Текущее время: 02 июн 2024, 16:30
demonis
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H3 RevH) Нет инита, post 20-22 Добавлено: 28 июн 2018, 20:13 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Всем привет! Приперли ноут без матрицы, в анамнезе вроде как было залитие (не факт, ибо инфа из пятых рук), очагов залития, коррозии, гнили под микроскопом не выявил. Плата как новая. Симптомы - Включается и выключается с кнопки нормально, POST 20-22 (с разными CPU разный, i5-20 код, Pent.-22 код), на колонки пищит 2 коротких сигнала что у Dell вроде как тоже на память показывает. На VGA картинку не дает. Что проверил - Напруги все на месте кроме +VCC_GFX_CORE, но подозреваю оно поднимается по иниту. Память, процы менял, Биос шил. Питания на памяти все присутствуют в норме, смущает только короткая осциллограма общения SPD (по SMB), на рабочем ноуте вроде длинней общение. Линии до проца на обоих разьемах, светодиодной DDR3 карточкой проверены, все на месте.
Возможно кто то сталкивался с подобным? Что можно сделать? Ну и возможно ли что без подключенной матрицы будет такой эффект?
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
demonis
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H3 RevH) Нет инита, post 20-22 Добавлено: 29 июн 2018, 04:19 |
leopold1112 С посткой в слоте вопрос сразу решил, только там 7 мычек (5 снизу и 2 сверху), вычитка SPD конечно быстрая, просто для сравнения на другом ноуте глянул, вроде длиннее. Вечером сделаю скриншоты, для сравнения. Катушку проверю конечно, но не думаю что там проблема... Ибо очень уж на память жалуется. Кстати а память дискретки с посткодами видео идет или так же может на основную RAM жаловаться? Забыл еще добавить система охлаждения тоже молчит. Еще не ковырял ее.
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H3 RevH) Нет инита, post 20-22 Добавлено: 03 июл 2018, 18:16 |
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 77.14
Сообщения: 93 Откуда: France
demonis писал(а): На VGA картинку не дает. Картинку и не будет на VGA, пока не загрузится ОС. Подключи LVDS матрицу. Без LVDS матрицы не загружается ОС.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H3 RevH) Нет инита, post 20-22 Добавлено: 11 июл 2018, 18:34 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
demonis писал(а): Вопрос, может ли быть в ответе за не прохождение памяти мульт IE8518E HXS? Подозрение на него по причине отсутствия шим сигнала управления СО. Или все же в первую очередь грешить на хаб?
Шим сигнала управления СО и не должно быть при запуске. Кулер на этой плате начинает вращаться только после достижения определенной температуры. Зачем гадать и грешить, если в схеме есть вполне понятная последовательность запуска, пройдясь по которой, можно вычислить виновника.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H3 RevH) Нет инита, post 20-22 Добавлено: 12 июл 2018, 18:07 |
demonis писал(а): Нет сигнала шима даже при серьезном прогреве. Так его и не будет, пока инициализация не пройдет. У тебя плата на 22 посте висит. demonis писал(а): Да и при холодном включении шим на СО кратковременно но появляется на большинстве платформ, сомневаюсь что данная мать исключение. Как раз вот исключение. Зачем спорить? Разбирайся с инициализацией. Починишь плату - кулер заработает, сам увидишь.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H3 RevH) Нет инита, post 20-22 Добавлено: 13 июл 2018, 16:55 |
Память так то процессором обслуживается.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H3 RevH) Нет инита, post 20-22 Добавлено: 14 июл 2018, 06:03 |
MSF113 писал(а): Память так то процессором обслуживается. Вы правы, но первоначальная инициализация вычиткой по SPD идет с хаба. Да и в связке проц, дорожки, разьем, память все заведомо исправное. Так что хаб вполне логично может быть мертв.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H3 RevH) Нет инита, post 20-22 Добавлено: 15 дек 2018, 18:02 |
Поменял мульт, поменял хаб. Ничего не изменилось. Полез проверять прохождение линии SMB от памяти к хабу, нашел транзисторные сборки Q11, Q14 глянул осциллографом что CLK через транзистор не проходит. Поменял их местами для проверки. Появилась уверенная инициализация, на VGA ноут картинку не давал, подкинул матрицу, картинка есть. Пока ковырялся ноут перестал запускаться, после подключения питания потребление 110мА, реакция на кнопку в виде повышения потребления до 660мА, но LED индикаторы не загораются. Буду ковырять дальше, в первую очередь поменяю эти транзисторные сборки.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H3 RevH) Нет инита, post 20-22 Добавлено: 17 дек 2018, 14:24 |
Поменял шим PU10 NCP6132A, ноут завелся. Но есть мелкий нюанс который смущает. После подачи питания на мать ток потребления в дежурке 110мА, после старта/выключения с кнопки ток в дежурке 13-20мА (норма) и так до следующего подключения питания. Вопрос в чем может быть трабл, нормой это вроде бы не должно являться.... Дополню, потребляет явно хаб, потому как слегка (~30 градусов) греется. После включения и отключения кнопкой стоит холодный.
