [45,0,5,5]
part rect3: [0,5,5,15]
part rect4: [5,5,40,15]
part rect5: [45,5,5,15]
part rect6: [0,20,5,5]
part rect7: [5,20,40,5]
part rect8: [45,20,5,5]
adorn: 0
active: 0
status: 3
status rect0: [75,80,25,45]
status rect1: [100,80,25,45]
status rect2: [125,80,25,45]
part: 3
part rect1: [0,0,25,15]
part rect4: [0,15,25,15]
part rect7: [0,30,25,15]
adorn: 0
active: 1
active rect0: [75,126,25,15]
active rect1: [100,126,25,15]
active rect2: [125,126,25,15]
Done!
WINDOW unknown: window 1 theme "black"
progressing dialog size [500,150]PROGRESSING: Structed
WINDOW unknown: paint bg "theme" [500,150]
WINDOW unknown: window 0 theme "black"
WINDOW unknown: window 2 theme "black"
MESSAGEBOX unknown: Structed
PROGRESSING: "MessageBoxProgEvent" tid=1100850368 pid=1261 arg=0xd33c88 begin
WINDOW unknown: window 3 theme "black"
KEYPAD: -------index=14----text=a------x=10
KEYPAD: -------index=15----text=b------x=35
KEYPAD: -------index=16----text=c------x=60
KEYPAD: -------index=17----text=d------x=85
KEYPAD: -------index=18----text=e------x=110
KEYPAD: -------index=19----text=f------x=135
KEYPAD: -------index=20----text=g------x=160
KEYPAD: -------index=21----text=h------x=185
KEYPAD: -------index=22----text=i------x=210
KEYPAD: -------index=23----text=j------x=235
KEYPAD: -------index=24----text=k------x=260
KEYPAD: -------index=25----text=l------x=285
KEYPAD: -------index=26----text=m------x=10
KEYPAD: -------index=27----text=n------x=35
KEYPAD: -------index=28----text=o------x=60
KEYPAD: -------index=29----text=p------x=85
KEYPAD: -------index=30----text=q------x=110
KEYPAD: -------index=31----text=r------x=135
KEYPAD: -------index=32----text=s------x=160
KEYPAD: -------index=33----text=t------x=185
KEYPAD: -------index=34----text=u------x=210
KEYPAD: -------index=35----text=v------x=235
KEYPAD: -------index=36----text=w------x=260
KEYPAD: -------index=37----text=x------x=285
KEYPAD: -------index=38----text=y------x=10
KEYPAD: -------index=39----text=z------x=35
GUI: create window config by "./dialog/common/live.lui"
WINDOW live: window backgroud null
LIVECONTROL: window "live" control 0 structed
WINDOW live: focus transfer from 0 to 0!
WINDOW live: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/login.lui"
WINDOW login: window 1 theme "black"
WINDOW login: focus transfer from 0 to 1!
WINDOW login: Structed
GUI: create window config by "./dialog/ja7204/quick.lui"
WINDOW quick: window backgroud null
WINDOW quick: focus transfer from 0 to 0!
WINDOW quick: Structed
GUI: create window config by "./dialog/ja7204/view1.lui"
WINDOW quick1: window backgroud null
WINDOW quick1: focus transfer from 0 to 0!
WINDOW quick1: Structed
GUI: window config file "" no existed
GUI: create window config by "./dialog/ja7204/manual.lui"
WINDOW manual: window 6 theme "black"
WINDOW manual: focus transfer from 0 to 0!
WINDOW manual: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/ptzcontrol.lui"
WINDOW ptcontrol: window 7 theme "black"
WINDOW ptcontrol: focus transfer from 0 to 0!
WINDOW ptcontrol: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/color.lui"
WINDOW color: window 8 theme "black"
SCROLLBAR: window "color" control 1 structed
SCROLLBAR: window "color" control 3 structed
SCROLLBAR: window "color" control 5 structed
SCROLLBAR: window "color" control 7 structed
WINDOW color: focus transfer from 0 to 1!
WINDOW color: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/volume.lui"
WINDOW volumn: window backgroud null
SCROLLBAR: window "volumn" control 0 structed
WINDOW volumn: focus transfer from 0 to 0!
