Текущее время: 19 май 2024, 12:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Neadekvaten
Заголовок сообщения: SVE1711G1RB(SVE171B11V) (MBX-267_Z70CR_MB_UMA) Выключается, греется хаб Добавлено: 13 июл 2018, 16:14 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 11:22 Наличности на руках: 349.91
Сообщения: 251 Откуда: Минск
Принесли данный аппарат после того, как химичили с оперативкой с неизвлеченной батареей. Включается, выводит изо и начинает загрузку, загружается. В этот момент начинает набирать обороты кулер(примерно на 38сек от старта), начинает разогреваться HM70(палец не удержать долго) и выключается примерно на 1мин11сек от старта. С платы снят весь обвес, процессор\оперативка\хаб(ставил новый 70 и б\у 76 проверенный) менялись, биос - и регионы менял и биос шил другими дампами. Оба слота оперативки исправны Порты юсб работают нормально, сеть\звук\картридер не греются, картридер снимал. На NB1 читал про проблему с кулером - подставлял, не он. Без процессора и озу хаб еле теплый. С процессором но без озу - выключается. Охлаждение проверено и исправно.
Где находится термодатчик(-и) на этой платформе ?
_________________ RT809H\DS0120M\Vertianov
