Текущее время: 24 июн 2024, 16:12
simbion
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev.3.6) Нет заряда аккумулятора Добавлено: 12 июл 2018, 10:25 |
Сообщения: 29 Откуда: Белгород
foton73 писал(а): а со старым аккумулятором как себя ведет? с старый аккумулятор говорит подключен но не заряжается ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- erch_45 писал(а): Потреб гляньте без акб и с ним. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Акб и чарджер с мультом общаются. Как вариант и мульту могло прилететь. Потребление без акб 730mA с акб 750mA.
DeNN
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev.3.6) Нет заряда аккумулятора Добавлено: 14 июл 2018, 17:32 |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 16:42 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 119 Откуда: Moscow
nepereversheniy писал(а): Если не ошибаюсь у этого уродца есть хитрый болт возле конектора акб, и он должен быть с широкой шляпой, какой замыкает два контакта. Если туда поставить маленький то зарядка не идет! Проверьте пожалуйста, мож в этом беда!? в acer такое было. Что-то на асусах не припомню, хотя может не обращал внимания. В любом случае, условия запуска чарджера на плате и так по даташиту посмотреть можно
