Текущее время: 22 ноя 2024, 03:34
 Заголовок сообщения: VENTO ATX-500H REV:W00. dSRK.Выключается через 30 мин.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:57
Всем добрый день. Имеется указанный в шапке БП. Проблема в том, что выключается через 30 - 40 мин работы компа. При работе с нагрузкой 3,5 ампера по линии 12 вольт проработал 2 суток не выключаясь. У кого какие будут соображения по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: VENTO ATX-500H REV:W00. dSRK.Выключается через 30 мин.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 15:32
Какой состав?
По логике в первую очередь стоит обратить внимание на входной выпрямитель.
Потом нужно конкретно определить: проблема в самом импульсном преобразователе блока питания (проконтролировать, как ведут себя основные напряжения со временем и под номинальной нагрузкой), или в схеме контроля и защиты блока питания. После этого можно уже решать, что делать после дальше.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 15:07
Сразу после выключения на проверь есть ли подозрительно горячие электролиты. Дежурка не просаживается с течением времени от включения до самовольного выключения? Пайку ключей посмотри.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 15:43
poseva73
При какой конфигурации нагрузки происходит выключение блока? Тестировать на 3.5A канал 12V нет смысла, слишком мало.
Не исключено, что заявленная маркировка 500W на самом деле только мощность на бумажке.
Однотактный БП?
Фото внутренностей блока прилепи.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 04:26
судя по видео однотранзисторный прямоход на 384.
http://audio-obzor.ru/video-obzory-blok ... -500h.html
ДГС не перегретый
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 14:20
В этом бп обороты вентилятора по -12 в регулируются. Кто нибудь на вскидку знает в каких бп так же. похоже там s339 Quad Voltage Comparator неисправен - вряд ли найду. Пока на 12в на прямую зацепил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VENTO ATX-500H REV:W00 Сгорели конденсаторы.
Sahok
30 окт 2021, 12:35
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus vento atx-500h завышены напряжения
prapar
21 сен 2022, 23:32
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook KPL-W00 (DA0H96MBAF0) опознать деталь
в форуме Huawei / Honor
Ilya71
09 мар 2021, 14:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC (X75VD rev 2.0) выключается ровно через 30 мин
Saxet
16
7612
01 апр 2016, 13:49
Saxet Перейти к последнему сообщению
