Текущее время: 17 июн 2024, 20:42
serega1576
Заголовок сообщения: HP g6-2165sr (da0r33mb6e0 REV:E) не включается. Не горит индикатор на разъеме подкл. ЗУ Добавлено: 13 июл 2018, 11:23 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. На ремонте ноутбук HP g6-2165sr. Платформа da0r33mb6e0 REV:E. Изначально была проблема с входным напряжением. B+ не расходилось по плате. Был пробит диод PD20(p4smaj20a). Его я снял. КЗ по входу ушло. Проблема на текущий момент следующая. При подключении блока питания, на нем не загорается диод(как на всех HP). но при этом имеется реакция на кнопку. Ноутбук включается и тут же отключается. Дежурные 3.3V и 5V появляются только после нажатия на кнопку.(так должно быть на данной платформе??) Флешка мульта запитана. Верхние ключи живые. Ноутбук ведет себя так, как будто у него проблема с процессором. Не давно в ремонте был HP DV7 с таким же процом sr0mz i5-3210m. Вел себя так же, вкл и сразу выкл. Мог ли выйти из строя проц, если верхний ключ не пробило? На подкинуть совместимого проца нет. Есть проц SLBUA(SLBUA), он не поддерживается данной платой, но по сокету подходит. С ним плата включается и не отключается. Но висит без инита и напряжение на ЦП и ГП. Что нормально, так как проц не родной. Сопротивления по питанию проца(с ним в сокете): PL29 = 1.5Ом, PL21, PL22 = 2.4Ом. Еще под вопросом сопротивление на дросселе PL17 = 9.7Ом. Не занижено ли? Остальные сопротивления в норме. Прошу помощи. Почему не горит светодиод в разъеме?
Замеры чарджера PU9(BQ24738):
1) ACN = 19V 2) ACP = 19V 3) CMSRC = 19V 4) ACDRV = 24V 5) ACPRES(ACIN) = 3V 6) ACDET = 2.6V 7) IOUT = 0V 8) SDA = 3.3V 9) SCL = 3.3V 10) ILIM = 3.3V 11) BATDRV = 2.9V 12) SRN = 2.9V 13) SRP = 2.9V 14) GND 15) LODRV = 0V 16) REGN = 6V 17) BTST = 6V 18) HIDRV = 3V 19) PHASE = 3V 20) VCC = 19V 21) GND 22) GND 23) GND 24) GND 25) GND
Замеры PU8(UP1585QQAG):
1) ENTRIP1 = 0.2V 2) FB1 = 0V 3) REF = 2V 4) TONSEL = 5V 5) FB2 = 0V 6) ENTRIP2 = 0V 7) OUT2 = 0V 8) VREG3 = 3.3V 9) BOOT2 = 4.5V 10) UGATE2 = 0V 11) PHASE2 = 0V 12) LGATE2 = 0V 13) EN0 = 2.8V 14) SKIPSEL = 0V 15) GND 16) VIN = 19V 17) VREG5 = 5V 18) ENC = 0V 19) LGATE1 = 0V 20) PHASE1 = 0V 21) UGATE1 = 0V 22) BOOT1 = 4.5V 23) PGOOD = 0V 24) VOUT1 = 0V
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2165sr (da0r33mb6e0 REV:E) не включается. Не горит индикатор на разъеме подкл. ЗУ Добавлено: 13 июл 2018, 17:44 |
serega1576 писал(а): Почему не горит светодиод в разъеме? как один из вариантов - нет 12VALW. А так, сами сделайте замеры и посмотрите. Не разберетесь - замеры в студию.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2165sr (da0r33mb6e0 REV:E) не включается. Не горит индикатор на разъеме подкл. ЗУ Добавлено: 14 июл 2018, 15:58 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
stitch2s писал(а): без проца 22 ома Это уже нормально. Если после кнопки отключается через 4-5 секунд, то проверить поднятие HWPG. Остальные напряжения успевают подняться?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2165sr (da0r33mb6e0 REV:E) не включается. Не горит индикатор на разъеме подкл. ЗУ Добавлено: 06 авг 2018, 17:16 |
Поменял pu13, поменял резистор, плата стартанула. Собрал все в корпус, подключаю ЗУ, а индикатор снова не горит. С матами разбираю снова, подключаю голую плату, индикатор загорелся. Собираю в корпус, поочерёдно проверяя что подключаю и подкидываю ЗУ. В итоге с подключённой и в хлам залитой клавой, плата не стартует, индикатор не горит. Отключил ее, все работает. Может ли пробитая Клавиатура давать такой эффект? Ни кто не сталкивался?
