Текущее время: 24 июн 2024, 17:50
 Заголовок сообщения: A1502 (820-4924-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 02:07
Поступил аппарат невключайка, со слов клиента: меняли акб, ещё и ударник.
Не вкл. от акб или от бп а так же с бп и акб.
На акб напруга присутствует. На системной плате присутствуют: 12v, 3.4v.
Обмен по акб с мультом есть первые секунд 10-15. (Если память не изменяет после подключения з\у)
Для начала вопрос к опытным: Эта платформа включается без акб от бп, и правильно ли идет обмен по шине мульта с акб?
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 02:28
Если немного поискать по форуму, найдете ответ,
"оригинальный БП на 85Вт запускает платформы, до 2015 года включительно, БЕЗ АКБ"
Мульт, он же SMC, общается по этой шине не только с АКБ, но и с контроллером заряда АКБ/формирования PPBUS.
Более того, по этой же шине, "мульт" запрещает заряд АКБ в случае малейшиx неполадок с измерителями тока потребления платформы/АКБ.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 11:04
Нашёл дефект. В том месте где была капелька окисла, был подтекающий конденсатор C1303, отсутствовал RTC_RESET_L.
Изначально dfAngeL В этой теме ввёл меня в заблуждение по поводу акб. viewtopic.php?f=51&t=66924
Данная платформа действительно запускается без акб
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 11:21
uneasy писал(а):
Изначально dfAngeL В этой теме ввёл меня в заблуждение по поводу акб. [url]viewtopic.php?f=51&t=66924[/url]
Мы не боги, мы люди, нам свойственно ошибаться.
Но логика подсказывает, что без АкБ не провести вообще ни какой диагностики.
А так, как многие КТ на обратной стороне МЛБ, однозначно без АКБ должна стартовать любая мать, но при определенных условиях.
На абсолютном большинстве материнок, дежурка запитывается от 2х источников, БП и АКБ, причем независимо.
А больше и не надо.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 12:27
Я не претензии предъявлял, я к тому что изначально не в той области искал дефект.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro(A1502) (820-4924-a) Не включается
в форуме Apple
vverbovenko91
11 окт 2017, 18:05
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro a1502 (820-4924-a) не включается, заменил комбайн
в форуме Apple
Olegan
12
4252
10 май 2018, 18:49
Olegan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) не включается
в форуме Apple
Away
15
2466
20 мар 2020, 20:19
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-4924) не включается
в форуме Apple
Pryshlyak
20 май 2020, 03:27
portugalez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xmozgx и гости: 10
