Текущее время: 03 июн 2024, 19:05
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 4740s (55.4SI01.004G) не включается Добавлено: 11 июл 2018, 11:52 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Quaint писал(а): Кнопка в мульт и из него транслируется? В мульт транслируется, а вот из него нет. Неужели брак мульта, его под замену так полагаю?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 4740s (55.4SI01.004G) не включается Добавлено: 11 июл 2018, 12:54 |
nozyl писал(а): Для того что бы мульт транслировал нажатие нужно ему нужно: 3.3v запитка мульта. Генерация кварца CLK ACIN 3.3v ACOFF 0v LID SW (датчик холла) 3.3v ну и прошивка Запитка 3.3 есть Генерацию без осцилографа незнаю как проверить ACIN 3.3v ACOFF 0v - с эти мисигналами, незнаю как они подписаны на схеме этой платформы LID SW - 3.3 -с этим тоже порядок ну и за прошивкой тоже собственно обратился, так как именно на 55.4SI01.004G не могу найти схема которой пользуюсь https://drive.google.com/open?id=1UYV4r ... e_7WL3MSIq
Заголовок сообщения: Re: HP 4740s (55.4SI01.004G) не включается Добавлено: 11 июл 2018, 15:15 |
BIOS-ы на старые аппараты спокойно берутся на офсайте. Искать особо там нечего.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 4740s (55.4SI01.004G) не включается Добавлено: 11 июл 2018, 16:28 |
kkv писал(а): BIOS-ы на старые аппараты спокойно берутся на офсайте. там ехе-шник зашифрованый kkv писал(а): можете там взять. пробовал оба, симптомы все теже - мигает белым потм желтым и гаснет нет трансляции нажатия кнопки с мульта
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 4740s (55.4SI01.004G) не включается Добавлено: 12 июл 2018, 11:22 |
kkv писал(а): там разъем с центральным пином? да с центральным
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 4740s (55.4SI01.004G) не включается Добавлено: 18 июл 2018, 12:48 |
kkv писал(а): пока мульт не определит что подключен адаптер(белый светодиод) на кнопку реакции не будет. ето я понимаю, ADP_EN - 3.3V тоесть он видит БП белый светодиод мигает не всегда, иногда он все таки просто светится, но ресет 85нога мульта не снимается
