Текущее время: 22 ноя 2024, 11:58
ta8210
Заголовок сообщения: UPS Logic Power UL850VA не работает от батареи Добавлено: 14 окт 2015, 11:11 |
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 20:02 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 15 Откуда: Киев
Данный ИБП не включается в режиме работы от батареи, переклацывает релешками и выключается. Батарею нагружал 5-5,5А, заряд держит, ключевые транзисторы прозвонил, исправны, кондеры проверил на емкость и ESR, нормальные, мощные резисторы прозвонил, сопротивлениие соответствует. Раньше упсы не ремонтил, прощу помощи, куда глянуть? Пару фото:
bananga
Заголовок сообщения: Re: UPS Logic Power UL850VA не работает от батареи Добавлено: 29 июн 2018, 17:44 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 13:31 Наличности на руках: 56.01
Сообщения: 23 Откуда: Запорожье
Добрый день уважаемые форумчане! Не хочу плодить одинаковые темы, поэтому пишу сюда. Точно такой же бесперебойник, отличается только ревизией платы, симптомы абсолютно такие же как и у ТС. Причина поломки неизвестна, говорят просто перестал работать. Батарею естественно заменил на новую, пробовал и другую, заведомо исправную -не имеет значения. Бесперебойник батарею заряжает, но от нее не работает, точно так же переклацывает релюшками, мигает красным светодиодом и выключается. При включении от батареи подает звуковой сигнал, засвечиваются желтый + зеленый светодиоды, после чего спустя примерно 2 сек. вспыхивает еще красный светодиод, переклацывает релюшками и выключается. Проверял все силовые ключи, выпаивая радиаторы с ними из платы -все целые, все открываются\закрываются, в открытом состоянии держатся, конденсаторы все проверил ESR метром, все в норме, реле все выпаивал из платы, проверял контакты на размыкание\замыкание отдельно, сопротивление замкнутых контактов не превышает 0,1 Ом. Напряжение со стабилизатора LM7805 ровно 5 Вольт. Обрывов дорожек, перегоревших резисторов не нашел, прозвонил все транзисторы с обратной стороны платы -тоже все целые! Такое впечатление, что срабатывает защита. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такого поведения или схему. Замучался уже с ним. Заранее благодарен!
bananga
Заголовок сообщения: Re: UPS Logic Power UL850VA не работает от батареи Добавлено: 02 авг 2018, 22:33 |
C.O.B.R.A. писал(а): А вы проверяли реле? У этих аппаратов больные реле это довольно частая проблема Реле проверял выпаивая и включая от внешнего источника питания измерял сопротивление на коммутируемых контактах... -И все хорошо, на пределе в Омах, показывает сопротивление щупов. Короче, "перетрусил" я его весь, всю мелочевку. Проверял транзисторы вапаивая "Б", "Э" и прозванивал... Никаких утечек и аномалий, но все вместе не работает! Клиент от этого ИБП отказался, на досуге попробую сделать еще подход, может быть со второго раза "вес" будет взят. P.S. не проверил только PIC контроллер.