WINDOW volumn: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/main.lui"
WINDOW main: window 10 theme "blue"
WINDOW main: focus transfer from 0 to 0!
WINDOW main: Structed
GUI: create window config by "./dialog/ja7204/search.lui"
WINDOW search: window 11 theme "blue"
COLORSLIDER: color: 0xffc0c0c0 0xfff00000 0xff00ff00 0xffffff00
WINDOW search: focus transfer from 0 to 1!
WINDOW search: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/playback.lui"
WINDOW playback: window backgroud null
LIVECONTROL: window "playback" control 0 structed
WINDOW playback: focus transfer from 0 to 0!
WINDOW playback: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/pbtoolbar.lui"
WINDOW pbtoolbar: window 13 theme "black"
SLIDERBAR: window "pbtoolbar" control 0 structed
WINDOW pbtoolbar: focus transfer from 0 to 0!
WINDOW pbtoolbar: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/pbquick.lui"
WINDOW pbquick: window backgroud null
WINDOW pbquick: focus transfer from 0 to 0!
WINDOW pbquick: Structed
GUI: create window config by "./dialog/ja7204/backup.lui"
WINDOW backup: window 15 theme "black"
WINDOW backup: focus transfer from 0 to 1!
WINDOW backup: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/system.lui"
WINDOW System Setup: window 16 theme "blue"
WINDOW System Setup: focus transfer from 0 to 0!
WINDOW System Setup: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/general.lui"
WINDOW general: window 17 theme "blue"
WINDOW general: focus transfer from 0 to 1!
WINDOW general: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/encode.lui"
WINDOW encode: window 18 theme "blue"
WINDOW encode: focus transfer from 0 to 1!
WINDOW encode: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/record.lui"
WINDOW record: window 19 theme "blue"
COLORSLIDER: color: 0xffc0c0c0 0xffff0000 0xff00ff00 0xffffff00
WINDOW record: focus transfer from 0 to 1!
WINDOW record: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/network.lui"
WINDOW network: window 20 theme "blue"
WINDOW network: focus transfer from 0 to 0!
WINDOW network: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/ddns.lui"
WINDOW ipaddress: window 21 theme "blue"
WINDOW ipaddress: focus transfer from 0 to 1!
WINDOW ipaddress: Structed
GUI: create window config by "./dialog/ja7204/screen.lui"
WINDOW screen: window 22 theme "blue"
SCROLLBAR: window "screen" control 6 structed
WINDOW screen: focus transfer from 0 to 1!
WINDOW screen: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/tvadjust.lui"
WINDOW color: window 23 theme "black"
SCROLLBAR: window "color" control 4 structed
SCROLLBAR: window "color" control 6 structed
WINDOW color: focus transfer from 0 to 0!
GUI: create window config by "./dialog/common/detection.lui"
WINDOW detection: window 24 theme "blue"
WINDOW detection: focus transfer from 0 to 1!
WINDOW detection: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/mdarea.lui"
WINDOW mdarea: window backgroud null
AREAEDIT: window "mdarea" control 0 structed
WINDOW mdarea: focus transfer from 0 to 0!
WINDOW mdarea: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/mdarea2.lui"
WINDOW mdarea2: window backgroud null
WINDOW mdarea2: focus transfer from 0 to 0!
WINDOW mdarea2: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/ptzsetup.lui"
WINDOW ptzsetup: window 27 theme "blue"
WINDOW ptzsetup: focus transfer from 0 to 1!
WINDOW ptzsetup: Structed
GUI: create window config by "./dialog/ja7204/sensor.lui"
WINDOW sensor: window 28 theme "blue"
WINDOW sensor: focus transfer from 0 to 1!
WINDOW sensor: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/tool.lui"
WINDOW tool: window 29 theme "blue"
WINDOW tool: focus transfer from 0 to 0!
WINDOW tool: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/user.lui"
WINDOW user: window 30 theme "blue"
WINDOW user: focus transfer from 0 to 1!
WINDOW user: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/adduser.lui"
WINDOW adduser: window 31 theme "black"
WINDOW adduser: focus transfer from 0 to 1!
