Текущее время: 23 май 2024, 17:17
Raimondas
Заголовок сообщения: Нет дежурки на asus k40ab Добавлено: 18 апр 2012, 12:41 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 13:18 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 330 Откуда: Lithuania
Немогу добится штоб появилась дежурка, насколько понимаю её формирует какая та шимка с неясной надписю CJ=DC , сколько понял ето должно быть rt8205 или tps51125, пробовал поменять на такие- резултатов недало, до шимки питалого доходит, кз нигде нету. што странно на флеху биоса откуда то 3,3в есть, на кнопке включения 0в. Незнаю што дальше смотреть, схемый неимею.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки на asus k40ab Добавлено: 18 апр 2012, 18:52 |
Raimondas писал(а): на 8 ногу (vreg3) доходит 3,3в, и на 17 (vreg5) есть 4,9в, но ни один сигнал выхода (gate) на полевики формирование дежурки невыходит.Почему? 1. На вопрос почему можно найти ответ в DS 2. VREG3, VREG5 не доходят, они выходят 3. Чтобы запустились ШИМы, нужно чтобы на входах ENTRIP было напряжение отличное от нуля 4. ШИМ какой ставите?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки на asus k40ab Добавлено: 19 апр 2012, 08:30 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Raimondas писал(а): какая та шимка с неясной надписю CJ=DC Эти надписи уже должны быть вам известны (не первый день на форуме): Маркировка м/с Richtek
Raimondas
Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки на asus k40ab Добавлено: 19 апр 2012, 13:25 |
siberian писал(а): Raimondas писал(а): на 8 ногу (vreg3) доходит 3,3в, и на 17 (vreg5) есть 4,9в, но ни один сигнал выхода (gate) на полевики формирование дежурки невыходит.Почему? 1. На вопрос почему можно найти ответ в DS 2. VREG3, VREG5 не доходят, они выходят 3. Чтобы запустились ШИМы, нужно чтобы на входах ENTRIP было напряжение отличное от нуля 4. ШИМ какой ставите? Поменял up6111aqdd -резултатов нет. Немножко непонятно с входами entrip, по схеме сколько понимаю ето выходый так как в цепи от них стоит сдвоенный стабилитрон pd8701 и на них никто и не должно "входить".
Raimondas
Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки на asus k40ab Добавлено: 19 апр 2012, 16:55 |
unit1 писал(а): на 3 выводе pd8701 относительно земли сколько сопротивление??? если меньше 1к меняйте it8500(02) Почти 60к. Всё равно буду искать мульт, так как незнаю што дальше делать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки на asus k40ab Добавлено: 19 апр 2012, 19:36 |
Raimondas писал(а): Всё равно буду искать мульт, так как незнаю што дальше делать. Gron писал(а): смотреть биос и мульт
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки на asus k40ab Добавлено: 19 апр 2012, 19:44 |
vagonchik80 писал(а): Почему на IT8502 напряжение есть ,а на кнопки включения- нет? Они запитаны от одного напряжения +3VA. Действительно странно! Может не на той кнопке меряем?
desska
Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки на asus k40ab Добавлено: 20 апр 2012, 04:05 |
Raimondas писал(а): Перешил биос- без резултатов. Перерыл всю свою свалку и нашёл такой же мульт it8500 ,поставил и всё завелось! Теперь тестирую, только интересно почему мульт подох? умирает ли они так себе без причин? it85** дохнет просто так.Пока у меня по статистике в лидерах среди незалито-дохнущих
