Текущее время: 17 ноя 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: Asus D541N (x541na rev 2.1) опознать часть элементов.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 12:18
Доброго времени суток. Пришел аппарат после попадания жидкости от другой мастерской. Было окисление которое чистили и мыли - ну и смыли попутно часть компонентов. Благо область маленькая там микруха и не то кондер или резюк, может еще что то. Схем не нашел и бордвью тоже. Плата включается и работает, изо есть но не видит ЖД и почему то не видит флеш загрузочную, может это и не связано. А вот на счет ЖД думаю что это как раз из за отсутствующих компонентов. Прошу помощи в определении недостающих зап частей, маркировку и если резюки то номинал. Заранее благодарю)
 Заголовок сообщения: Re: Asus D541N (x541na rev 2.1) опознать часть элементов.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 15:43
2 фунпринта под конденсаторы один не выпаивая 0,185 мФ, второй почти 0,003мФ тоже не выпаивая
один под корпус sot23-6 маркировка корпуса D.P похож на сей
но проще с доноров поставить с такой же маркировкой
фото ссыль
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 06:34
Благодарю вас за помощь, с донора то само собой, вот только не их пока что)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 07:44
Подниму немножко тему, так как у меня такой же ноут, такая же плата, и та же беда - залили, пострадала та же область что и у ТС, только элементы на месте остались, но ноги у шестиножки отгнили напрочь. Жесткий диск также не видит. Маркировка у моей шестиножки L44 и еще какая-то полустертая буква, похоже на Q, но на 100% не уверен. Может кто-нибудь точно сказать, что это за зверь и на что можно заменить? Вариант с донором отпадает по причине отсутствия донора :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D541N (x541na rev 2.1) помощь в определении элемента
antivirus
26 окт 2018, 06:32
antivirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS D541N (x541na main board rev 2.1) Расшифровать обозначение шим-контроллера 47=3J S3S
Aleks86
23 май 2019, 20:56
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS D541N (X541NA mb rev.2.1) При подключении зарядного греется процессор
кристинка
13
3295
24 дек 2020, 13:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus D541N (X541NA Rev 2.1) Нет дежурки
vitser
1457
28 янв 2024, 17:10
VadimFobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus d541n (X541na) Нет питания cpu
Никулин Дмитрий
29 сен 2021, 17:17
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Евдокимов, pcexpert8, sasha_m и гости: 276