WINDOW adduser: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/edituser.lui"
WINDOW edituser: window 32 theme "black"
WINDOW edituser: focus transfer from 0 to 2!
WINDOW edituser: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/password.lui"
WINDOW setpassword: window 33 theme "black"
WINDOW setpassword: focus transfer from 0 to 1!
WINDOW setpassword: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/hddsetup.lui"
WINDOW hddsetup: window 34 theme "blue"
WINDOW hddsetup: focus transfer from 0 to 1!
WINDOW hddsetup: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/maintenance.lui"
WINDOW maintenance: window 35 theme "blue"
WINDOW maintenance: focus transfer from 0 to 1!
WINDOW maintenance: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/factory.lui"
WINDOW tool: window 36 theme "blue"
GUI: create window config by "./dialog/common/info.lui"
WINDOW System Info: window 37 theme "blue"
WINDOW System Info: focus transfer from 0 to 0!
WINDOW System Info: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/hddinfo.lui"
WINDOW hddinfo: window 38 theme "blue"
WINDOW hddinfo: focus transfer from 0 to 10!
WINDOW hddinfo: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/version.lui"
WINDOW version: window 39 theme "blue"
WINDOW version: focus transfer from 0 to 12!
WINDOW version: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/log.lui"
WINDOW log: window 40 theme "blue"
WINDOW log: focus transfer from 0 to 1!
WINDOW log: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/logout.lui"
WINDOW Shutdown: window 41 theme "blue"
WINDOW Shutdown: focus transfer from 0 to 0!
WINDOW Shutdown: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/backyard.lui"
WINDOW test: window 42 theme ""
WINDOW test: focus transfer from 0 to 0!
WINDOW test: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/vcarea.lui"
WINDOW vcarea: window backgroud null
WINDOW vcarea: focus transfer from 0 to 0!
WINDOW vcarea: Structed
GUI: create window config by "./dialog/common/3gsetup.lui"
WINDOW ipaddress: window 46 theme "blue"
WINDOW ipaddress: focus transfer from 0 to 2!
GUI: create window config by "./dialog/common/pppoe.lui"
WINDOW pppoe: window 47 theme "blue"
WINDOW pppoe: focus transfer from 0 to 1!
WINDOW pppoe: Structed
Sending discover...
GUI: create window config by "./dialog/common/smtp.lui"
WINDOW smtp: window 48 theme "blue"
WINDOW smtp: focus transfer from 0 to 1!
WINDOW smtp: Structed
PROGRESSING: "MessageBoxProgEvent" tid=1100850368 pid=1261 arg=0xd33c88 end
GUI: GUI Create Window Completed
WINDOW unknown: focus transfer from 0 to 3!
WINDOW unknown: paint bg "theme" [500,180]
AUDIO->[audio.c]:274 Live Loop Capability = Yes
AUDIO->[audio.c]:277 Set Sample Rate = 8000
set live loop = 0
CreateRegion SUCCESS4 ---stRegion.handle = 4!!!
CreateRegion SUCCESS4 ---handle = 4!!!
CreateRegion SUCCESS5 ---stRegion.handle = 5!!!
CreateRegion SUCCESS5 ---handle = 5!!!
CreateRegion SUCCESS6 ---stRegion.handle = 6!!!
CreateRegion SUCCESS6 ---handle = 6!!!
CreateRegion SUCCESS7 ---stRegion.handle = 7!!!
CreateRegion SUCCESS7 ---handle = 7!!!
DEBUG: 1262:[_dev_check:142]@02:39:53 total_disk=0
disk policy is XDISK_POLICY_OVER_WRITE
using disk = -1
TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 1 interval 1
TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 2 interval 1
ERROR: 1262:[XREC_init:589]@02:39:53 XREC_init stop by XDISK not ready
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/moo"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/whoami"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/shell"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/snapshot"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/mjpeg"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/mjpeg.html"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/cgi-bin/view.cgi"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/cgi-bin/flv.cgi"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/bubble/live"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/cgi-bin/jscript.cgi"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/cgi-bin/gw.cgi"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/cgi-bin/snapshot.cgi"
[ httpd.c: 43] Add a new cgi "/cgi-bin/sp.cgi"
[ spook.c: 537] Spook note path "/tmp/spook"
[ spook.c: 399] "owsp" got a spook vocation @ 0!
