Текущее время: 06 ноя 2026, 21:37
 Заголовок сообщения: Lenovo z50-70 (ACLUAACLUB NM-A273 Rev 1.0) отсутствует напряжение процесор, рам , видео
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 13:55
здрасвуите.
принесли сдругова сервиса, там сказали мулт нада менят, но я как-то не могу винит мулт.
материнка запускается но не поднимает напряжение процесор, рам , видео.
как я посматрел в схеме в перви очеред после включении должно поднятся питаня памяти (S3). если конечно не ошебаюс. так я измерял напряженя на шимке и на 17-ом ноге tps51716 подаётся 3.3волт, а вроде там должно бит 1.35волт (S3) и ето сигнал берётся от процесора как я понял.
так-же процесор не видаёт PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, на мултике измерял напряженя по нулям.
думаю в комбаине PCH пробит, но проц не чут не теплеет :nez-nayu:
забил сказат, 17-ом ноге 3.3волт не после включении а достатачно подключит адаптер. ето-же S3 1.35V и должен он поднятся после включении или я ошибаюс?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50-70 (ACLUAACLUB NM-A273 Rev 1.0) отсутствует напряжение процесор, рам , видео
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 14:16
Из поста трудно понять проблему, но я бы прошил KBC, если после старта нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 14:32
PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4# напряженя по нулям
PU1207 TPS51716 Pin17 3.3V................... ето-же S3 1.35V и должен он поднятся после включении или я ошибаюс?
думаю в процессоре хаб пробит.
ест смисл шит мултик?
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 35 секунд: ----------
а каком инициализации можно говорит когда отсутствует питания процессора, памяти и видео.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 12:30
короче не понял я зачем там 1.35V S3 написан, сигнал берётся от 3.3VALW 100к резистором.
SYSON не поднимается так что я тоже буду винит мулт, надо шит или менят.
romica писал(а):
я бы прошил KBC
да если би у меня бил програмер для мултов. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 13:06
Какое напряжение на 72 ноге мульта?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 15:32
Добрый день, аналогичная ситуация с данной платой, грешу так же на прошивку мульта, программатора нет, буду шить у знакомых за деньги поэтому хочу понимать стоит ли пробовать шить тот что стоит или поставить новый и его уже прошить, не охота 2 раза за прошивку в случае чего платить и зря покупать и ставить мульт тоже неохота. Как решилась проблема автора темы? заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 17:42
тс крайне мало информации даёт о состоянии платы. вы тоже этим грешите. нельзя утверждать на основании изложенного, что у вас аналогичная ситуация, и, там более ставить диагноз.
трансляции нажатия кнопки вкл в комбайн есть? генерация на кварце есть?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 21:16
Всем добрый вечер! Дабы не плодить похожие темы, решил спросить в этой. Матплата как в заголовке, т.е. Lenovo z50-70 (ACLUAACLUB NM-A273 Rev 1.0), по словам хозяина подключали неоригинальную зарядку. В итоге убили мульт. При диагностике обнаружил, что мульт IT8586E сильно калится и через несколько секунд после включения ноут вырубается. После замены и прошивки мульта и чарджера ничего не калится, ноут включается кнопкой, но нет инициализации. Батарею заряжает. Горит светодиод и ничего не происходит, дежурки обе
PL303=3V3 (R=2,5кОм) и
PL304=5V (R=77кОм)
в норме. Все остальные напряжения (PL705, PL701, PL9, PL307) по нулям.
PM_SLP_S3 и PM_SLP_S4 тоже ноль.
Прошил биос, теперь при подключении питания ноут пытается сам стартовать, но только на секунду-полторы. При этом поднимаются все напруги
PL705 - 0,9V (сопротивление линии 20 Ом)
PL701 - 1,05V (R=190 Ом)
PL9 - 1,73V (R=120 Ом)
PL307 - 1,36V (R=240 Ом)
PM_SLP_S3 - 3,3V
PM_SLP_S4 - 3,3V
и через секунду исчезают, через 3 секунды опять пытается стартовать и через секунду исчезает и так всё время. Если нажать кнопку, то тоже включантся, но дальше по тому же сценарию. Судя по сопротивлениям линии не просажены, но ощущение, что где-то что-то садит и срабатывает защита. Я заливал разные прошивки с этого сайта в ЕС - ничего не меняется. Заливал разные прошивки биоса, взятые отсюда:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=107453&hilit=Z50+70+NM+A273
включая ту, что с чистым регионом - без изменений. Было ли у кого подобное поведение платы? Куда копать, искать что просаживает или бороться с чисткой МЕ?
Прошу совета у форумчан.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (z50-70) отсутствует напряжение процесор, рам , видео
bgsysadmin
28 дек 2016, 08:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev: 1.0) Нет питания памяти и видео
Gambit
20 окт 2017, 08:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (NM-A273) Перевод видео в UMA
VinT007
03 окт 2019, 14:44
VinT007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook K513E (X513EPN) отключить рам на плате
crashy
28 июл 2026, 12:49
crashy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (20354) (NM-A273 rev.1.0) Ноутбук выключается при работе
rin_kar
3988
02 июн 2017, 09:56
rin_kar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kkv и гости: 89
