Текущее время: 29 ноя 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: Packard Bell Easynote EN-TE69HW (Compal V5WE2) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 14:31
Доброго времени суток, форумчане!
Compal V5WE2 LA-9532p
Изначально была неисправна PU401, заменил. Появилось +3VLP, нет запуска. Прошил EC, порезав прошивку v2.17 c офф сайта. Есть запуск, нет изображения ни на встроенный дисплей ни на внешний. Прошил BIOS, без изменений.
После подключения бп:
+3VLP = 3.31в
EC запитан
После включения (нажатие на кнопку транслируется в PBTN_OUT#):
Появляется дежурка +3VALWP и +5VALWP, загораются светодиоды на маинборде и поверборде,
LID_SW# = 3.25в,
SUSP# = 3.25в,
PM_SLP_S3# = 3.35в,
PM_SLP_S4# = 3.35в,
PM_SLP_S5# = 3.35в,
Поднимаются все напряжения:
+CPU_CORE = 1.72в (ощутимо греется дроссель PL702),
+1.8VS = 0в/1.81в при подключении монитора через JCRT1,
+0.675VS = 0.683в,
+1.35V(RAM) = 1.36в,
+1.5VS = 1.51в,
+3VALW = 3.35в,
+3VLP = 3.35в,
+3VS(SPI) = 3.35в
+5VALW/+5VS = 5.10в,
+RTCVCC = 3.31в,
+1.05VS_VTT = 1.07в,
PLT_RST# = 3.35в,
32кГц - есть, 25МГц - есть, на SPI ROM несколько вялых пучков импульсов и всё.
Всё сводится к неисправности комбайна, верно?
...И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг...
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote EN-TE69HW (Compal V5WE2) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 14:43
Сопротивление к земле дата-линий USB проверь.
Если авария по 3В была, то и сетки/звуки сдуть на время можно.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 15:52
Дата-линии USB пол мегаома в обе стороны.
До опроса сети/звука/картридера должны бежать какие то пост-коды?
А у меня постка выдаёт какую-то дичь :-) Даже показывать стыдно было:
Post Card
как перевёрнутый А8
---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 51 секунду: ----------
Распаивал перемычки, на пост-карте та же картина:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 21:19
если проблема была с pu401. то не мешало бы заменить мулть . чем комбайн менять
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 22:27
Есть такая мысль, не зря же ему прошивку выбило. Тем более цена в 10 раз меньше.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote EN-TE69HW (Compal V5WE2) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 17:19
Снял сеть и аудиокодек - без изменений, решил снова прошить биос. Прошил - есть старт, вернул сеть и аудиокодек - всё работает. Мистика, не иначе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлей для бука Dell Inspiron 1570 и крышку матрицы Packard Bell EasyNote TE69HW
в форуме Куплю | Buy
Len650
28 авг 2020, 20:52
Len650 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможно ли перепрошить биос на материнской плате la-9532p от packard bell te69hw, биосом от acer.
в форуме Acer
Salavat110
3831
15 апр 2020, 10:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TE69HW (LA-9532p rev.1.0) Не включается после выключения.
в форуме Packard Bell & NEC
Ultimj
3054
21 июл 2021, 02:40
Ultimj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TE69HW (LA-9531p) в цикле
Away
26 сен 2024, 15:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TE69HW (V5WE2 LA-9532P) Не включается
SirotaDrug
4369
01 сен 2017, 16:56
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
