Текущее время: 29 сен 2024, 04:12
 Заголовок сообщения: G70-80 (NM-A331) CPU core
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 16:15
Здравствуйте! После замены процессора 3825u на i7-5500u (снят с исправного донора HP DAY16C) при включении на секунду появляются 1.35v ,vga_core, 1.05v и пропадают,дежурные 3.3 и 5 v остаются.С родным процессором была проблема с intel graphics.Биосы шил ,me чистил.Если на 1 ногу (enable) NCP811101 подать 3v ,а 6 ногу (vr_rdy )посадить на корпус,то появляются все напряжения ,в том числе и 1.7v cpu core. Ничего не греется .На что ещё обратить внимание ?
 Заголовок сообщения: Re: G70-80 (NM-A331) CPU core
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 18:50
на некачественную посадку.
недосел, слиплись шары на углу.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 21:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Или на BootGuard
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 21:45
Чип сел красиво,со всех сторон высота одинаковая.Перегрев исключён.Как можно обойти boot guard ,имея биос с донора ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 08:04
если есть биос с донора то можно посмотреть был ли установлен boot guard или нет.
посты пробегают?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 11:14
я бы для уверенности еще раз катнул проц
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:30
зачем?
смотрите статус в биосе донора, и в биосе пациента
контактные площадки оплеткой зачищаете? Сопли нигде нету? Ничего не снесли?
как вариант - перегрели/убили проц при перекатке если уверены в бга пайке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (NM-A 331 ) Lenovo G70-80 перевод в UMA only
mutagenchik
17
6834
28 фев 2018, 22:51
RomanLV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (ailg1 nm-a331 rev 1.0) Нужен bios dump
StayeR
26 ноя 2015, 15:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G70-80 (NM-A331) нужна прошивка ITE8586E
Trustmaster
01 апр 2016, 11:51
Trustmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g70-70 (NM-A331) НУЖЕН ДАМП БИОСА
фари
09 апр 2016, 12:46
фари Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-70 (AILG1 NM-A331) Нет подсветки.
Shurikkk
19 авг 2016, 11:11
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 23
