Текущее время: 16 июн 2024, 17:18
volgo34ivan
Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P rev: 2.0) Нет питания+VS3, +5VS, SUSP# всегда 0V Добавлено: 14 июл 2018, 16:40 |
Зарегистрирован: 05 июн 2018, 09:34 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 9 Откуда: Волгоград
Изначально грелся хаб, в последствии был заменен на идентичный, был заменен мультиконтроллер и прошит программатором Вертьянова, флэш KBC и MAIN тоже были прошиты. Замеры на мультиконтроллере до включения/после: 2 KBRST# 0V/0V 13 PCIRST# 0V/0V 37 ECRST# 3.33V/3.33V 6 PM_SLP_S3# 0V/0V 14 PM_SLP_S5# 0V/0V 32 PCH_PWROK 0V/0V 116 SUSP# 0V/0V 115 LID SW# 3.31V/3.31V 114 ON/OFF 3.31V/0.44V(при отпускании кнопки вкл поднимается до 3,31V) 112 EC_ON 3.34V/3.34V 110 EC_ACIN 3.28V/3.28V 108 SA_PGOOD 0V/0V 107 GPU_ACIN 0V/0V 106 PBTN_OUT# 2.32V/0V (при отпускании кнопки вкл поднимается до 2,32V) 101 EC_LID_OUT# 0.2V/3.3V 100 PCH_RSMRST# 3.28V/3.28V 127 PM SLP S4# 0V/0V 27 ACOFF 0V/0V 63 BATT_TEMP 3.34V/3.34V 65 ADD_I 0V/0V 66 AD BIO0 0.5V/0.5V 73 ENBKL 0V/0V 95 SYSON 0V/0V 121 VR_ON 0V/0V 16 PCH PWREN 3.34V 3.34V 123 SUSCLK 0Hz Поднмал 116-ю лапу и подавал от ЛБП 3,3V: напряжения поднимались птание на flash pin 8 поднималось на 123 контакте мультиконтроллера появилась генерация 32кГц на контактах 6,14, 127 кратковременно появлялось 3,3V Плата не запускается. Выключается через 10с. Были мысли, что хаб не сел, делал прогрев на BGA станции до 180С и слегка покачал чип, шары были расплавлены. Какие могут быть причины? Я уже даже не знаю куда копать. +RTCVCC на плате присутствует на всех элементах, которые были в boardview на эту плату. Если началась генерация на 123м пине , то значит питание на хаб пришло, хаб не греется и делаю вывод, что питание изначально на хаб не приходит или я просто залил не тот дамп в мультиконтроллер.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev: 2.0) Нет питания+VS3, +5VS, SUSP# всегда 0V Добавлено: 14 июл 2018, 18:40 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 818.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
volgo34ivan писал(а): KBRST# 0V/0V Это сброс мульта что ли? Как он заработает если ресет не снят?
volgo34ivan
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev: 2.0) Нет питания+VS3, +5VS, SUSP# всегда 0V Добавлено: 14 июл 2018, 18:58 |
seminenko писал(а): Это сброс мульта что ли? Как он заработает если ресет не снят? Сигнал на схеме EC_KBRST#(лапа 2) - исходящий из мульта, приходит в U33 (хаб). В чем может быть причина? Причем в схеме обнаружил, что +3VS должно быть на 2-й лапе мульта, которое появляется когда SUSP# = 3,3V.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev: 2.0) Нет питания+VS3, +5VS, SUSP# всегда 0V Добавлено: 15 июл 2018, 01:33 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
seminenko писал(а): KBRST# Это сброс мульта что ли? Нет. EC_RST# - сброс мульта SUSP# поднимется после снятия слипов хабом. ИМХО, проблема в хабе. Что на pch_rtcrst# и pch_srtcrst# ? Y3 генерит?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
volgo34ivan
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev: 2.0) Нет питания+VS3, +5VS, SUSP# всегда 0V Добавлено: 15 июл 2018, 11:41 |
vldmrdnpr писал(а): Что на pch_rtcrst# и pch_srtcrst# ? Y3 генерит? На pch_rtcrst# и pch_srtcrst# 3V, Y3 не генерит. Но я правильно понял, что Y3 генерит для мульта на 123-ю лапу? просто я писал про манипуляции с 116-й лапой мульта привели к появлению генерации на 123-ей лапе. Просто это уже 2й подкинутый хаб, ну не верится просто, что 2 хаба и оба нерабочие. Наверно придется снимать хаб и проверять пятаки.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev: 2.0) Нет питания+VS3, +5VS, SUSP# всегда 0V Добавлено: 15 июл 2018, 12:37 |
volgo34ivan писал(а): я правильно понял, что Y3 генерит для мульта на 123-ю лапу? Y3 генерит, прежде всего , для rtc секции хаба, ну и синхронизирует мульт. volgo34ivan писал(а): 06 PBTN_OUT# 2.32V/0V (при отпускании кнопки вкл поднимается до 2,32V) маловато, д.б. 3,3В. Если ногу приподнять, что там будет?
volgo34ivan
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev: 2.0) Нет питания+VS3, +5VS, SUSP# всегда 0V Добавлено: 15 июл 2018, 14:24 |
vldmrdnpr писал(а): маловато, д.б. 3,3В. Если ногу приподнять, что там будет?
