Текущее время: 01 ноя 2026, 06:56
 Заголовок сообщения: Asus E502S (E402sa rev 2.1) нет картинки при работе от батареи
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 19:04
Пришел данный аппарат с залитием. Помыл, пропаял, снял-посадил мульт. Ноут запустился, все работало, и от батареи тоже. Прошло 2 дня пока ждал клаву на замену. Заменил, собрал - от БП все работает, заряжает батарею но отключаешь БП и ноут выключается. При попытке включиться от батареи поднимаются все напряжения на дросселях, при этом горят две лампочки и мигает зеленым лампочка батареи.
Биос прошил, мульт подкинул так как родной был подзалит - ничего не изменилось. Плату осматривал пару раз.
Эта индикация в асусе что то значит?
У кого то есть идеи куда дальше смотреть?)
 Заголовок сообщения: Re: Asus E502S (E402sa rev 2.1) нет картинки при работе от батареи
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 19:16
arseniy1991
посмотрите в область чарджера и его обвязки. возможно где то подгнили контакты или пайка изменила свойства
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 00:04
Виндовс что про батарею пишет?
Отправлено с моего Lenovo TAB 2 A8-50LC через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 13:52
В винде батарея видится и заряжается. Если в винде вынуть зарядку - ноут выключается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS E502S ( e502s (e402sa rev.2.1)) Опознать элемент Q3201
DEN-impulse
2326
21 мар 2019, 02:22
DEN-impulse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502S (E402SA Rev 2.1) нестабильные дежурные напряжения
[ На страницу: 1, 2 ]
Andrush
32
9319
14 июл 2018, 13:39
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502S (E402SA REV. 2.1) Коротит шлейф матрицы
Roman_Igak
04 янв 2025, 23:19
Roman_Igak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502s (E402sa rev2.1) Проблемы с клавиатурой
darthmaulx3
06 июл 2017, 13:16
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus e502s (E402sa) Подобрать оперативную память
marcev174
24 янв 2025, 14:51
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
