Текущее время: 22 ноя 2024, 09:02
 Заголовок сообщения: NP305E5A (Scala3_15/17A) Глючит доп.цифровая клавиатура
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 20:40
В общем вроде бы все стандартно, ноут с битой матрицей слимовой 15.6. С разбора была такая же поставил. В ходе проверки выплыл странный глюк доп. цифровой клавиатуры , не правильно работают кнопки нажимаю цифру 5- выскакивает табличка ,что то связанное с описанием программы Блокнот, 9- открывается центр мобильности Виндовс, 0-настройка плана электропитания. 6,9 при нажатии никаких ответный действий, хотя звук при нажатии есть, левый ряд клавиш отрабатывает правильно. Проверил клаву на тестере клавиатур Вертьянова , клава рабочая, никаких замыканий или других косяков не выявил. Биос прошил последний. На всякий случай слил со старой матрицы дамп с ЕПРОМки и залил в установленнуй матрицу- ничего не поменялось. Что делать, где искать ответ ?
 Заголовок сообщения: Re: NP305E5A (Scala3_15/17A) Глючит доп.цифровая клавиатура
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 09:49
В EEPROM матрицы. Проверь, точно прописалось с родной?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 20:04
В общем проблему выявил. В ноуте стоит платформа Scala3_15/17A. Пришел в ремонт ноут Самсунг с платой внутри Scala3_15/Petronas-15. Прикрутил ее к ноуту с проблемной клавиатурой и о чудо кнопки нормально заработали. Проверил по тырнету в модельке NP305E5A стоит платформа Scala3_15/17A , на Scala3_15/Petronas-15 разъем под матрицу на плате не совпадает поэтому ее туда не воткнешь, разве что с крышкой матрицы в сборе ( подумал может раньше платку меняли в сервисе). Собственно вопрос - возможно ли в биос от Scala3_15/17A вживить клавиатурный блок от Scala3_15/Petronas-15 или может есть готовое решение ?
 Заголовок сообщения: Re: NP305E5A (Scala3_15/17A) Глючит доп.цифровая клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 20:43
Все оказалось намного проще- замена мульта решило проблему :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E5A (Scala3-15/17a) номиналы конденсаторов
в форуме Samsung
elf22
10 мар 2016, 10:41
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305e5a (scala3-15/17a rev:1.0) после завершения работу не включается
в форуме Samsung
Мухаммадкозим
04 апр 2016, 09:50
Мухаммадкозим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP305E5A-SOLRU (Scala3-15/17a - ba41-01843a) Прошу помочь опознать компоненты
в форуме Samsung
zcoolx
24 май 2016, 15:51
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A (scala3-15/17A) номинал
в форуме Samsung
KcapDac
20 июн 2018, 17:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305E5A (Scala3-15/17A) Номиналы резисторов
в форуме Samsung
Make
16 окт 2020, 13:25
Make Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