[ spook.c: 399] "bubble" got a spook vocation @ 1!
[ spook.c: 399] "httpd" got a spook vocation @ 2!
[ spook.c: 399] "rtmpd" got a spook vocation @ 3!
INFO : 1262:[TS_init:222]@02:39:53 starting pthread_net_input, tid 1074012160, pid 1262 begin
TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 3 interval 1
TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 4 interval 5
TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 5 interval 1
TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 6 interval 1
TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 7 interval 1
[RUDPA |rudpa.c:561:RUDPA_init ]Rudpa start
MD->[md_Daemon]:366 pthread md_Daemon tid=427354d0 pid=1262 begin
[RUDPA |rudpa.c:513:GetSerial ]UCODEC -> IP3A0214700591
ESEE DEVICE ID:JAIP3A0214700591
send buf=12000000
[RUDPA |esee.c:440:GetEseePlatInfo ]Cant Get the EseePlatInfo
DVR->[DVR_Exec]:869 DVR Init Finished......
starting pid 1314, tty '': '/sbin/ifconfig lo 127.0.0.1 up'
starting pid 1315, tty '': '/sbin/route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 lo'
starting pid 1316, tty '': '-/bin/sh'
Welcome to HiLinux.
# INFO : 1262:[on_connect:171]@02:39:54 upnp is Connected! socket_index=0
------------UPNP_SERVER GOT_CmdType: 1
[1970-2-3 2:39:54 JANATSvr_PMNewPorts] Start Port Mapping: w[80], c[80]
No lease, failing
DVRCOMM: connect 127.0.0.1:9012 ok.
INFO : 1262:[on_connect:154]@02:39:56 dvr_gui is Connected! socket_index=1
gUpnpTimeCnt = 14, gUpnpTimeOut = 1 To Call UPNPCD.
sendto: Network is unreachable
upnpDiscover() error code=-101
g_xUpnp.e_Err = 1
--------Got XTYPE_DAEMON_UPNP
--------UPNP UPDATE ERROR: 1
--------0, 0
SendPack DNS error
[1970-2-3 2:40:2 rcvNATEventProc] JANATSvr_Identify Port 0 Failed
TimeOut: gTaskTimeCnt = 1
SendPack DNS error
[1970-2-3 2:40:17 rcvNATEventProc] JANATSvr_Identify Port 0 Failed
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 22:32
по логу ничего криминального не видно...как сейчас ведет себя рег?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 07:50
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 16:59
а меню дает порулить?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 08:07
Да в меню дает управлять
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 22:33
на заводские настройки сбрасывали после заливки дампа?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 08:05
сбросил на заводские настройки ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 15:34
И у меня восьми канальный
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 14:23
Подскажите пожалуйста пароль Telnet от прошивки full_dump_hi3520d_1_82_fix
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 12:26
пароль возможно 1984.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 15:03
Пароль не такой
Может кто небуть подскажет как зайти на сайт http://www.dvr168.com
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 22:07
igor89 мне принесли регистратор H264 DVR 8ch_2A- PARTIZAN CHD-68EVN
шасси Hi3520D-v1.82_ CPU: Hi3520D-100, АЦП: NVP1918, SPI-EEPROM: 25q64.
с мусором на флешке.
ПРОШУ ВАС отправить мне свой дамп или загрузчик попробовать.
VITAL66
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:59
На заставки зависает получиться сделать пришли дамп
https://cloud.mail.ru/public/Lujn/oX6dVbR4r
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:18
Спасибо. Обязательно.
VITAL66
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D6008D-F (8ch) Model DVR-2008E China DVR MX25L6405
saifkhan250
20 сен 2023, 20:42
saifkhan250 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DVR H264 16ch нет видео с камер
ZeroCold
21 июл 2018, 17:25
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. camtel h264 нужен дамп
bodya-007
2738
16 фев 2019, 17:45
nik40o Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор DVR HD510 не горит экран
SEVahnin
6680
10 янв 2017, 04:52
bvj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор Texet DVR-5GS (ищу дамп NAND)
Master-iv37
17 янв 2017, 06:11
