Текущее время: 28 ноя 2026, 19:31
 Заголовок сообщения: probook 430 g2 (zpm30 la-b171p) не включается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 10:06
Пришел аппарат с проблемой: не включается. Пробит по USB комбайн под замену. стоял i5-4210u.
Заказал комбайн поставил а лыжи не едут. включается потребление 0.5 А напряжения все появляются а дальше тишина. Были следы пайки биоса. скачал дамп зашил он вообще перестал включатся моргнет всеми светодиодами и в защиту. зашил обратно родную происходит самостарт и опять 0.5А потребление. Нашел пробиты мелкий транзистор q30 вроде обычный n-канал. поставил поведение не изменилось. В связи с чем вопрос куда копнуть дальше или у этих аппаратов с прошивкой повозиться надо?
q30 нашел все-таки p-канальный, поставил теперь запускается со всеми дампами одинаково вроде старт есть и через некоторо время кулер начинает крутить на полную а изо нет.
 Заголовок сообщения: Re: probook 430 g2 (zpm30 la-b171p) не включается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 15:55
стесняюсь вспросить , шлейф на матрицу не вверх ногами вставляете, на внешку на этом аппарате изо не будет до загрузки системы.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 19:51
Ну его так то трудно воткнуть вверх ногами. Изо нету как на матрицу так и на внешку. На данный момент пробую пересобрать бивис с чистым МЕ. попробую отпишусь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) не включается
alex_prm
2811
30 июн 2020, 11:23
alex_prm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 430 (ZPM30 LA-B171P) не включается, кулер крутит всегда
Felix-irk
1764
16 мар 2021, 07:58
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 ( ZPM30 LA-B171P rev 1.0) не заряжает акум
demon163rus
23 авг 2017, 11:12
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P Rev1.0) Нет старта .Сильно пульсирует напряжени на входных транзисторах .
grigoras1973
07 май 2021, 20:46
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 ((ZPM30 LA-B171P) Собрать BIOS
в форуме Поиск BIOS
SuborQ
30 дек 2021, 19:29
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
