Текущее время: 29 июн 2024, 18:03
 Заголовок сообщения: ACER 5737Z - Самовольно выключается при работе
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 15:50
В общем суть такая, принесли машину, сначала грешил на плохую систему охлаждения, и(или) забитый кулер, оказалось нифига, но все равно почистил для профилактики.
Потом заметил с мясом оторванный конденсатор, на одной ножке держался (видно кто то до меня постарался) припаял его на место, аккуратно к его дорожке, он находится в районе северного моста, но с другой стороны платы, т.к. схемы у меня (пока) нет, за что он отвечает сказать не могу.
Так или иначе, после ноут так и продолжил вырубаться, сначала нормально работает, потом отключается, и чем чаще включаю, тем чаще вырубается.
Я подозреваю что какой-то элемент под действием повышения температуры систематически начинает пробивать (или наоборот, просто перестает работать)
Слушаю ваши умы господа. За ранее всем спасибо!
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
Правила создания темы и определения платформы ноутбука обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5737Z - Самовольно выключается при работе
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 15:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для начала термотрубки проверить. Дохнут они в этой и схожей моделях.
Если в AIDA64 stress test запустить, как себе ведет? за 1-2 секунды прыгает температура процессора на 20-30 градусов или постепенно растет сек 10-20?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 21:24
а что в них можно проверять?
P.S. я в сфере ремонтов ноутбуков недавно поэтому всех примудростей не знаю
Блин на форуме почему-то не могу писать более одного сообщения в час
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 21:57
Не ответили как в тесте себя ведет.А трубка неисправна если конец трубки возле вентилятора холодный,правда бывают варианты.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5737Z - Самовольно выключается при работе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 14:38
Вывод:
В принципе господа, вы все были правы, проверки термотестером показали неравномерное распределение теплоотвода, причиной всему была в том, что на мосту и процессоре в качестве термопередатчика были спец резинки (не знаю как они называются правильно) которые уже давно потеряли свои свойства, я заменил их на медный пластинки собственного изготовления и с обеих сторон хорошо смазал их термопастой, машина вот уже 2 часа ведет себя хорошо, самоя высокогреющаяся теперь в ней часть это жесткий :)
P.S. спасибо за ваше участие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5630g (homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно с
dudl
3300
15 май 2017, 21:02
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5630g ((homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m)) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно
dudl
17 май 2017, 08:17
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5737Z (LA-4681P) перегрев MCP
alias095
24 июл 2015, 17:32
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5737z (la-4681p) Неадекватная регулировка яркости матрицы
an1903
27 янв 2016, 12:56
an1903 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pavel_68 и гости: 29
