Текущее время: 17 ноя 2026, 21:13
 Заголовок сообщения: x552mj-sx012h (x550md rev 2.0) Нужен дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 19:57
Добрый день
Ноутбук пришел после другого сц, шили биос. По факту мертвый проц. Проц заменил но не определяется видеокарта и включается через секунд 15. Нужен рабочий дамп на эту модель. Я так понимаю нужен дамп с чистым TXE. Пробовал около 10 прошивок, подобрать не получается, с какими не включается а с какими не определяет видео, запускается с низким разрешением. Искал по форуму по сборке sx012h, не нашел.
Модель: x552mj-sx012h
Платформа: x550md rev 2.0
Мульт: it8985e
Проц: sr1yj
Наклейка на плате: pn:60nb0830-mb1310 (204) x550mj 14121840
Видео: gf 920m
Выложил прошивки которые пробовал зашивать
 Заголовок сообщения: Re: x552mj-sx012h (x550md rev 2.0) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 20:13
Зачем тут 30мб ваших мучений)
Шьют по стикеру
Ваша версия x550mj
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=560652&hilit=%2Ax550mj%2A#p560652
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 20:19
Шьют по стикеру
Ваша версия x550mj
шил я его, он есть в этой папке
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 20:35
Папку мне вашу не надо)
https://yadi.sk/d/fucjKq8Ps3h2t
сервисный чище некуда, если не помогает, значит чиним дальше
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 21:13
Фазы питания проца как себя ведут ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 18:12
Дамп решил проблему с запуском, но ноут не видит видеокарту
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 14:10
sergeyklimanov1@gmail.com
замеры по видеосекции будут? или надо чтобы дамп вылечил питание графики?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 13:58
Плохо сел проц, реболл решил проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552MJ-SX093D (X550MD rev 2.0) Номинал резистора
cel128
24 фев 2017, 18:05
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552mj (x550md rev 2.0) Циклический ребут
oki4w
29 апр 2017, 14:18
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ-SX011H (X550MD Rev: 2.0) нужна часть схемы (кардридер)
Dmitriy07
02 июл 2017, 14:15
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552mj (x550md rev 2.0) whea uncorrectable error
Ali_mm
06 сен 2017, 15:32
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ-SX033D (x550md rev 2.0) нет дежурки
djtorian
08 ноя 2018, 12:08
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: мастер 1972 и гости: 111
