Текущее время: 28 сен 2024, 17:36
 Заголовок сообщения: Что с видеокартой AMD Radeon HD 6950 ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 18:06
На протяжении достаточного периода времени видеокарта AMD Radeon HD 6950 служила исправно.
С монитором сопрягалась по HDMI выходу.
Карта имеет выходы DVI -I , DVI-D , HDMI , и два мини дисплей порта.
Проблема в следующем:
Перестали работать все цифровые выходы.
Т.е. при подключении к ним дисплея, экран при запуске остается черным. Система при этом запускается.
А вот при использовании аналогового выхода, который получается , при использовании переходника с DVI-I - VGA, карта работает нормально. Отображаются все циклы запуска системы. (вход в БИОС и далее) .
Система работает, глюков не наблюдается.
Делаю дилетантский вывод - видеочип работает.
Нет только сигналов на цифровых выходах.
Может кто поможет советом?
P.S.
Хочу добавить.
HDMI вход у монитора исправный, как впрочем и кабель .
Проверил. Подключил этим же кабелем и к этому же входу монитора андроид тв приставку.
Всё работает.
 Заголовок сообщения: Re: Что с видеокартой AMD Radeon HD 6950 ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 16:53
Синхронизация монитора с картой происходит? Лампа на мониторе зеленым горит или оранжевым?
После чего появился данный глюк? Проверьте все перемычки и предохранителе на карте для начала.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 17:51
Дело в том, что в качестве монитора, я использую телевизор.
Он включен и переведен в режим приема сигнала от HDMI входа.
В телевизоре есть также вход VGA для подключения компа.
Так вот.
Я всегда так использовал телевизор вместо монитора. Подключал через HDMI. Во первых, экран больше, во вторых не заморачивался по поводу передачи звука.
Сейчас вот тоже пишу с этого компа и к нему подключен тот же телевизор, только через VGA.
Звук пришлось цеплять к аудиовыходу на материнской плате.
Я реально в непонятках.
Если сгорел видеочип, то почему видеокарта работает с аналоговым сигналом?
Насколько я знаю, для выдачи аналога, система преобразует цифру ЦАПом.
Хотя?
Я дилетант. Простите чайника.
Что не так с карточкой?
Куда копать?
Что смотреть?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 18:23
Куда копать?
Что смотреть?
Поломалась. Копать в огороде. Смотреть - на новую в магазине.
Видеочип не всегда дохнет весь и сразу. Часто бывает, что отказывает какой-то блок в нем, потом - другой и и т.д. Но от этого легче не становится.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 19:01
igils писал(а):
Куда копать?
Что смотреть?
Добрый вы, самаритянин :-):
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 46 секунд: ----------
Arcady писал(а):
igils писал(а):
Куда копать?
Что смотреть?
Я вот что думаю.
При повторной оценке компьютера ( у меня win7) там же проверяется и производительность видео и 3-х мерной графики, тесты проходят на УРА.
Значит все операции с видео в видео чипе тоже проходят корректно.
Я не знаю схему данной карточки, но думаю, что окончательный видеосигнал формируется в цифре правильно, далее он идет двумя разными путями.
Один путь на ЦАП (Цифроаналоговый преобразователь), с которого уже аналоговый сигнал поступает на аналоговые контакты комбинированного разъема DVI - I, в котором есть и аналоговые и цифровые контакты.
А второй путь сформированного видео сигнала идет на некий цифровой коммутатор, уже от которого и поступает сигнал на все цифровые выходы этой карточки.
Значит надо искать неисправность здесь?
Я правильно думаю?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 22:35
Встречались такие неисправности при использовании телека в качестве монитора и причиной выхода из строя была гроза или накопившаяся статика с антенны и т.п. обычно незаметно при подключении к разъему. Подключен был через цифру этот выход и пробило, еще повезло что аналог живой чаще дальше проходит и чип GPU на замену или карту в разбор.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 23:08
Была у нас тут на Урале гроза, причем очень сильная.
Приехал после работы, а некоторые устройства включены. Это случается если все устройства выключены с пульта. Выключаешь пакетник на счетчике, а потом включаешь и устройства остаются включенными..........
Сейчас взял за правило отключать не с пульта, а тупо отключать сетевой фильтр. Чтобы при внезапном броске в сети ничего не включилось - выключилось.........
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 01:57
Родное разрешение монитора само определяется или приходится вручную выставлять? Модель монитора отображается где-нибудь - в утилитах radeon?
Насколько я понимаю VGA предполагает совместимость с мониторами у которых нет EDID, а цифровые стандарты - нет.
Соответственно при повреждении на карте модуля получения edid с монитора - будет работать только vga и требовать ручного задания разрешения.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 21:10
Могу предложить попробовать переключить переключатель для BIOS из одного положения в другое и посмотреть. Так же можно попробовать перешить один из BIOS (в этой карте это можно сделать так сказать безболезненно, так как здесь стоят два BIOS). Можно прошить BIOS от 6950 или от 6970.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 %
yrasoroka
04 июл 2021, 20:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Radeon HD 7850 1gb в Radeon R7 370 4gb
Юрий13
5167
04 янв 2021, 15:50
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS ДЛЯ POWER COLOR AMD RADEON R7 265
Sokol8989
24 дек 2016, 13:13
valn1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (P7YE0 6911P) Проблема с (GPU AMD Radeon HD 7670M)
antidot12
17
10579
13 дек 2015, 19:39
antidot12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (g6-2317sr) Отказала видеокарта AMD Radeon HD 7670M
vkrasav4ik
12
6390
26 ноя 2015, 12:32
Сейчас этот форум просматривают: Doctor_smartphonoff и гости: 35
