Текущее время: 02 июн 2024, 14:31
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d053sr (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Намертво зависает Добавлено: 16 июл 2018, 11:23 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
serega1576 писал(а): Я так понимаю все стекается к одному - процехаб? рано еще дайте ему другую озу посмотрите слот под микроскопом
serega1576
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d053sr (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Намертво зависает Добавлено: 16 июл 2018, 11:30 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Міша Смич писал(а): посмотрите слот под микроскопом Под микроскопом пайку проверял. Все отлично. Другой ОЗУ на подкинуть нет. Тут DDR3L. Но я проверил данную планку на другом ноутбуке, ошибок нет. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Вторую флешку прошил, не помогло.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d053sr (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Намертво зависает [РЕШЕНО] Добавлено: 18 июл 2018, 20:09 |
Всем привет. Ноутбук сделал. Работает уже три часа, ни одного зависания. Стресс тест 10 минут - все ОК. Что сделал: подумал, раз он падал, значит где то нарушения в пайке. Так как под микроскопом ничего не разглядел, пропаял молча все дросселя, несколько кондеров и шим процессора с флюсом покачал. После всего этого, ноут работает. Хотя уже согласовал замену проца. Завтра обрадую клиента. Всем спасибо за помощь и наводки!
