Текущее время: 10 июн 2024, 17:57
KohanovAW
Заголовок сообщения: SVE171G11V (Z70CR MB S1204-2) нет напряжения vga_core ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2018, 14:28 |
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 16:51 Наличности на руках: 16.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Белгород
модель: SVE171G11V, платформа Z70CR MB S1204-2, мульт NPCE885PA0DX, процессор DUAL CORE B980, видео встроено в процессор, видеочип не распаян - схемы нет. После другого сервиса. В другом сервисе поменяли мультиконтроллер т.к. был прогоревший, шим дежурки, но он не включился. Мной были проведены следующие работы. Заменил шим дежурки с RT8205 на RT8223m. Прошил биос мульта и основной, перепаял мульт т.к. WREG5 шим дежурки низкое сопротивление, а также она грелась. При нажатии на кнопку ноутбук включается появляются все напряжения кроме +VGFX_CORE (питания видеоядра процессора) и через 30 секунд отключается. Шим процессора ISL95836 менял, проверил на на работоспособность выпаяв резистор на 18 ноге COMP, на всех линиях питания появиляется1 вольт (без процессора). Внешним осмотром не выявил поврежденных или отсутствующих деталей. Прошу помощи.
![](images/spacer.gif) |
KohanovAW
Заголовок сообщения: Re: SVE171G11V (Z70CR MB S1204-2) нет напряжения vga_core ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2018, 10:34 |
Я можно сказать новичок в ремонте. Учусь ремонтировать сложный ремонт.Питание полумоста графики напрямую с ISL95836 . Как я понял почитав много форумов ISL95836 ( http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... tersil.pdf) должна запитать процессор и от него же получить сигнал на включение встроенного видео или я ошибаюсь. Другой процессор B960 я подкидывал, но ничего не изменилось. Прошил всеми возможными прошивками BIOS и EC контролле, которые нашел на просторах интернета, но никаких изменений нет. Потребление при включении 1.1 А. На ISL95836 приходит VR_ON от мультиконтроллера, микросхема запитана, поднимаются напряжения 1.2 В на двух фазах, кроме +VGFX_CORE. Проверил кварц (все которые нашел на плате) осциллографом - все ОК.
KohanovAW
Заголовок сообщения: Re: SVE171G11V (Z70CR MB S1204-2) нет напряжения vga_core ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2018, 11:24 |
Все элементы на всей плате путем прозвонки проверил - не выявил неисправных. Мосфеты +VGFX_CORE менял, но на них нет никакого шевеления (проверил осциллографом). В инете нашел видео https://www.youtube.com/watch?v=PrxzZA6plIQ, ну очень похоже на мой случай, только там плата la-7912p. И если здесь тоже вышел из строя логический элемент, то как его найти т.к. прозвонкой как бы все ОК, а схемы нет. Биос также начинает считываться, но потом останавливается. Не получается сразу отвечать т.к. еще не набрал необходимое количество балов.
Последний раз редактировалось KohanovAW 14 июл 2018, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: SVE171G11V (Z70CR MB S1204-2) нет напряжения vga_core ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2018, 12:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
PussyMonsta писал(а): очень похоже, что пока вы не поднимите эту напругу ток будет статичен и инит не пройдет... Очень похоже, что POST вообще не начинается или до инициализации GFX дело не доходит. Поэтому и напряжения на нем нет. Чтобы убедиться так ли это, можно посмотреть есть ли активность на шине LPC, подпаять пост-карту. KohanovAW писал(а): только там плата la-7912p. И если здесь тоже вышел из строя логический элемент... Это особый вид мазохизма - чинить плату Wistron по схеме от Compal
