Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: g555 (la-5972p) Пытаюсь переделать из UMA в дискретку
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 13:36
Пришла плата lenovo g555(la-5972p) c uma. Перекинул обвязку по этой схеме viewtopic.php?f=58&t=32853 и https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=90958. Посадил видеочип, перешил на родной биос. А в виндовсе все равно пишет что у меня Ati mobility 4100(то есть видео с северного моста).
Кто подскажет как отключить видео с севера и включить на дискретку?
 Заголовок сообщения: Re: g555 (la-5972p) Пытаюсь переделать из UMA в дискретку
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 13:48
В обратную от UMA сторону этого мало...
Память, питание видеочипа, кондеры по pciex распаяли тоже ? Обвязку видеопамяти и ее питание ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
Прикинул объем работ по переделке в дискрет .
Вам проще купить другую плату.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 13:55
Да. Перекинул обвязку. Вот и сижу голову ломаю
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 06:53
Я так и не понял ) вы вправду всю обвязку поставили , или только то что по вашим ссылкам выше ?)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k50ab (k40ab rev 1.3g) Пытаюсь переделать в UMA
Dermeister1985
06 июн 2018, 11:26
Dermeister1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g555 (la-5972p) пост код 4b
paulleshchenko
13
3655
25 дек 2016, 15:05
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P REV:1.0) Замена серверного моста RS880M на RS780
chepelvn
14
5268
29 ноя 2018, 13:47
hrol911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P) Нет подсветки
andrey__1986
17
3755
16 дек 2019, 15:58
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G555 (Compal LA-5972p) Фото участка платы
paul_nvk
31 июл 2017, 10:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
