Текущее время: 10 ноя 2026, 21:36
 Заголовок сообщения: HP g62-b20er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не пойму принцип включения UMA
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 22:25
Хочу отключить дискретное видео. По схеме выбираем режим UMA. Должно быть ID0-1, ID1-0, ID1-0. Каждому ID соответствует ряд резисторов ID0-RI6 RI15, ID1-RI5 RI14, ID1-RI4 RI13. Но никак не пойму, какой положение резисторов соответсвует 0 и 1 и что значит I и NI. Если я правильно понял, то для включения ID0 в 1, мне нужно чтобы RI6 отсутствовал, а RI15 был 100кОм ?, а для ID1- 0 RI5 -10кОм, а RI14 не было?
Если я правильно понял логику, для включения 1 нужно, чтобы резистор I был и соответствовал номиналу, а NI отсутствовал и наоборот, для 0 резистора I не должно быть, а NI должен быть установлен?
Или I и NI это установленные по умолчанию резисторы?
 Заголовок сообщения: Re: HP g62-b20er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не пойму принцип включения UMA
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 22:40
http://сервискомп-анна.рф/forums/threads/hp-g62-foxconn-safina-pm_a_hpc_s-mv_mb_v1-Переделка-в-uma.7805/
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 22:41
Спасибо! Но мне бы еще принцип понять....
---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ----------
По мне так правильнее будет. Но наверное работает и как по ссылке
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 08:54
Надо еще понять, что Сафины есть 2 вида. Одна из них Dis Only
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 09:33
ttough
Все просто:1- если резистор подтягивает сигнал к +3в
0 - если к земле.
берете boardview, схему и двигаете свои резисторы нужным образом.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 11:11
PussyMonsta писал(а):
ttough
0 - если к земле.
Но номинал резистора играет роль? Если в левом ряду 10кОм, в правом 100кОм?
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 21 секунду: ----------
Сдвинул резисторы, но не как по ссылке по горизонтали, а как считаю правильным, по вертикали. Видео отключилось, все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
6912
21 фев 2017, 18:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) После включения сразу выключается.
Dron1980
3763
09 дек 2018, 01:12
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b20er (MV_MB_V1) не запускается в присутствии WIFI
igor.kts32
06 май 2017, 22:57
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b20er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается от БП
vitkul
14
1902
27 май 2019, 16:52
vitkul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b20ER (foxconn pm_a_hpc_s_mv_mb_v1) нет подсветки дисплея
anssinlc
15 ноя 2019, 17:40
anssinlc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: konty и гости: 40
