Текущее время: 22 ноя 2024, 06:21
 Заголовок сообщения: Lenovo B50 70 (Compal la B091p) Не включается.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 14:51
Изначально пытался включить его без батареи в разобранном виде. Никакой реакции на кнопку не было. Дежурные напряжения не появились. Выяснилось что на входе дальше половых транзисторов PQ301 и PQ302 ток не идёт. На ключах у них +19v. А так как это PNP транзисторы, то на ключах должно быть отрицательное напряжение. Начал рыть схему. Часа 2 потратил, ничего существенного не обнаружил. Подключил батарею и уууоля. Он завёлся. Причём заряд на батареи идёт. Я радостные собрал его, поставил на тест памяти. Прошло может минут 10 - 15 и он выключился сам. Перегрева не было, так как температуры я смотрел. 50 градусов было в тесте. Нажимаю на кнопку и индикатор питания (светодиод впереди ноутбука) несколько раз моргает оранжевым светом. Разобрал ноутбук, дежурок нет. 3.3 вольта на кнопке есть. Батарея 13.5 вольт и продолжает заряжаться. Номинальное напряжение батареи 14.4v. Понятно что она разряжена. Вопрос в том почему ноутбук заряжается, но не хочется работать непосредственно от блока питания. Может кто знает как с этим бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50 70 (Compal la B091p) Не включается.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 15:59
Давайте предметно, что на PQ301 и PQ302? Они целые,не пробиты ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
И это полевой транзистор.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 16:48
Frairs
судя по тому, что входные полевики вы биполярными назвали, измерений каких либо при запитке от адаптера вы не делали, так?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 08:20
Нет они не пробиты.
---------- Добавлено спустя 30 минут 28 секунд: ----------
PussyMonsta писал(а):
Frairs
Прошу прощения, тут я не правильно определил. У меня закрались такие доводы, что бы цепь от блока питания работала нужно что бы мультиконтролллер послал сигнал AC_OFF на PQ311. На мультике это 27 нога. И на неё почти ничего нет. Там то 0.5 вольт, то 0.1 и не зависит от того подключен ли БП у меня или нет. Может я что то путаю?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 09:54
Всё!
acprn, pacin, pacin_2, p2_1, bq24737vcc, bq24737vdd, acdet озвучьте.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 11:35
vldmrdnpr писал(а):
Всё!
ACPRN 5.9v
pacin_2 0v
p2_1 на схеме не нашёл, может вы имели в виду просто p2?
p2 18.5v
bq24737vcc 18.5v
bq24737vdd 6v мерил на 16 ноге чарджера
acdet 2.4v
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 12:34
На самом деле заряд идёт или просто LED светит?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 00:52
p2_1 - затворы входных ключей
Frairs писал(а):
ACPRN 5.9v
Проверьте резисторы pr312 и pr309.
pr312 увеличьте, чтобы приподнять ACDET. (>2.4V).
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 07:29
Наоборот видно что медленно заряд идёт, а светодиод пытается тускло гореть, но это почти не заметно. Светодиод который возле разъёма питания.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Frairs писал(а):
ACPRN 5.9v
Резисторы выпаивал, проверил. Номинал такой же как на схеме. Вы имеете ввиду впаять резистор у которого сопротивление больше чем у pr312? Не понимаю смысла...ведь по схеме всё с ними так, как и должно быть.
ACPRN# инверсный? То есть то что там у меня 5.9v это значит он он ничего не откроет? Проверил цепь резисторов где формируется сигнал PACIN PR324, PR325, PR327, PR326. Номинал резисторов соответствует схеме. На PR324 приходит ACPRN# (5.9v). PQ314 открывается и всаживает на землю сигнал PACIN
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 10:01
Странно, если PQ302 закрыт. Откуда берется напряжение на акб ?
А что на выводах PQ303 ? Ну и сразу на PQ310?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 10:22
Frairs писал(а):
Не понимаю смысла
не смею, более, мешать.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 10:38
замените полевики и пробуйте
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 11:01
Оказывается это такое странное поведение аккумулятора что он ёмкость потихоньку свою поднимал... Сейчас такого не наблюдается. Естественно на PQ302 сейчас напряжение батареи 13.5v.
PQ310 1.1v без подключения батареи и 13.5 при подключённой батареи.
---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 53 секунды: ----------
Перековырял пол схемы и не смог разобраться до конца. Было предположение что сигнал ACPRN# защитный сигнал который идёт с 5 ноги чарджера. Вот он этим сигналом и всаживает PACIN на землю. С радостью перепаял бы и входные мосфеты и чарджер, но их под рукой нет. А заказывать в надежде на точное попадание я не буду. Пришлось отдать клиент со словами "Не удалось сделать диагностику неисправности". Спасибо всем кто пытался помочь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-70 (compal la-b091p r1.0) замена видео
jeff161
3560
03 дек 2018, 14:31
AlexSol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b091p Rev 1.0) Не включается.
UKG
04 ноя 2017, 10:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (La-B091P) Не включается
gnezdik
17
3678
31 янв 2019, 13:02
gnezdik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b50 (la-b091p reb\v 1.0) Включается только с чистым мультом
tol1k93
15 фев 2019, 16:03
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b50-70 (LA-b091p) не включается
85-ilya
22 апр 2020, 20:38
85-ilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
