Текущее время: 21 ноя 2026, 00:00
| Автор |
sash1993
Заголовок сообщения: B590 на GT 720M (LB59A) Подскажите номиналы  Добавлено: 12 июл 2018, 14:09 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 05:25 Наличности на руках: 189.99
Сообщения: 695 Откуда: Кишинёв
Для простоты понимания я сделал фотку платы, отметил где какие страпы, если у кого есть такая плата под рукой - подскажите номиналы и положение этих страпов (обычно идут от 5К до 45К).
Задача - проапгретить видик с Nvidia 610M на GT 720M. Сам видеочип заменил, теперь нужно переставить страпы (их 7 штук), которые выставляются номиналами резисторов, а так же ставятся либо на землю (Pull Down), либо на 3.3В (Pull Up), находятся с обратной стороны видеочипа. Нвидия конфигурируется через STRAP0, STRAP1, STRAP2, STRAP3, STRAP4, ROM_SO, ROM_SCLK. Есть еще ROM_SI, но он задает тип видеопамяти. По моему опыту апгрейта Нвидии - в схемах правды нет, надо самому замерять плату и только так можно понять какие номиналы должны стоять.
MoneyBot
Заголовок сообщения: B590 на GT 720M (LB59A) Подскажите номиналы |
MoneyBot