рядом с хабом был в обрыве резистор R577(330к), который был подвязан к +RTCVCC. Резистор заменил, плата стала циклически включаться и выключаться. SUSP# стал высокого уровня, PCH_PWROK тоже, сигнал 06 PBTN_OUT# 0V/3,3V, т.е. до нажатия на btn ON там 0V, а после 3,3 и при отпускании падает до 0V. Появилось питание видеочипа 0,9V на обоих дросселях PL25 и PL24. Согласно мануала должно было и подняться питание процессора, но там по нулям. Сопротивление на PL19,20 и 21 примерно 1,3 Ом. С платы слышен писк.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev: 2.0) Нет питания+VS3, +5VS, SUSP# всегда 0V Добавлено: 15 июл 2018, 14:57 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
volgo34ivan писал(а): Сопротивление на PL19,20 и 21 примерно 1,3 Ом. А без проца?
volgo34ivan
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev: 2.0) Нет питания+VS3, +5VS, SUSP# всегда 0V Добавлено: 15 июл 2018, 17:48 |
leopold1112 писал(а): А без проца? Кондеры заряжаются и следовательно бесконечность. Попробовал прошить KBC, MAIN и kb9012qf прошивкой от COMPAL LA-7912P (Q5WV1) Rev 2.0, теперь включается всего на секунду и отключается, потребление 400мА, без проца светодиод горит примерно 5-8с. Все транзисторы на предмет пробоя были проверены, КЗ нет нигде. Я уже не знаю куда копать. С разными прошивками плата ведет себя по разному. Только что убрал одну оперативку с верхнего слота и плата запустилась, питания все поднялись, но нет изображения, подкинул внешний монитор - изображение на внешнем мониторе есть. Подкинул поочереди обе оперативки в нижний слот и со всеми плата стартанула на внешнем мониторе, но стоит поставить оперативку в верхний слот и плата не стартует. Изображения по прежнему нет матрице, но реакция матрицы видна при включении - все черное, питание на видеочипе есть. Т.е. плата уже признаки жизни подает, но куда дальше копать? может я не тот bios прошил? на плате установлен видеочип n14p-ge-a2, а в BIOS отображается как n14p-ge.
volgo34ivan
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev: 2.0) Нет питания+VS3, +5VS, SUSP# всегда 0V Добавлено: 15 июл 2018, 22:35 |
leopold1112 писал(а): Возможно под ней обрыв есть, потому ноут с ней и не стартует. Проблему запуска решил прошивкой KBC, MAIN и мульта. Единственное осталось - проблема JDIMM1. Подскажите плиз) как такое может быть: если слот не рабочий, то запуск с JDIMM2 должен был пройти, но стоит поставить 2 карты памяти и плата не запускается. Запуск возможен только с JDIMM2. Куда копать еще? линии D_CK_SDATA и D_CK_SCLK на обоих слотах звонятся т.е. они параллельны. Питания 0,75V и 1,5V есть. каждый контакт пропаял и толку 0. Может ли быть обрыв, если внешне все целое? Теоретически все может быть, а еще думаю, что в самом разъеме не контакт(внешне все целое), смотрел под микроскопом 40х.
volgo34ivan
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev: 2.0) Нет питания+VS3, +5VS, SUSP# всегда 0V [РЕШЕНО] Добавлено: 16 июл 2018, 10:10 |
volgo34ivan писал(а): в самом разъеме не контакт Проблема с ноутбуком частично решена. Возиться с слотом памяти не стал т.к. были обнаружены трещины в сокете на стороне рядом с JDIMM1, вероятная причина - отрыв под сокетом. Было принято решение оставить ноутбук с одним слотом оперативной памяти. Уже несколько часов работы ноутбука - полет нормальный, тесты были пройдены. Проделанная работа: был заменен хаб, мультиконтроллер, прошиты KBC,MAIN и kb9012qf A3. Рядом с хабом заменен резистор R577(330к). Если кому-то будет нужен рабочий дамп на эту плату, то пишите в лс. Всем спасибо за помощь в поиске проблем.
