Текущее время: 22 ноя 2024, 04:33
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga2 Pro (NM-A074 KONA-SVT) Не выключается после замены мультиконтролера.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 15:01
Всем привет.
Изначально ноутбук принесли не включающимся и горячим мультиконтроллером IT8586VG. Мультиконтроллер заменил, прошил его и main флешку (прошивку скачивал с сайта Lenovo, вырезал для EC и для main). При подключении адаптера питания ноутбук самопроизвольно включается, стартует, выдает изображение и грузится ОС. Но при нажатии кнопки выключения (в системе) или при долгом нажатии кнопки включения, ноутбук выключается но не полностью. Потребление остается в районе 140 миллиампер, и вторичные питания не выключаются, т.к. сигналы MAINON, SUSON, AUXON остаются в высоком уровне. Нужна помощь в определении неисправности) Какие условия должны выполняться, чтобы ноутбук полностью выключился и вторичные питания пропали?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga2 Pro (NM-A074 KONA-SVT) Не выключается после замены мультиконтролера.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 22:56
перед включением батарейку CMOS снимали ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 22:58
снимал и обратно, ставил. Не просажена.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 23:06
Слипы снимает ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 23:14
Слипы снимает ?
когда подключаю адаптер питания, ноутбук сам нормально включается, изо есть, система грузится, т. е. слипы есть. Но после попытки выключения уже не помню, завтра проверю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga2 Pro (NM-A074 KONA-SVT) Не выключается после замены мультиконтролера.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 12:55
Слипы снимает ?
Еще заметил что дежурка 3.3в почему-то 3.68 в при включении, а когда выключить ноутбук (когда он не полностью выключается), то дежурка как положено 3.3в.
По схеме SLP_S4 = это SUSC_N. При включении появляется 3.6в, и при выключении(не полном) падает в 0.
По схеме SLP_S3 = это SUSB_N. Проверить нет возможности, т.к. мульт на БГА шарах и он с комбайна напрямую идет в мульт без резисторов и теспоинтов.
PLT_RST_N - при включении подымается до 3.6в, при выключении (не полном) падает всего до 3.3в.
При включении по LPC шине большой обмен данных, после выключения (не полного) и попытки включится, обмен есть но совсем короткий
PCH_PWRBTN_N = нормально транслируется в хаб.
SYS_PWROK = при включении подымается до 3.6 в, при выключении падает в 0в, при попытки включения опят 3.6в.
AUXON = при включении подымается до 3.6в (почти до 3.7), при выключении проседает только до 3.3в. Вот из за этой гадины ноутук полностью не выключается.
MAINON = при включении аж 4.10в, при выключении (не полном) садится всего до 3.9в. Откуда эти 4 вольта берутся я ХЗ
---------- Добавлено спустя 41 минуту 54 секунды: ----------
Нашел я все таки пробитый PU15 (SLG59M301V), хз что это шим-транзистор или как-то по другому называется, который делал из +5VAUX в +5V. Но распиновка на схеме отличается от распиновки в даташите. Буду искать такую детальку.
---------- Добавлено спустя 47 минут 54 секунды: ----------
Победил я его. Такую шимку найти где купить не смог и на донорах тоже таких нет. В схеме нашел что такая же шимка стоит на питание матрицы, делает из +3V в +3VDx_EDP. Так же в схеме предусмотрена резисторная перемычка PR9081, которая тоже из +3V в +3VDx_EDP делает. Поставил этот резистор, а шимку поставил вместо пробитой PU15. И все стало нормально включаться, полностью выключаться с кнопки и опять включаться при нажатии кнопки включения. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA PRO 2 20266 (Kona-SVT) Bios dump
quickworon
16 июн 2016, 17:37
quickworon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga2 pro nm-a074 rev 1.0 принесли с отторваной микросхемой биос
в форуме Lenovo
alexalexa
08 июн 2017, 19:15
ogabuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 120s-14iap_120S_MB_V1.0 SVT (120S_MB_V1.0 SVT) Не могу прописать DMI
MegBrest
25 янв 2021, 14:42
MegBrest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo yoga2 11 (NM-A201) Нет шевелений по LVDS
grapf92
12
2730
07 ноя 2016, 22:03
grapf92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. yoga2 11 (nm-a201) разъем питания
mail03081992
01 ноя 2018, 16:19
pharaoh7979 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
