Текущее время: 29 июн 2024, 12:37
PlayFX
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Не вкл Добавлено: 12 апр 2018, 20:57 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
Здраствуйте , поступил сей девайс после СЦ ДНС, был залит в районе чарджера (обьема залития не знаю, отмыто , пропаяно),при выдачи аппарата дали Бумажку питание от батарее восстановлено :-):) думаю они не захотели с китая ждать OZ8682L , у меня тоже не было в наличае , нашел OZ8681L (на hp нашел донарской), вроде как писали меняються, заменил , входные ключи окрылись :dan_ser: , , радость была не долгой , при нажатии на кнопку вкл (которая на клаве, при тестах кнопку NOVO использовал), загораеться синий индикатор(с кнопки гаситься), и 3 , 5 силовые есть , есть 1.8, есть еще 0.89( в районе залития , что за напруга незнаю)
сейчас при нажатии на кнопку вкл или novo нет транслячии в комбаин
PS. дома сейчас, по сигналам завтро напишу, и схемам по которые использовал, разные схемы , разные сигналы , ну это от прошивки мульта зависит, вот и вопросы возникают :ze_va_et: ---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ---------- PS2. Забыл :du_ma_et: мульт менялся , шилься (не один раз), основной биос тоже шил
_________________ Нет ничего невозможного.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Не вкл Добавлено: 13 апр 2018, 19:18 |
задам вопрос по другому) кто нибудь на этой платформе замену чарджеров , как у меня делал , если делал , просто пролистав про дарджер OZ8682L , ИЩЕ РАЗ, нашел что не прокатит, Завтра заряжу батарею , и поставлю родной (он коротит по одной линии ), отпишусь ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- в пардиректе появились
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Не вкл Добавлено: 14 апр 2018, 09:12 |
Денис07 писал(а): смотрите вычитывает ли мульт прошивку с микросхемы мульт внутреннюю прошивку имеет , а основную флеху уже комбайн вычитывает
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Не вкл Добавлено: 14 июл 2018, 13:44 |
подвиду итог клиент не торопил, ремонт долгий оказался мульт с этой платы благополучно на другой заработал, чарджер который нужно поставлен, батарею стал нормально заряжать... был , коллегам в Спб. отдан (новым взглядом посмотреть) не смогли поднять будем отдавать без ремонта
