Текущее время: 29 сен 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: z570 (10290-2 48.4pa01.021 LZ57mb) Короткое замыкание (не включается)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 12:02
предыстория:
принесли ноутбук. выключился во в ремя работы с щелчком. начал диагностику. грелась pu3801 (заменил) все равно грелась. продолжал диагностику.
дошел до vcc_core. звонилась на землю (проц и оперативка сняты) подавал 1v 2a на линию грелись кондеры(танталовые) а именно PTC 4304 4402 4305 4307 4306 4303 4306. все поснимал. прозвонил 5 из 7 пробиты. в общем кондеры сняты.
-подрубаю питание 19v (проц снят) все норм (автостарт) кулер крутится ledы горят. т.е кз какбы нет.
-подрубаю питание 19v (c процом (подкидывал 2 разных)) плата в кз - на блоке питания зашкаливание амперов и просадка вольтажа.
Буду рад советам. куда копать?
P.S в ремонтах плат новичок. пинайте в правильную столрону, но не сильно)
Последний раз редактировалось fixik.fixik 11 июл 2018, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: z570 (10290-2 48.4pa01.021 LZ57mb) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 12:14
пнуть в сторону изучения мат части можно, желание есть хорошо.
схему очевидно нашли. с шим процессора разобраться, а лучше отдать плату на аутсорс.. и приготовиться к замена хаба
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: z570 (10290-2 48.4pa01.021 LZ57mb) Короткое замыкание (не включается)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 12:48
Проверьте верхние мосфеты фаз проца, которые будут в коротком меняйте вместе драйвером ncp5911.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 14:09
ncp6131 пробита. греется. буду заказывать ее и транзисторы. заменю - отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 09:56
NCP5911 тоже меняй.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 11:27
не мучайтесь , обычно там хаб летит , было у нас тоже такая плата , после долгих мучений решили проблему c заменой хаба :-):
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 19:21
заменил все ключи. танталы. шимку. (линии питания проца). запускается автостартом. кулер молотит на всю. но нет изо и посты не бегут. потребление 0.5а
напряжения питания процессора не поднимаются,
пробывал шить другой дамп биоса (предварительно сохранив этот) вообще не вкл. и потребление (0.09а)
какие мысли господа?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 17:38
Похожая ситуация и у меня сложилась.
При подключению и лбп катится мосфит p1403ev8.
Был пробит конденсатор tc9201
Заменили.
Звенит на землю дроссель питания проца Pl 4301. Также следующие в цепи киндеры тристатридцатые
Сопротивление на дросселя питающие хаб 0.78кОм
Видла 4.5Ом
Пожалуйста подскажите куда копать.
Заранее спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z570 (10290-2 48.4PA01.021 LZ57 MB) умерла flash bios Pm25LV040
victorgmt
20 дек 2015, 22:04
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-2 48.4PA01.021 LZ57) нужен дамп с чистым ME регионом
alien_2005
18
11001
19 янв 2016, 15:16
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z570 (10290-2(48.4PA01.021)) Не включалась, теперь перегрев
Slav4
16 окт 2016, 20:55
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z570 (10290-2 48.4PA01.021 lz57 mb) Нет дежурки
Abduldjalil
16
4638
18 янв 2017, 16:28
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
