Текущее время: 11 ноя 2026, 08:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 14:59
Принесли данный ноутбук с проблемой нет инициализации.
Во время осмотра выяснилось что не подымается фаз питания процессора.
Сопротивление на дроселях составляет 1.6 Ом.
Подскажите это норма для процессора I7-6700HQ ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 15:05
нормально. для начала пошейте биос. версия на шильдике.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 15:06
Конечно норма. А биос с чистым me зашили?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 15:49
Пробовал все что нашел на форуме.
Со всеми на кнопку вкл. реагирует но питания процессора не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 16:04
Вы можете огласить какие напряжения на этих сигналах:
ALL_SYSTEM_PWRGD
PM_PWROK_X1
PM_SYSPWROK_X1
PLT_RST#
DPWROK_R
H_CPUPWRGD
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 16:38
ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.3В
PM_PWROK_X1 - 3.3В
PM_SYSPWROK_X1 - 3.3В
PLT_RST# - 0В
DPWROK_R - 3.3В
H_CPUPWRGD - 0В
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 17:15
с PLT_RST# - 0В разбирайтесь. на хаб мульт все транслирует?
родной дамп сохранили?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 17:22
PLT_RST# и будет в нуле пока питание процессора не поднимется!
А вот H_CPUPWRGD должен подыматься до питания процессора.
Я неоднократно в этом убеждался. Вот допустим PCH_PWROK был в нуле, а H_CPUPWRGD подымался, хотя питания процессора не поднималось.
---------- Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: ----------
У вас возможно неисправна микросхема pu8801
Проверьте выходящее с нее напряжение +VCCPLL_OC
И +VCCIO и +VCCSA можете назвать значение?
И +VCCCORE у вас вообще даже на секунду не хочет подняться?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 19:09
последний дамп который залили выложите.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 09:46
+VCCPLL_OC - 1.2В
+VCCIO - 0.95В
+VCCSA - 1.05В
+VCCCORE с значения на мультиметре 0.0000В поднимается до 0.0004В
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 11:01
Попробуйте биос с чистым регионом.
Если не поможет проверьте генерацию 24MHZ
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 11:36
После прошивки появилось PLT_RST# - 3.3В и H_CPUPWRGD - 0.99В
Но +VCCCORE не поднимается
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
На кварцах возле хаба есть генерация.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 12:05
Ну вот видите значит предыдущие биосы были либо неисправным, либо с грязным регионом. Теперь биос чистый залит и проще чинить. Тем более что H_CPUPWRGD положительный.
---------- Добавлено спустя 40 минут 47 секунд: ----------
H_PROCHOT_D#_R У ВАС КАКОГО ЗНАЧЕНИЯ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 13:30
H_PROCHOT_D#_R - 0.95В
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:03
Денис07 в вашем дампе версия региона 11.0.0.1180 а какая должна быть вы в курсе?.
я писал скиньте родной дамп.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:25
Вот родной дамп.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:44
попробуйте
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:11
С BIOS OLD_cme.rar не запускаются напряжения PLT_RST# и H_CPUPWRGD
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:51
Ну залейте инженерный биос и проверьте последние сигналы:
CLK_24M_X1
CLK_CPU_BCLK_X1
CLK_PCI_BCLK_X1.
Я проверял. Отсоединял резистор соединяющий любой из этих выводов с хабом и напряжение процессора не появлялось.
Если все таки хаб генерацию на эти выводы дает-тогда остается одно- проц под замену.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 09:10
Для того чтобы питание ядра процессора 6 поколения появилось нужно:
Самое первое прошить биос с чистым регионом
Второе проверить приходит ли сигнал VR_ON на шим питания процессора, он же allsystempg
3. Посмотреть доходит ли питание 5В и vin до шим питания процессора
4. Проверить сигнал VR_HOT на шиме питание процессора
5. Нужно убедиться что сигнал allsystempg он же VR_ON доходит до мульта
6. Также нужно убедиться что сигнал PCH_PWROK положительный доходит как до мульта так и до проца - шар AW11
7. Кроме того убедиться что сигнал SYS_PWROK положительный и доходит до шара AY1
8. Сигнал VR_READY - который исходит из шима процессора должен быть положительный и доходить до мульта или операциоников
9. Нужно убедиться что генерация 24 мгц на кварце присутствует.
10. Остается проверить работоспособность процессора - сигнал H_PWRGD шар AM3
11. Посмотреть есть ли тактирование на шиме питание процессора
12. Заменить шим питания процессора и драйвера которые стоят в связке с ним, проверив при этом что на драйвера приходят все питания
13. Перепроверить тогда доходят ли все сигналы от флэшки биоса до проца - SPI_MOSI, SPI_MISO и так далее...
14. Последнее - остается неисправный VRM модуль в процессоре, значит нужно поменять процессор!
Сигналы на различных платах могут различаться по названию, ну суть они имеют одну и ту же.
Не обязательно на всех платах проблема может быть только из за этих сигналов. Также возможно что виноват мульт или его прошивка.
В некоторых случаях после залития - возможно что некоторые сигналы не доходят до проца или мульта или теряются где нибудь в текстолите.
Также не обязательно что сигнал PLT_RST подымается после поднятия напряжения процессора, да и h_CPUPWGD иногда зависит от правильной прошивки.
Раньше было на платах, что должны вначале подняться все напряжения, должны придти все pwgd и только потом vr_on и поднятие напряжения процессора,
Ну я экспереминтировал - если отсоединить сигнал PCH_PWROK и SYS_PWROK на некоторых платах - то VR_ON будет подыматься.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 12:56
Подскажите, где взять pu8801? При подаче питания, греется шо ядерный реактор!
Добавлю.
Кондёр рядом в КЗ. Линия уходит по схеме на мост. Возможно мост под замену?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации
rexar
6730
14 авг 2017, 13:34
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет изображения на матрицу
SDL2000
04 июн 2018, 16:19
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) сбил элементы
Маньяк
24 май 2019, 11:49
Versalife Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL552VW (GL552VW rev2.0) После прошивки не работает подсветка
konstantin61
18 дек 2019, 16:36
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL552VW (GL552VW rev2.0) Не включается
wasja2
2515
10 фев 2022, 12:22
wasja2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
