Текущее время: 10 ноя 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 15:02
Здравствуйте. Принесли ноутбук, пролили немного воды. При вскрытии выяснилось попадание воды на шим памяти. Вышла из строя планка памяти и одна микросхема памяти видео. После замены и включения 2 сигнала - не видит память. Напряжения все присутствуют.
Хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Dell insperion 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 16:05
sega74ru
не факт, где гарантии, что:1. воды нет где то еще
2. остальные банки не сдохли при норм сопротивлении по цепи питания?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 20:14
перепутал планки память. вставил DDRL, сигналов нет, инициализации тоже нет
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 23:49
ну скорей уж не хаб, а контроллер памяти. а он в проце. недавно приходил асус с пробитой шимкой памяти. посты есть, а память не видел никак.
посмотрите шевеления на lpc (ну или post воткните).
Отправлено с моего MI MAX через Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 08:03
подпаял пост карту, кодов нет, постоянно горит ресет
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 09:31
увы, если все напряжения есть, а плата в ресете, проц скорее всего накрылся.
а какое сопротивление на источнике памяти? должно быть в районе 300ом.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 18:24
на дросселе питания проца = 1,7 v
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 19:12
я же вам написал на дружественном форуме. проверьте распайку постки.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 12:20
распайку проверил, ситуация не поменялась. подключил динамик, а он мне 7 сигналов выдает
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 12:21
а что с потреблением и таки сопротивлением на источнике памяти? то, что напряжения все есть - это я понял
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 12:27
на дросселе питания памяти = 40 Ом
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 12:29
ну вот и ответ. проц в помойку. сейчас в ремонте yoga s1 с теми же симптомами. перекинул камень на заведомо исправную мамку - результат, нет инита.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 14:44
Клиент забрал ноутбук
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала
в форуме Dell
seregapplk
2852
16 янв 2019, 13:07
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара
в форуме Dell
leha___3
9338
30 ноя 2016, 11:28
leha___3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается
в форуме Dell
DikoST
8676
24 апр 2017, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
в форуме Dell
6485084
21 сен 2017, 05:40
6485084 Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
timanovikov
23 окт 2017, 21:58
timanovikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igvago, kapann и гости: 32
