Текущее время: 26 июн 2024, 15:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus A7u вопрос по ATI RS690M ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2010, 10:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=596_1289126675.jpg) |
Зарегистрирован: 04 сен 2010, 20:45 Наличности на руках: 7.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
hovik писал(а): Пришел аппарат с дефектом северного моста, решил перекинуть мост с другой платы, но при снятии чипа упустил с небольшой высоты и отлетели пару элементов с поверхности чипа. Все что нашел припоял, но не все. Чип поставил, включаю, автоматически выключается. Так вот может ли быть из за этих элементов такой трабл ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif) сделай фото чипа, выложи на форум, посмотрим чего не припоял.отсутствие одного из кондеров может привести к чему угодно....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
![](images/spacer.gif) |
hovik
Заголовок сообщения: Re: Asus A7u вопрос по ATI RS690M ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2010, 15:24 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
Н killertv писал(а): А как звонится по питанию? На предмет кз ничего не нашел. По питанию все Ок.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Asus A7u вопрос по ATI RS690M ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2010, 16:09 |
я извиняюсь, ступил, выключается из за того что без радиатора. Сейчас включается но изображения нету killertv писал(а): Ответить с цитатой А с чипа слетело что Емкости?Я фото не могу увидеть? пару пару конденсаторов и шестиногий элемент(не знаю что это), шестиножку я припоял, но не хватает 2 кондеров, не знаю были они там или нет. Дело в том что на этой фотке элементы немного по другому рассположены
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus A7u вопрос по ATI RS690M ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2010, 16:31 |
hovik писал(а): По монтажу все прошло аккуратно, чип сел хорошо. не хватает двух элементов, конденсаторов, посмотрел на новом чипе. из-за их отсутствия может не работать......уже это проходил и не раз....
hovik
Заголовок сообщения: Re: Asus A7u вопрос по ATI RS690M ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2010, 16:37 |
sergunis писал(а): hovik писал(а): По монтажу все прошло аккуратно, чип сел хорошо. не хватает двух элементов, конденсаторов, посмотрел на новом чипе. из-за их отсутствия может не работать......уже это проходил и не раз.... А где можно взять номиналы?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus A7u вопрос по ATI RS690M ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2010, 16:39 |
hovik писал(а): sergunis писал(а): hovik писал(а): По монтажу все прошло аккуратно, чип сел хорошо. не хватает двух элементов, конденсаторов, посмотрел на новом чипе. из-за их отсутствия может не работать......уже это проходил и не раз.... А где можно взять номиналы? сейчас замеряю......
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus A7u вопрос по ATI RS690M ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2010, 17:06 |
killertv писал(а): Думаю ничего это не даст,или чип бракованый или под криталом от удара шары слиплись как говорил тов.Берия....попытка не пытка....
