Текущее время: 04 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Asus X551C (X551CA Rev: 2.2) Не включается, светодиодом светит
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:42
Здравствуйте!
Прошу помощи.
Изначально было короткое замыкание хаба, горелый RT8239BZQW (PU8100) с транзисторами около него, горелая микросхема биос, пробитый EM5106VT (PU8401).
Заменил хаб, мультиконтроллер, RT8239BZQW, EM5106VT, транзисторы QM3002M3, микросхему MXIC MX25L6435E с зашитым дампом.
С самого начала не реагировал на кнопку включения (отсутствовала дежурка), после замены сразу загорается светодиод и вентилятор вращается с переменной скоростью, то быстрее, то медленее.
3.3V и 5V присутствуют, на микросхеме биос питание 3.3V есть.
На EM5106VT (PU8401) есть 3.3V и 1.8V, но она греется (палец терпит).
После нескольких секунд такого состояния, тускнеет сведодиод питания и падают дежурные напряжения и начинает греться RT8239BZQW (PU8100) очень горячий становится. Вентилятор охлаждения может разогнаться сильнее, но с периодически меняющейся скоростью вращения.
Радиатор процессора теплый, хаб тёплый.
Если зажать кнопку включения, то отключается и сам вновь включается (автостарт).
Посоветуйте, пожалуйста, может на что то ещё обратить внимание?
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev: 2.2) Не включается, светодиодом светит
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 00:09
Как при этом мультиконтроллер остался жив? Также нужно посмотреть в сторону LDO дежурки
Отправлено с моего Lenovo TAB 2 A8-50LC через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 01:53
Я ж написал, что заменил мульт.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 00:04
У меня очень похожая история. Тоже после замены мульта появились дежурки и автостарт. Удерживание вырубает и сразу включает ноут. Изображения нет. Проблему пока не решил, надеюсь на подсказки с форума. А проверьте у себя есть ли автостарт от батареи (у меня включается и выключается с кнопки, автостарт только от сети)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 10:31
saveandrey
на чарджере замеры проводили какие?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 12:29
начните с этого
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
nepereversheniy , вас за такую аваторку точно в бан отправят :-)
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 15:25
Прошейте мульт для начала
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 15:36
Да. Вот тут с вами опытом по прошивке поделятся: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=141613
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 16:29
Сопротивление по 3.3 и 5в какое?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 19:19
Вроде как и не прошивается он, в этом мульте нет встроенной памяти.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
Батарея разряжена в 0 и не заряжается.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 09:15
По 3.3V на RT8239BZQW сопротивление 5.9 кОм,
по 5V на RT8239BZQW сопротивление 23.5 кОм.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:27
подумываю над заменой
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 23:53
Еще раз подумайте.
Какое сопротивление на 5VS и 3VS?
Так мучающий Вас автостарт пропадет после нормальной инициализации хаба и снова появится в случае обесточивания CMOS цепи.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 12:24
Rimlen писал(а):
Еще раз подумайте.
заменил, ситуация не поменялась. Светодиод заряда вспыхивает вместе с питанием, но гаснут через несколько секунд.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
по 3VS 5.1 кОм
по 5VS 10 МОм и уменьшается с течением времени.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x551C (ASUS X551CA rev2.2) Не включается ноут.
NIKOLLEV56
04 дек 2017, 20:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev.2.2) Не включается
sega74ru
2795
03 фев 2018, 19:21
sega74ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA REV: 2.2) Не включается
OnoreServes
2508
02 ноя 2018, 14:48
OnoreServes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551c (x551ca rev 2.2) Не включается
tasm101
12
2321
27 мар 2020, 08:55
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551c (x551ca rev. 2.2) Не включается
Мухриддин
05 июл 2020, 12:49
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
